Référencement soucis CRF1100L
- JosepM
- Pose de crampons
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: Référencement soucis CRF1100L
Je ne connais pas le mot "cabrage", qui parait être d'après "cabra=chèvre" et serait que la roue avant se lève, n'est-ce pas?
Il y a quelques mois qu'on m'a "actuallisé" le logiciel sur ma dct 23, laquelle, en effet, levait la roue avant si on demarrait trop fort... Bref, le control "anti wheelie" ne controlait rien.
Est-ce que c'est la même chose?
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
oui tout à fait, on sait que la chèvre se cabre pour brouter les arbustes
- Brucedu34
- Moto : Africa Twin 1100 L 2020-2024 Adventure Sport
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 5 fois
Je viens de me faire remplacer l'écran sous garantie et viens de recevoir le rappel pour maj ECU pour controle de wheeling. Vu que je suis très content du réglage par défaut à 1 du CW, je pense attendre des retours des courageux qui wheelent aussi et feront l'update. Rien ne presse en fait.
Au chapitre des soucis pour moi il y a ce clic de retour dans le levier d'embrayage en fin de garde qui est gênant. J'ai mis 7000 km à m'y faire.
Il y a aussi lorsque 40km d'autonomie restante l'essence qui n'arrive plus assez et le moteur coupe lorsqu'ouverture en grand.
Francis
Penser à vérifier l'huile.
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Bonjour ,
je viens de reçevoir le rappel de sécurité et en plus j'ai l'écran tactile qui déconne , ils doivent me rappelé pour un RDV
Afrita Queen
- Département : 26 Drôme
oui rien en presse en effet, j'attends la révision des 1 an (fin avril pour ma part) pour faire l'update.Brucedu34 a écrit : 25 févr. 2025, 19:31 je pense attendre des retours des courageux qui wheelent aussi et feront l'update. Rien ne presse en fait.
En prenant ce rendez-vous, l'atelier m'a indiqué que le problème avec l'anti-wheeling se ressentait essentiellement en off-road...
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 96 fois
Ma CRF1100 est passé chez le concessionnaire pour ce rappel.
Bof, cela ne change rien, je ne fais pas de wheeling.
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
idemZolive38 a écrit : 11 mars 2025, 14:18 Ma CRF1100 est passé chez le concessionnaire pour ce rappel.
- A été remercié : 35 fois
Sachant que je ne peux pas rouler depuis novembre ça attendra jusqu'à Pâques.
- Alain1952
salut
j'ai appeler la concession pour mon ecran tactile qui beug aleatoirement , reponse c'est une 2025 donc il faut que l'atelier constate le defaut , c'est pas gagné car c'est complètement aleatoire.
- JosepM
- Pose de crampons
Encore un soucis dont je viens de m'en aperçoir
Mon cruise contrôle ne marche plus!
Je ne m'en avais servi pas depuis quelque temps. Ce matin je roulais en pensant à mes futures étapes sur autoroute, j'ai essayé de le connecter, et rien!
Merde d'electronique!
- Goyakla
- Freinage sur route sèche
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 13 fois
C'est très souvent le capteur de frein arrière qui fait des siennes et empêche le régulateur de s'enclencher.JosepM a écrit : 28 mai 2025, 09:53 Encore un soucis dont je viens de m'en aperçoir![]()
Merde d'electronique!![]()
As-tu un défaut inscrit à l'ordinateur de bord ?
- JosepM
- Pose de crampons
Goyakla a écrit : 28 mai 2025, 16:18C'est très souvent le capteur de frein arrière qui fait des siennes et empêche le régulateur de s'enclencher.JosepM a écrit : 28 mai 2025, 09:53 Encore un soucis dont je viens de m'en aperçoir![]()
Merci pour ce conseil!
Ça pourrait être la raison, car je venais de faire assez de choses sur la moto!
Soit parce que la raison était cette-ci et j'ai utilisé après le frein arrière ou soit que la cause ètait le froid du matin
En tot cas, merde d'electronique!
- Goyakla
[/quote]
[/quote]
Si c'est intermittent, ça reviendra (j'ai eu le cas...).
Quand (et si !) ça revient, va rapidement voir quel défaut est inscrit dans l'ordi de bord, et donne-le ici. Ca permettra de commencer à cerner le problème avec l'identification du code.
Sinon, ça m'arrive encore de temps en temps quand il flotte beaucoup, mais le desserrage du capteur de frein arrière a fait le job pour le cas "courant".
- JosepM
- Pose de crampons
"va rapidement voir quel défaut est inscrit dans l'ordi de bord"Goyakla a écrit : 28 mai 2025, 18:57 C'est très souvent le capteur de frein arrière qui fait des siennes et empêche le régulateur de s'enclencher.
Comment fait-on ça?
Salut
Josep
- Zebulon
paramètres->service ; il me semble ?...
va falloir que tu lises ton manuel utilisateur
- Brucedu34
Cela m'est arrivé une fois (ou 2 je ne sais plus). Après redémarrage c'était revenu. L'électronique c'est jamais carré et stable.JosepM a écrit : 28 mai 2025, 09:53 Encore un soucis dont je viens de m'en aperçoir![]()
Francis
- Zebulon
sinon, les situations très pluvieuses , il me semble que Zolive a eu le soucis en montant au meeting ... j'ai eu aussi pour traverser l'Italie pour la Croatie/Bosnie en septembre dernier; puis le soleil revenu, çà remarche ... un contact sensible dans le comodo ?...
- Zolive38
- Relais 2023
Effectivement problème de Cruise control, qui avait disparu, puis qui est revenu.
J'ai trouvé la cause: des insectes se bloquent au niveau des 2 contacts sur le levier de frein AV.
Pour verifier que les contacts fonctionnement bien, il faut actionner doucement le levier et entendre distinctement les 2 clics des 2 contacts, donc l'un est affecté au régulateur de vitesse.
- Goyakla
Mon shifter "up" bas de l'aile (mais est-ce bien que lui ?).
Il a commencé par ne pas fonctionner une fois de temps en temps. Puis presque à chaque fois. Puis toujours. Puis à me faire des coupures de gaz alors que le moteur est en charge et la botte loin du sélecteur...
Je viens de désactiver le "up" dans le menu, le "down" semble encore fonctionner. Les coupures moteur ne se font plus quand je suis sur les gaz.
Mais le régulateur se coupe de temps en temps, comme si j'avais effectué l'une des actions pour le couper. Alors que non. Il se renclenche immédiatement si j'appuis sur le bouton.
Aucun message d'erreur n'est présent dans l'ordi de bord.
Certains ont-ils eu ces problèmes ?
Auriez-vous des pistes pour les corriger ?
Le passage en concession n'est pas envisagé pour l'instant, je suis loin de la maison (voir discussion concernée) et je peux toujours avancer sans problème.
Pascalo974
- Département : 974 Réunion
J'ai aussi eu des souci de régulateur qui ne s'enclenchait plus. Problème résolu en changeant le contacteur de frein avant.
Il n'y a aucun code défaut qui remonte car cela s'apparente au fonctionnement normal du contacteur (c'est comme si tu appuies sur le levier, le circuit s'ouvre).
Mais entretemps j'ai des soucis de clignotant qui fonctionne quand il veut. Après quelques démontages-nettoyages du comodo, ça fonctionne à nouveau.
Aux US j'ai vu qu'ils ont une campagne de rappel pour tout le bloc gauche, à cause de défaut de contacteur phare et klaxon.
Pour info, dans mon bled, le bloc gauche c'est 650€.
- Tourix
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 3 fois
(reçu ce matin par courrier recommandé AR)
Info pour ceux qui ne recevraient pas le courrier de Honda
- Classement : 6.67%
ex ATAS 2022 SE
- Zebulon
reçu un avis de passage ! ben oui çà va plus vite
je pourrais l'avoir mercredi si tout va bien
la poste encore une fois
