J'ai passé la journée à bricoler.
D'abord l'amortisseur semble en bon état, sans fuite, donc j'ai nettoyé le roulement à aiguille qui réclamait de la graisse.
Démontage du ressort pour tester sur la balance, à 5 bars (pression que j'ai trouvé) le piston s'enfonce et la balance indique 5kg, en mettant 15bars dans la bonbonne, la balance indique 25 à 28kg.
Je garde cette pression pour l'instant, sachant qui sera possible de modifier la pression car la valve est accessible, quand l'amortisseur en en place.
- IMG_20251208_143226.jpg (68.21 Kio) Vu 10157 fois
J'en profite pour démonter, le basculeur et le bras oscillant, et ainsi contrôler les roulements.
- IMG_20251208_172450.jpg (63.21 Kio) Vu 10157 fois
C'est surprenant, le positionnement du basculeur, de l'amortisseur, en regardant cette photo sans le bras oscillant on comprend que le catalyseur prend beaucoup de place et les ingénieurs Honda ont complètement modifier l'implantation.
D'ailleurs en contrôlant et en nettoyant les roulements j'ai trouvé la graisse très brune, c'est peut-être à cause du catalyseur qui doit bien chauffer cette zone.
- IMG_20251208_173434.jpg (128.06 Kio) Vu 10157 fois
Autre curiosité, les roulements du bras oscillant, d'un côté on trouve un roulement à aiguille et de l'autre côté un double roulement à bille, il était temps d'intervenir car la graisse était très épaisse et marron.
- IMG_20251208_154416.jpg (63.33 Kio) Vu 10157 fois
- IMG_20251208_154714.jpg (108.13 Kio) Vu 10157 fois
- IMG_20251208_161739.jpg (288.95 Kio) Vu 10157 fois
J'ai remonté ces éléments, remonté la roue afin de voir si c'est mieux. Et bien non, la moto est encore plus ferme, à cause se la nouvelle pression à 15 bars, la vis de réglage de débit agit peu, j'ai baisser la pression à 10bars et je ferais un test sur route.
Si ce n'est pas mieux, j'ouvrirais l'amortisseur et je changerais l'huile.
