batterie hs
Alain1952
Re: batterie hs
#376 Message par Alain1952 » 24 oct. 2024, 11:22
salut , je l'ai payé 59.47 € sur amazon
https://www.amazon.fr/dp/B00VAAGGQ6?ref ... title&th=1
Emile
Traversée de ruisseaux
Re: batterie hs
#377 Message par Emile » 22 nov. 2024, 14:18
Sur ma CRF1000L de 2016, ma batterie a été changée la dernière fois fin 2021.
Là depuis quelques mois, si je ne prends pas la moto pendant une semaine, je peux plus démarrer... Le premier coup de démarreur est trop faible et si j'insiste c'est de pire en pire...
Je pense reprendre la même batterie via le shop ATOC ou autre.
Petite question, avez-vous une technique pour brancher un booster de batterie pour démarrer ?
Sans passer une heure pour accéder à la batterie.... Vu la puissance à faire passer, j'imagine que la seule solution serait d'ajout un cable de bonne section et le faire ressortir à un endroit.
Emile
Re: batterie hs
#378 Message par Emile » 30 déc. 2024, 20:34
Bon finalement j'ai vider la boite à outil pour y faire passer un gros cable qui soit accessible pour y brancher un booster.
De toute façon cette boite c'est une blague.
Re: batterie hs
#379 Message par Zebulon » 30 déc. 2024, 20:51
§+1 adopté depuis fort longtemps §super
Re: batterie hs
#380 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 08:42
Je cherchais comment faire, merci pour la solution.
Pourriez-vous en dire un peu plus voire un petit tuto ?
Re: batterie hs
#381 Message par Zebulon » 31 déc. 2024, 10:50
faudra que je regarde ce que j'avais mis; un genre de çà:
1 trou dans la boite à outil et hop
relié avec un genre çà , à la batterie; sinon celui là tu peux le fixer au cadre avec un Rilsan quelque part: moins pratique
tu diras si tu as besoin d'un coupde main; alors ta batterie donne combien au Volt-mètre?
Re: batterie hs
#382 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 10:55
Question toute bête mais il vaut mieux avoir l'air bête 10 secondes que rester dans réponse.
J'ai ton deuxième système en raison de l'Optimate. Je peux l'utiliser pour relier un booster de démarrage en cas de besoin ?
Je regarde cet après-midi. Plus facile.
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 34 fois
A été remercié : 15 fois
Re: batterie hs
#383 Message par Robin 57 » 31 déc. 2024, 11:25
Le Prof a écrit : 31 déc. 2024, 10:55 Question toute bête mais il vaut mieux avoir l'air bête 10 secondes que rester dans réponse.
J'avais ça sur mes 2 anciennes (système optimate) , à vérifier quand même si la section des fils est suffisante pour y brancher un booster ?
ATAS 1100 DCT 2023
Re: batterie hs
#384 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 11:29
D'où ma question. Pas envie de finir avec un barbecue Honda DCT.
Alain81
Département : 81 Tarn
Re: batterie hs
#385 Message par Alain81 » 31 déc. 2024, 11:46
comment tu branches ton booster qui est généralement avec des pinces ?
Re: batterie hs
#386 Message par Marcopolo » 31 déc. 2024, 11:57
Le Prof a écrit : 31 déc. 2024, 10:55 ... Je peux l'utiliser pour relier un booster de démarrage en cas de besoin ?
Négatif, ce n'est pas fait pour ça, il suffit de comparer la section des fils !
De toute façon le fusible va péter au 1er coup de démarreur.
Le booster pour du démarrage, c'est uniquement directement sur les bornes de la batterie.
Emile
Re: batterie hs
#387 Message par Emile » 31 déc. 2024, 13:17
Oui pas faux. De mon côté j'ai mis un gros câble pour reporter la connexion du + du booster, et la prise de mon chargeur de batterie.
Re: batterie hs
#388 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 13:21
C'est bien ce qu'il me semblait pour la section. Ce que j'aimerais savoir, c'est justement comment faire ce montage afin d'éviter de démonter la batterie.
Re: batterie hs
#389 Message par Zebulon » 31 déc. 2024, 13:57
en démontant la boite à outils, tu as accès à la batterie ... ;)
Re: batterie hs
#390 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 14:00
Je sais. Ce que je me demande c'est surtout quelle section de câble mettre et comment le relier au Booster.
Re: batterie hs
#391 Message par TiTi » 31 déc. 2024, 14:12
Grosso modo la même section que les câbles qui vont au démarreur. A vue de nez mini 25² et mieux 50² !!!
Re: batterie hs
#392 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 14:56
Merci Titi. C'est un début.
Emile
Re: batterie hs
#393 Message par Emile » 31 déc. 2024, 15:05
Si tu as déjà ton booster, tu peux regarder le diamètre de ses fils.
Idéalement tu prends juste au-dessus pour pas prendre de risque.
Perso sur le mien les fils sont bien fins. Bien plus que par exemple le diamètre des câbles à pince habituels qu'on retrouve dans le coffre des voitures.
Le booster est protégé contrer les trop forts appels de courant, et la batterie/démarreur de la moto c'est pas non plus gigantesque.
Par contrer pour le montage c'est dans tous les cas chiants à faire.
Le bon côté c'est qu'une fois que c'est fait on y touche plus jusqu'au prochain changement de batterie !
Re: batterie hs
#394 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 15:09
Ok pour le diamètre. Mais quel est le montage ?
Emile
Re: batterie hs
#395 Message par Emile » 31 déc. 2024, 15:12
pour le (-) tu pourras te prendre n'importe où sur le chassis. Il te faut juste un (+).
Pas le choix il te faut une cosse sur ton cable directement branché au (+) de la batterie.
Ensuite perso j'ai découpé une rainure dans le cache de la batterie, et j'ai percé le fond de la boite à outil, ainsi que la face du dessous.
Sur le morceau du cable qui sort, il faut bien le protégé avec un bouchon bien sécurisé. Si ca se barre et que ca touche la cadre... ca fera des étincelles !
Re: batterie hs
#396 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 15:43
D'accord. Tu mets donc juste un bouchon sur la sortie du câble...ok.
C'est ce qui m'interrogeait.
Si tu as une photo.
Re: batterie hs
#397 Message par Marcopolo » 31 déc. 2024, 16:01
Le Prof a écrit : 31 déc. 2024, 13:21 ... c'est justement comment faire ce montage afin d'éviter de démonter la batterie.
Ce n'est vraiment pas une bonne idée de prolonger les 2 câbles de batterie pour avoir un accès "extérieur". En effet la section (ampérage) est telle que l'on ne peut pas protéger cette "rallonge" par fusible de protection ou autre.
Du coup tu te retrouves avec le + et le - de ta batterie à "l'air libre" non protégés, un outil ou tout autre objet métallique qui passe par là est c'est le feu d'artifice. Souvent sans conséquence aucune que quelques étincelles, mais parfois ça fait un beau feu de joie.
Re: batterie hs
#398 Message par Le Prof » 31 déc. 2024, 16:51
C'est vrai mais comme il l'est précisé, déjà, le (-) peut se trouver sur le châssis.
Ne voulant pas faire n'importe quoi, je préfère savoir comment les collègues ont procédé.
Re: batterie hs
#399 Message par TiTi » 31 déc. 2024, 17:13
A voir si l'accès au relai de démarreur n'est pas plus facile...
Re: batterie hs
#400 Message par Quasimoto » 31 déc. 2024, 17:22
25mm², ça suffit. L'astuce est de laisser le booster branché sur la batterie pendant un bon quart d'heure avant de démarrer. Ainsi la batterie se recharge et l'appel de courant depuis le booster sera moindre.
