Problème de raté + Pétarade CRF1000A
Telestrat
Département : BEL - Belgique
Re: Problème de raté + Pétarade CRF1000A
#26 Message par Telestrat » 23 avr. 2026, 11:26
Zolive38 a écrit : 21 avr. 2026, 11:44 systeme pair.png
sur le couvre culasse il y a des linguets que recycle une partie des gaz pour moins de pollution, cette pièce doit être contrôlées lors des révision majeures.si elles se ferme mal, la moto peut faire des pétarades.
Pour tes problèmes de dépression dans ton réservoir: les vapeurs d'essence et les surpressions du réservoir passent dans cette boite (8), l'electrovanne (12) met à l'air libre quand le moteur tourne, regardes si cette électrovanne fonctionne
Autre piste: l'étanchéité de la ligne d'échappement, les joints des pipes d'échappements en sortie de culasse et le joint du pot d'échappement doit être étanche.
Merci beaucoup,
je vous tiens au courant des que j'aurais eu le temps de vérifier tout ca!
Dédé
#27 Message par Dédé » 10 août 2026, 21:23
J'ai une CRF1000 de 2016 et j'ai les mêmes ''pop'' au démarrage la première minute (2-3 pop) . Elle à 65000 km.
Après 1 minutes plus rien.
Avez-vous trouvé une raison a ce petit problème?
Les soupapes, bougies, filtres sont OK.
Merci,
#28 Message par Zebulon » 10 août 2026, 23:01
petite reprogrammation chez ton cons ;)
