RD07A Regulateur encore et toujours
Black Africa
- Département : 2A Corse-du-Sud
- A remercié : 4 fois
Re: RD07A Regulateur encore et toujours
Bon ça semble marcher ce soir donc quelques photos du pre-montage
Black Africa
Par contre je ne comprends pas pkoi les photos pivotent sur la droite une fois telechargèes, dèsolè
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Mouais, c'est pas l'idéal, ce type de sertissage est médiocre.
Modifié en dernier par Marcopolo le 24 avr. 2026, 10:27, modifié 1 fois.
Black Africa
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
perso si on veut garder la possibilité de demontage , je préfère des rondes ou de longs embouts de cables serrés croisés dans des dominos
sinon souder bout à bout ( même si normalement on ne devrait pas , car une soudure est censée casser avec les vibrations )
mais en pratique ça tient très bien
solution la plus fiable , bien sertir des manchons câble / câble
Black Africa
Ok merci encore
Derniere question, l'etiquette du coffret lexman stipule que les manchons rouges sont pour 0,5-1mm2 et les bleus pour 1,5-2,5mm2 on est bien daccord que je dois me servir des manchons bleus?
Tu prends le diamètre qui s'adapte au plus prêt de ton conducteur. Déjà que le sertissage c'est de la m... alors si tu prends un diamètre trop grand c'est la cata.
C'est bien pour un petit dépannage ou de la faible puissance, mais ce n'est pas bon du tout pour de la puissance.
Je préfère encore un bête domino ou le système Wago. Avec les fils étamés.
Black Africa
@Marcopolo punaise tu me refroidis la je vais jetter le coffret lexman a la poubelle et aller acheter du matos pro
j'ai le même genre de pince ,
très pratique pour couper des petites vis sur leur filetage ,
pratique aussi pour dénuder ,
mais ne vaut rien pour le sertissage !
tu écraserais la cosse avec une banale pince ,
ça ferait le même travail de m---e
j'ai ça ça qui fait des beaux certissages !
mais faut avoir les fiches ou les cosses adaptées !
toutes les fiches isolées genre de celles que tu as monté
ne se certissent généralement pas bien
mais je pense que le plus simple et le plus fiable pour toi
c'est de te trouver des embouts de câbles un peu long qui prennent sous les 2 vis d'un domino triple et assez gros afin que ces embouts puissent se croiser
en plus c'est demontable
Black Africa
Black Africa
Bon sinon ce matin je voulais quand meme essayer mon montage pour voir si ça marchait au moins sur le principe et ça ne marche pas, toujours rien quand je tourne la.clef dans le contact.
Black Africa
Bon je viens d'essayer de demarrer avec les cables de la voiture ca a marchè , la moto ne tournait plus depuis 2 mois aussi, je vais demonter ma batterie et la recharger en esperant que ce soit ça.
Jai laisse tourner 5min et quand jai reesaye sans les cables le tableau de bord etait completement eteint, pas un voyant allumè et pas moyen de la redemarrer
Black Africa
Le chargeur de batterie me dit instantanement que la batterie est colmpletwment chargèe.
Le voltage wst de 13,6.
D'ou ça viendra?
Javais mis un fusible neuf sur le relais de dèmarreur.
D'ou peut venir cette p... de panne?
D'ou ça viendra?
de là peut être ?
viewtopic.php?p=398988#p179254
Black Africa
un bon de 60 w !
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Dudu.13 pour son message :
- Black Africa (26 avr. 2026, 10:14)
- Classement : 6.67%
Black Africa
Bon ça y est , problème reglè, merci à @Dudu.13 et @Marcopolo pour les conseils
Black Africa
[/quote]
[/quote]
Isoler l'ancien connecteur rond, il y a du +12V dessus
Black Africa
ca avait été fait , graisse à linterieur du connecteur et scotch delectricien
(Pkoi une fois sur 2 quand je telecharge une photo, elle vrille à 90 sur le coté?)
Modifié en dernier par Black Africa le 02 mai 2026, 08:16, modifié 1 fois.
Black Africa
pourtant habituellement les Corses sont plutôt bons en électricité !
" le fil rouge sur le bouton rouge et le vert sur le bouton ???? " _____
- Black Africa (02 mai 2026, 19:53)
Black Africa
