Batterie lithium pour 1000/1100 CRF post 2018
Je ne sais pas si l'info a été donnée ici mais on m'a transmis le lien d'une batterie lithium aux dimensions très spécifiques de celle qui équipe les 1000 CRF depuis 2018 et toutes les 1100. Ça fait au moins une alternative raisonnable à la très coûteuse batterie Honda d'origine.
https://www.africa-twin-shop.com/fr/bat ... gLx0_D_BwE
- A été remercié : 35 fois
Re: Batterie lithium pour 1000/1100 CRF post 2018
Super plan : merci !
Je cite le texte pour graver ça dans la pierre (le moteur de recherche). Bon, ça semble une exclu Africa Twin Shop mais ce doit être un modèle déjà fabriqué chez TIANJIN ENERBYTE ELECTRONICS CO LTD.
Batterie lithium Ecothium pour Africa Twin CRF1000 (2018-2019) et CRF1100 (à partir de 2020).
Dimensions : 112mm x 68mm x 105mm
Batterie LiFePO4 12V5Ah, caractéristiques compatibles avec le système d'origine.
Equivalent à HY110 / 31500-MKK-D02 .
Prévoir de conserver vis/écrous pour connexion (non fournis).
Attention : pour la charge, utiliser un chargeur spécial lithium.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
Y a moins cher !!
J'ai celle là sur la rd04 et je l'ai prise pour la CRF sans soucis !
https://www.batteriesmoto.fr/batteries- ... 05057.html
Oui, mais sur une CRF 2016, à partir de 2018 les caissons de batterie sont minuscules et posent problème pour trouver des toutes petites batteries Lithium en 5 ou 6Ah. Si on descend trop bas en Ah, même si le CCA reste suffisant pour une bonne impulsion, ça limite le nombre de coup de démarreur que l'on peut mettre et ça décharge trop la batterie, ce qui n'est jamais bon.
[EDIT]
A gauche, batterie pour AT2016, à droite, pour AT2018 et +
[EDIT]
Modifié en dernier par ObiOne le 23 nov. 2021, 15:26, modifié 1 fois.
Le modèle donné sur AfricaTwin Shop semble avoir des caractéristiques équivalentes à la batterie d'origine et peut donc la remplacer .
Oui oui, la batterie d'origine fait 112x70x110.
Manque le CCA comme info technique.
Je viens de regarder où se trouve ATS, Etupes est à 10Km de chez moi !
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A été remercié : 5 fois
Oui, c'est làObiOne a écrit : 22 nov. 2021, 12:38 Oui oui, la batterie d'origine fait 112x70x110.
Je viens de regarder où se trouve ATS, Etupes est à 10Km de chez moi !![]()
L'Usine Motos je connais bien, je ne savais pas qu'ATS c'était eux.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Le post date un peu mais je me pose la question de la charge .
Avec le régulateur des modèles CRF équippés de batteries plomb d'origine , est ce ça fonctionne ?
Il est précisé qu'il faut un chargeur de batterie spécifique pour les batteries lithium.
Oui, ça fonctionne sans problème, d'ailleurs le circuit de charge des modèles 2018 (et postérieurs) utilise exactement les mêmes équipements que sur les modèle précédents. Des membres du forum ont déjà franchi le pas Pb -> Li sans autre forme de procès. Sur les mamies, il est plus que préférable de remplacer le régulateur d'origine car sa fiabilité est plus que discutable, rien d'autre.
Le problème des chargeurs, ce sont ceux avec des programmes spécifiques aux batteries plomb, ça flingue la batterie Lithium. Un chargeur basique (sans programme de recharge) peut recharger une batterie Lithium.
- Chmotard
Merci pour tes infos , c'est très clairObiOne a écrit : 11 mai 2022, 17:35 Oui, ça fonctionne sans problème, d'ailleurs le circuit de charge des modèles 2018 (et postérieurs) utilise exactement les mêmes équipements que sur les modèle précédents. Des membres du forum ont déjà franchi le pas Pb -> Li sans autre forme de procès. Sur les mamies, il est plus que préférable de remplacer le régulateur d'origine car sa fiabilité est plus que discutable, rien d'autre.
- Kiwi63
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 12 fois
hello
je déterre ce post pour savoir si quelqu'un connais cette batterie, je viens de grillé la mienne
sinon si vous avez des idées car 466 euros pour celle d'origine au secours
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Kiwi63 pour son message :
- HondAfricaTouine (26 mars 2026, 15:55)
- Classement : 6.67%
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
çà a l'air celle de chez, ATS, tout le monde a l'air de s'accorder pour dire que c'est une bonne référence
La marque Skyrich est connue et réputée pour les batteries au lithium.
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 31 fois
Capdefra a écrit : 26 mars 2026, 10:47 La marque Skyrich est connue et réputée pour les batteries au lithium.
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
J'attends ton retour
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Je l'ai sur la mienne depuis plus de 5 ans, et toujours vaillante.
La moto est restée plus de 6 mois sans tournée, et elle a démarré après 3 lancements du démarreur
Un petit coup de plein phare avant de démarrer pour la "titiller" et
Utilisateurs parcourant ce forum : DuckDuckGo [Bot]
