recharger ASB
A remercié : 85 fois
recharger ASB
#1 Message par Dudu.13 » 17 juil. 2026, 15:25
bonjour
quel etait le produit Loctite pour recharger les cannelures d'un arbre de sortie de boite fatigué ?
je sais qu'on en avait parlé sur le forum , mais je n'arrive pas à trouver ,
sinon qui s'en est servi ?
et quel retour ?
en clair ça tient ?
( pas pour moi , pour un copain qui a une vieille 850 tdm )
juste avant que je lui soude le pignon ! :D
merci
Re: recharger ASB
#2 Message par Le Pat » 17 juil. 2026, 16:12
hello
tu peux prendre des baguettes à regharger les godets de TP : https://www.soudure.pro/515-baguette-de-rechargement
tu lui refait les cannelures à l'étau-limeur ?parce qu'au tou, tu vas y passer l'été
Re: recharger ASB
#3 Message par Dudu.13 » 17 juil. 2026, 16:33
non non
je cherche une pate à combler les jeux
pas question de faire un travail fe fou sur un vieux tromblon ,
je veux bien rendre service , mais faut pas pousser !
en plus fait trop chaud pour bricoler !
§chaud §chaud §chaud
Re: recharger ASB
#4 Message par Le Pat » 17 juil. 2026, 19:59
La pâte, c’est mort ça tiendra pas
Quitte à souder, soude tout
CitroPascal
Département : 57 Moselle
Re: recharger ASB
#5 Message par CitroPascal » 18 juil. 2026, 01:05
J'avais utilisé une pâte bi-composants qu'on utilisait au fond de la mine pour sceller les ancrages en ferraille dans la roche. Ça fonctionnait pas mal, mais je connais pas le fabricant et ça fait 40 ans que les mines ont fermé chez moi. J'ai jeté y a une dizaine d'années ce qu'il me restait ça durcissait plus
C'est des tubes transparent de 30cm et 4 ou 5cm de diamètre, la pâte est brune et le durcisseur une ligne beige qui courrait le long du tube
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
Re: recharger ASB
#6 Message par Jimmy73sa » 18 juil. 2026, 08:27
Une espèce de scellement chimique?
Re: recharger ASB
#7 Message par Dudu.13 » 18 juil. 2026, 09:00
l'I A me propose ça :
( c'est ça que je cherchais ici " le Loctite 660 "
il y a eu des posts a ce sujet mais je n'avais pas trouvé )
ça a l'air bien §hein
" Pour rattraper le jeu et recharger des cannelures usées sur un arbre de sortie de boîte de vitesse de moto (sans passer par un usinage ou un remplacement très coûteux), le produit de référence est le LOCTITE® 660 (souvent appelé Quick Metal).
​Voici comment l'utiliser au mieux et les limites à garder en tête pour une application moto :
​1. Le produit idéal : LOCTITE 660
​Fonction : C'est un produit de fixation anaérobie à haute résistance et à forte viscosité (sous forme de pâte argentée). Il est spécifiquement conçu pour combler les jeux cylindriques et réparer les cannelures ou clavettes usées.
​Capacité de remplissage : Il peut combler un jeu allant de 0,25 mm à 0,5 mm.
​Note importante : Si l'usure est extrême (jeu supérieur à 0,5 mm), il faudra plutôt s'orienter vers une résine chargée acier bicomposant de type LOCTITE EA 3478 (Superior Metal), qui se comporte comme du métal liquide et peut être réusinée.
​2. Le mode d'emploi pour un arbre de boîte moto
​L'arbre de sortie de boîte subit d'énormes contraintes (coups de boutoir de la chaîne, accélérations, frein moteur). Le protocole doit être irréprochable :
​Dégraissage absolu : Nettoyez minutieusement l'arbre ET l'intérieur du pignon avec un nettoyant dégraissant puissant (comme le Loctite SF 7063 ou du nettoyant frein). Il ne doit rester aucune trace d'huile de boîte ou de graisse de chaîne.
​Utilisation d'un activateur (fortement recommandé) : L'acier de l'arbre est souvent traité en surface. Pour garantir une polymérisation rapide et maximale dans les zones à fort jeu, appliquez l'activateur Loctite SF 7649 sur les pièces avant de mettre le produit.
​Application et montage : Appliquez le Loctite 660 uniformément dans les cannelures de l'arbre et du pignon. Emmanchez le pignon. Le produit va polymériser en l'absence d'air entre les deux pièces métalliques.
​Séchage : Laissez durcir au minimum 24 heures avant de démarrer ou de soumettre la moto à une quelconque charge mécanique.
⚠️ Ce qu'il faut absolument savoir (Le "piège" du pignon de sortie de boîte)
​Le Loctite 660 est un fixateur haute résistance. Une fois sec, le pignon et l'arbre feront "bloc".
​Le démontage futur : Lorsque votre kit chaîne sera usé et qu'il faudra changer le pignon, celui-ci sera littéralement collé à l'arbre. Pour réussir à le sortir sans rien casser, vous devrez obligatoirement chauffer localement l'assemblage au chalumeau ou au décapeur thermique à environ 250 °C pour brûler et ramollir la résine.
​Le risque thermique : Attention à ne pas trop propager la chaleur vers le carter moteur lors de la chauffe, sous peine d'endommager le joint spi de sortie de boîte situé juste derrière l'arbre. "
Re: recharger ASB
#8 Message par Le Pat » 18 juil. 2026, 09:59
Oh 😳😳😳
Dudu sur l’IA ?
Linette, fait que j’ose, il va pas tenir le papi
Sérieusement, ça dépends combien de kilomètres il veut faire
Re: recharger ASB
#9 Message par Dudu.13 » 18 juil. 2026, 10:15
:D :oops:
sinon il ne roule pas beaucoup faudrait que ça tienne env 20 mk
ça y fera ----- une dizaine d'années :shock:
par contre conduite pas souple du tout , tres brutale , plein d'accoups !
c'est pour ça que je doute de la fiabilité du truc ?
et recherchais un retour d'utilisateur
Re: recharger ASB
#10 Message par Africa 13 » 20 juil. 2026, 13:57
Soude ! ;)
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Africa 13 pour son message :
Dudu.13 (20 juil. 2026, 15:09)
RVcoincoin
A remercié : 7 fois
Re: recharger ASB
#11 Message par RVcoincoin » 20 juil. 2026, 16:17
Un bon kit chaine neuf et tu soudes, ça tiendra 20000 km si il entretien bien son tromblon
Re: recharger ASB
#12 Message par Dudu.13 » 20 juil. 2026, 17:54
probleme ,
il ne veut pas souder car il y a encore un peu de cannelures !
mais quand il n'y en aura plus , se sera plus compliqué pour souder et faire tourner rond
Re: recharger ASB
#13 Message par Tenno » 20 juil. 2026, 18:28
Demande à Zolive, sur la bonnette (ASB de 205000 km à mi usure) il a soudé une grosse rondelle sur un pignon kkbike et soudé au centre de l'ASB par le trou de la rondelle,, du coup, c'est réversible en meulant la rondelle et la soudure en bout d'arbre, sans toucher aux cannelures.
Re: recharger ASB
#14 Message par Dudu.13 » 20 juil. 2026, 19:05
a un moment quand j'avais un asb fatigué
j'avais envisagé de tarauder ,
le perçage doit etre realisable avec une meche à beton ,
et une fois la couche de cementation passée
un taraudage devrait etre possible
mais jamais fait
j'avais changé mon arbre !
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Dudu.13 pour son message :
Stefter (21 juil. 2026, 07:00)
