Ça fait un moment que je n'étais pas venu sur le site, entre changement de maison, changement de boulot,etc... Compliqué.
Je vous écris car je suis actuellement en road trip de 4 semaines en Espagne et depuis hier j'ai des soucis avec mon AT de 2016, non DCT et avec 84'000kms (révision faite avant de partir).
Hier j'ai le voyant abs qui clignotait puis se coupait, re clignotait puis se coupait. Mais aucune incidence sur la moto.
J'ai donc pensé à une merde sur le capteur, un câble ou autre.
Hier soir j'ai vérifié et rien.
Ce matin je reprends la route et là de temps en temps le voyant ABS s'allume et clignote. En roulant pas de souci, mais à l'arrêt au ralenti j'ai le tableau de bord qui clignote...
Ça m'a fait ça quelques fois.
Puis en fin de journée, arrivé à un feu en ralentissant, plus rien... Le compteur ne s'allumait même plus.
J'ai donc mis de la bombe contact elec :
- dans le Comodo droit
- dans chaque fusible sous la selle que j'ai démonté
- dans la base du Neiman au niveau du contacteur
- dans les deux grosses cosses du régulateur
- dans la cosses à droite vers le fusible 30A
- j'ai vérifié les cosses de la batterie : c'est ok (batterie lithium)
- j'ai un voyant testeur sur la batterie et ça me dit qu'elle est chargée
- j'ai tourné le guidon plusieurs fois en butée (problème du Neiman)
Et là j'ai réessayé de la démarrer plusieurs fois, aucun souci.
Vous pensez à autre chose à vérifier ?
J'avais pensé au régulateur, mais après 600kms en 2 jours la batterie est bien chargée.
Je pensais au fusible 30a justement mais je ne sais pas si je vais réussir à y accéder avec ma trousse à outils basique de raodtrip.
Si vous avez des avis je suis preneur.
Sinon ça veut dire rentrer en France et fini le voyage des 40 ans de ma femme
Merci d'avance
