ralenti irrégulier (problème avec pipes adaptables ) [RÉSOLU]
A remercié : 85 fois
Re: ralenti irrégulier
#51 Message par Dudu.13 » 10 juin 2026, 12:10
env 60 mk depuis sa derniere refection
où j'avais fait segments , axes de piston , rodage soupapes
mais je n'avais pas fait les coussinets qui me semblaient bon
#52 Message par Marcopolo » 10 juin 2026, 13:32
Et du coup le bas moteur a combien ?
#53 Message par Dudu.13 » 10 juin 2026, 14:16
je sais plus
c'est un moteur remonté
j'y avais changé les roulements d'arbre primaires et secondaires et contrrolé les coussinets et paliers qui etaient propre
#54 Message par Le Pat » 10 juin 2026, 15:12
un truc pour tester la prise d'air : bombe de nettoyant frein, pchitttt un peu partout moteur allumé
si le régime augmente, prise d'air détectée
je sais pas comment tu fais pour bidouiller des trucs aussi petit sans rien perdre
#55 Message par Tenno » 10 juin 2026, 18:13
Tu as la petite rondelle de la vis de richesse ?
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Tenno pour son message :
Dudu.13 (12 juin 2026, 08:11)
#56 Message par Dudu.13 » 10 juin 2026, 22:17
ça y est j'ai retrouvé ma pendule
§youhou
et c'etait ------- une prise d'air des pipes §suicide
je le savais ! tout le monde me le disait , même l'IA
" faut verifier les prises d'air au pipes en
y pulverisant de la bombe de nettoyant frein "
sauf que l'avais fait au moins 10 fois ! sans rien trouver
et là @Le Pat me re conseille ! §vert
je part au garage en me disant "qu'est ce qu'ils me cassent tous les -ouilles avec leur bombes ! " et pour la nième fois je pulverise et ---- bingo
Le régime monte et se stabilise ! :shock:
en fait ça faisait une prise d'air que quand le moteur etait bien chaud et uniquement sur un ralenti tres bas qui augmente la dépression
et pas toujours !
mercî à tous pour votre aide
#57 Message par Dudu.13 » 10 juin 2026, 22:45
les pipes adaptables ( neuves ) ont un diamètre exterieur plus petit que les origines !
j'avais donc diminué les cales ( les tubes entretoise des colliers ) de 3 mm et j'avais l'impression que comme ça ça serrait bien ?
sauf que non , en chauffant ça ne va pas !
du coup j'ai viré ces cales pour avoir un bon serrage !
de plus en pensant bien faire ( pour eviter qu'ils sechent ) j'avais enduit mes caoutchoucs de graisse silicone §nul
#58 Message par Dudu.13 » 10 juin 2026, 22:56
ma démarche et mes conneries
ralenti instable , je touche la commande des papillons des carbus et je régime change ,
j'y pulverise de la bombe nettoyant frein et ça change aussi
je pense donc que c'est les joints des paliers qui font des prises d'air ?
et je refais ces joints
et remonte mes carbus avec des pipes neuves ,
toujours pareil !
je monte une autre paire de carbus
et idem !
et depuis je cherche :@
= prise d'air aléatoire que quand c'est bien chaud et que quand le ralenti est très bas qui fait beaucoup de depression
et pas toujours
du au mauvais serrage des colliers des pipes
§malade
#59 Message par Marcopolo » 10 juin 2026, 23:04
Bon ben tant mieux, toujours revenir aux bases.
#60 Message par Le Pat » 11 juin 2026, 08:27
Heureux d’avoir pu t’emmener vers la solution
On va mettre tes errements sur le compte de la vieillesse, qui nous amène à douter de tout avant de nous concentrer sur les bases
En pénitence tu nous feras 3 avé et deux notre père pour avoir douter de la qualité de ta vieille Honda, alors que le problème venait de pièces adaptables §mdr
Dudu.13 (11 juin 2026, 09:24)
#61 Message par Zebulon » 11 juin 2026, 08:29
tu ous aura tenu en haleine §mdr ;)
Re: ralenti irrégulier [RESOLU]
#62 Message par Marcopolo » 11 juin 2026, 08:36
@Dudu.13 tu vas pouvoir mettre [RESOLU] dans le titre de ton premier poste ;)
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#63 Message par Francois07 » 11 juin 2026, 09:08
ah ben ca c'est cool super §super §super
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Francois07 pour son message :
#64 Message par Dudu.13 » 11 juin 2026, 09:47
Le Pat a écrit : 11 juin 2026, 08:27 avoir douter de la qualité de ta vieille Honda, alors que le problème venait de pièces adaptables §mdr
moralité ,
rien ne vaut une bonne
:D
Re: ralenti irrégulier [RÉSOLU]
#65 Message par Quasimoto » 11 juin 2026, 10:28
Ceci n'est pas une pipe ....
Rouxousou (12 juin 2026, 13:48)
Midi134
Département : 30 Gard
#66 Message par Midi134 » 11 juin 2026, 10:46
J' ai bien aimé ce film !
Surtout avec une fin heureuse ! §encore
#67 Message par Stefter » 11 juin 2026, 12:19
Bravo, il me semblait que c’etait pas une bielle..!
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Stefter pour son message :
Dudu.13 (11 juin 2026, 14:22)
#68 Message par Darou88 » 11 juin 2026, 12:38
ah les retraités ca sait pas quoi faire pour s occuper
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Darou88 pour son message :
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#69 Message par Titof32 » 12 juin 2026, 06:59
:roll: :roll:
Rouxousou
#70 Message par Rouxousou » 12 juin 2026, 08:31
une suggestion pour faciliter les lectures lorsqu'on recherche sur notre cher forum des solutions à un problème .
ne serait il pas une bonne idée, que le forumeur qui a eu un souci et trouvé la panne, modifie le 1er post où il décrit la panne en y ajoutant à la fin la description du dépannage.
cela éviterait de lire toutes les pages de recherche, (certes très instructives), mais lorsqu'on est en panne c'est assez fastidieux.
c'est juste une idée comme ça.
tcho
#71 Message par Dudu.13 » 12 juin 2026, 09:31
tu as raison je vais modifier mon titre !
Re: ralenti irrégulier (problème avec pipes adaptables ) [RÉSOLU]
#72 Message par Dudu.13 » 12 juin 2026, 09:54
en fait je pense que ces pipes adaptables sont trop souples ,
elles peuvent être etanches au ralenti,
puis faire une prise d'air à chaud ou lors d'une décélération où la dépression augmente ,
difficilement cernable !
mais j'en avais pourtant tous les symptomes
(petarades en déceleration )
mais les pipes d'origine font pratiquement 90 € piece :(
#73 Message par Tenno » 13 juin 2026, 09:33
Fais gaffe Dudu, ne commente pas trop, car ensuite l'IA risquerait de dire que tu es spécialiste des pipes sur le forum §siffle :( :mrgreen: §maxou
#74 Message par Dudu.13 » 13 juin 2026, 10:49
pas trouvé trop de clients ! §mdr
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Dudu.13 pour son message :
Tenno (14 juin 2026, 18:22)
