salut à tous,
je suis en train de refaire le moulin de ma Transalp 600 type PD06, suite à un arbre de sortie de boite usé (ceux avec seulement 6 annelures).
maintenant que tout est démonté je suis prêt à remonter, mais je vais changer les roulements avant -
celui de l'arbre primaire me pose problème, c'est un 63/22XN2HS (le N° 27 sur la vue ci dessous), en fait un 63/22 ouvert avec une rainure..je n'ai que des 63/22 sans rainure
la question était de savoir, si certains ont déjà tenté la manip de poser un 63/22 collé au scelle roulement ou s'il est possible de mettre une pate de maintient pour éviter que le roulement ne bouge (à l'origine la rainure sert à cela)
merci à tous pour vos conseils/retours d'expérience
roulement arbre primaire Transalp 600 PD06
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: roulement arbre primaire Transalp 600 PD06
J'ai déjà remplacé ce roulement par la nouvelle référence sans la rainure,le moteur tourne parfaitement,
par contre je n'ai pas laissé la plaquette de blocage et sa vis .
