Reconstruction d'une RD03 à partir de pièces (la n°3)
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Reconstruction d'une RD03 à partir de pièces (la n°3)
Je les contacte lundi.
Pourquoi un insert vissé est-il mieux qu'un hélicoil?
- Jimmy73sa
Dans les deux cas (insert ou hélicoil), mon souci est la longueur de l'insert: 4 mm! (l'épaisseur de la chape) comment raccourcir l'insert?
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Si pas de solution, recharger le trou avec des baguettes qui vont bien, repercer en se servant du trou existant comme guide et faire un taraudage
Mais bon, ça serait quand meme malheureux que le fabriquant n’ai pas de solution
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Parce que sur un bon insert à visser ou à stries il y a un épaulement à l'extérieur, ce qui fait que le filet ne peut pas s'arracher.
Mais bon, ça va pas être facile à trouver.
Un exemple qui ne correspond pas à ton besoin M12x125/M8
- Jimmy73sa
merci.
je vais commencer par appeler Fournalès demain.
Sais-tu comment on raccourcit un hélicoil? avant ou après la pose?
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Si ça passe avec l'écrou , c'est bon . 2 mm suffisent. Y'a pas de jeu latéral.
Il faut le "disquer/meuler" après la pose. Mais bon ...Jimmy73sa a écrit : 04 mai 2025, 12:02 Sais-tu comment on raccourcit un hélicoil? avant ou après la pose?
J'espère que Fournales va te trouver la bonne solution.
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
attention il me semble que la vis d'origine est en pas fin 10 /125 non ?
gaffe pour un elicoï ou un insert qui sont souvent en pas ISO 150 pour le 10
sinon moi aussi je préférerais un insert qu'un Elicoï
le problème d'un insert fileté pour une vis de 10 ,
c'est que du 12 en diamètre ext ça fait juste ,
et tarauder la chape à 14 me paraît gros
j'y verrais plutôt un insert cannelé rentré en force
quant à recharger et tarauder la chape ,
faut alors se débrouiller à ce que ce soit bien bien perpendiculaire sinon l'amortisseur va travailler en force , de travers , et avec le risque qu'il pète
et là pour se dépanner bonjour
mais oui Fournales n'ont qu'a assumer , ils n'avaient qu'a te fournir le bon modèle
- Jimmy73sa
Il n'y a pas beaucoup de jeu latéral, mais c'est un endroit qui est exposé!Quasimoto a écrit : 04 mai 2025, 13:40 Si ça passe avec l'écrou , c'est bon . 2 mm suffisent. Y'a pas de jeu latéral.
Exposé ? Certes , mais ça n'empêche pas de mettre un écrou .
les chapes d'origine en acier ont un bossage pour avoir suffisamment d'épaisseur pour le taraudage ,
là toi tu as une chape en alu forcement plus épaisse ,
compliqué de mettre un ecrou !
et il ne faut pas qu'il prenne que sur 2 ou 3 filets
même s'il y a pas d'efforts en arrachement ,
sur mon ohlins sur 07 avec aussi la chape en alu
il y a un insert !
il y a un insert !
Parteil pour les Wilbers, c'est aussi un insert qui est installé.
- Jimmy73sa
Il retourne chez Fournalès pour changement de la chape!
Il m'a effectivement parlé d'insert, mais il me semble que sur celui que j'ai monté sur la n°2, c'est un trou taraudé dans l'alu. C'est un modèle ancien .
Tant mieux pour toi, au prix de la bête, il faut que ce soit du plug & play. Ca aurait été dommage de "bricoler".
- Jimmy73sa
Problème réglé par Fournalès suspensions: Ils ont mis un insert. Merci!
Je vais changer le roulement du porte-couronne et enfin pouvoir monter la roue AR avec sa transmission neuve et l'amortisseur.
C'est une roue AR provisoire (chaussée d'un MT21). Je dois regarder le jeu de jantes que j'ai en réserve pour, le cas échéant, faire réanodiser et monter des rayons neufs, pour la monte définitive routière...
Pneus à déterminer pour la route TKC 70, Pirelli, ...?
- Jimmy73sa
En réalité mon histoire avec Fournalès n'est pas terminée:
- sur ma RD03 n°1, équipée d'un Fournalès ancienne génération, le filetage de la chape est dans la masse de l'alu. Un insert serait probablement mieux ?
- j'ai toujours un amortisseur Fournalès de Ténéré/XT 600. Il ne manque pas grand chose pour en faire un amortisseur de RD03 : une chape un peu plus courte (Il y a 1,5 cm de différence en longueur). Comme les poids et les débattements sont assez similaires, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre modification à faire?
Généralement les chapes en dural ont une épaisseur de paroi plus importante, donc aucune inquiétude pour le taraudage.Jimmy73sa a écrit : 20 mai 2025, 09:07 - sur ma RD03 n°1, équipée d'un Fournalès ancienne génération, le filetage de la chape est dans la masse de l'alu. Un insert serait probablement mieux ?
Je n'ai pas bien compris pourquoi l'épisode Fournalès n'est pas terminé. Si ta RD03 n°1 a déjà un Fournalès, laisse le.
Et un amortisseur prévu pour 600XT, ce n'est pas le même poids qu'une RD03.
- Jimmy73sa
Tu as raison: dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je voyais la Ténéré 600 plus lourde...
je vais revendre l'amortisseur que j'ai en rab. Il faut dire qu'au début, le technicien de Fournalès m'avait dit qu'il pouvait l'adapter. Ensuite, il a refusé.
- Jimmy73sa
J'apprécierais votre avis sur une jante AV qui a bon aspect extérieur, mais est corrodée à la valve à l'intérieur. J'ai décapé la partie oxydée jusqu'au métal. Je peux faire un traitement de passivation et repeindre après.
Je vous mets les photos
Sinon, j'en ai encore une à vérifier (pneu à enlever). Trouver un cercle neuf en 1,85x21 36 trous semble être difficile. A y aller, vaut-il mieux du 2,15 de large ou le 1,6 suffit-il?
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
Un coup de bombe de peinture et c est bon une fois décapé !
Cela ce trouve chez Seurat des cerclages neuf mais en Excel, les DID sont introuvables
Le problème c'est que tu as mordu sur le talon, là où repose le pneu. Le risque est d'avoir un pneu légèrement déformé et qui crée des vibrations.
Ensuite à l'intérieur les bords sont très tranchants, ça risque de créer un cisaillement de la chambre à air.
Peut-être en rechargeant avec de la résine.
Mais mon avis en tant que rescapé de la route, c'est que la roue avant c'est vital, j'ai failli y perdre la vie suite à une crevaison rapide le pneu a déjanté et j'ai perdu le contrôle de la moto, le pneu avant qui t'abandonne ça ne pardonne pas.
J'ai fini par un salto avant contre le muret central et suit passé de l'autre côté de la voie rapide.
Ma bonne étoile était là ce matin là.
Bim boum badaboum
Bim boum badaboum
- Jimmy73sa
Bonjour Marc,
Je peux toujours arranger le tranchant en polissant. J'enlèverai de la matière supplémentaire, mais pas trop. J'ai attaqué le talon (ou plutôt: c'est l'oxydation qui a attaqué le talon). Je n'en ai pas enlevé plus que nécessaire. Je te remercie de ton partage d'expérience que j'apprécie comme toujours.
En fait, ce qui me fait râler, c'est que l'anodisation extérieure est en très bon état; bien meilleur que toutes les jantes que j'ai qui sont un peu piquées...
Mais, comme tu sais, mon projet (qui traîne je l'admets) est de remonter une moto comme neuve. Je ne vais donc pas y mettre une jante belle mais douteuse.
J'en ai encore une à vérifier (pneu à enlever). Puis j'ai deux pistes pour des jantes d'occasion.
Si je dois passer à une jante neuve, ( Excel si je comprends bien) trouve-t-on la bonne dimension (1,85x21)? ou faut-il s'accommoder d'une dimension voisine? J'ai vu des largeurs disponibles en 1,6 et 2,15. Je ne suis pas sûr de la disponibilité en 1,85...
Tony.V
- Tout à fond !
Normalement excel toute dimensions disponibles, le soucis c est la teinte qui n' est pas pareil, sinon y a Toujours l option de repeindre a l époxy une paire de cerclage noir ou encore mieux re anodiser le cerclage mais aucune idée du prix
Attention la couleur "or" des jantes Excel n'est pas du tout le jaune pale des jantes DID de l'époque.
Les jantes avant en 21" d'origine, on peut encore en trouver en bon état, car elles ont été montées sur toutes les 600 Transalp.
Jean-Philippe, oui je me doute que si tu as meulé là c'est qu'il y avait de la corrosion.
J'ai eu le même soucis que toi comme beaucoup sur une jante AR 17" qui était corrodée uniquement à l'intérieur au centre autour de la valve.
J'avais meulé puis poncé, puis mis un vernis marine.
Mais ça n'a pas entièrement stoppé le processus d'oxydation qui a continué sournoisement sous l'anodisation.
Mais ça m'a permis de de la faire durer qq années de plus le temps de trouver une solution.
Je l'ai toujours mais je ne l'utilise plus, elle peut encore servir en dépannage pour quelqu'un.
jante oxydée T@ 93
jante oxydée T@ 93
- Jimmy73sa
C'est un peu pour ça que j'hésite: deux cercles neufs + les rayons, ça représente un petit budget.
J'ai déjà mis un amortisseur neuf, une batterie lithium, un allumage Ignitech, un régulateur Mosfet, une transmission complète neuve,...
Moteur remis à neuf par Stefter et le reste remis à neuf par moi...
Bon, il n'y a pas d'urgence, je peux faire les roues l'une après l'autre.
Une roue AV de Transalp, c'est le même moyeu? je veux dire : il n'y a pas besoin de changer les rayons?
