[L@TàTiTi] Suivante !
Re: Suivante !
#26 Message par TiTi » 23 mars 2015, 23:05
J'essayais de respirer avec la fumée :mrgreen:
Re: Suivante !
#27 Message par Le Pat » 24 mars 2015, 08:45
c'est bon quand ca craque §super2
Re: Suivante !
#28 Message par Bebert » 24 mars 2015, 08:49
Ppt a écrit :c'est bon quand ca craque §super2
tu penses trouver quoi au paradis au juste ? :P
§dsl
Re: Suivante !
#29 Message par Le Pat » 24 mars 2015, 12:59
Re: Suivante !
#30 Message par TiTi » 24 mars 2015, 18:55
Ouverture de la Facet pour voir... Ben y'a rien à voir !!!
Les fiches étaient très très oxydées donc je remplace :
Après avoir tapoter sur la pompe elle a l'air de fonctionner, alors je la monte avec des durites transparentes pour bien voir si l'essence passe :
Ça a l'air de fonctionner mais il faudra la surveiller...
Re: Suivante !
#31 Message par Le Jardinier » 25 mars 2015, 09:10
Puisque la moto a démarré c'est qu'elle marchait.
Tu te prend la tête pour rien là §hein
Re: Suivante !
#32 Message par Dode38 » 25 mars 2015, 09:17
Le Jardinier a écrit :Puisque la moto a démarré c'est qu'elle marchait.
Bein c'est Titi :roll:
Chmotard
Re: Suivante !
#33 Message par Chmotard » 25 mars 2015, 09:36
La dessus je dirais rien , je suis un peu pareil , j'aime bien voir ce qu'il ya dedans , c'est pour être sûr :oops: ^^
Une moto ne m'appartient vraiment que quand j'ai pu explorer ses entrailles :D (c'est grave docteur ? :cry: )
Re: Suivante !
#34 Message par TiTi » 25 mars 2015, 10:25
Non, j'étais en direct entonnoir -> carbus pour la démarrer.
Re: Suivante !
#35 Message par Le Jardinier » 25 mars 2015, 10:42
ah ok!
Mais quand même tu te prend la tête pour rien. :lol: §hihi
La facet est increvable, et pis tu branche tout et tu verras bien.
Tu veux pas démonter les ampoules aussi pour voir si elles s'allument? pis les roulements pour voir si ils roulent? §dibong
Bon allez j'arrête de te taquiner mon Titi, vas y fait nous rêver! §tictic
Poulpito
Re: Suivante !
#36 Message par Poulpito » 25 mars 2015, 10:52
par contre les cosses oxydées .... faudra que je regarde les miennes mais je me demande si j'ai pas soudé directement sans cosses sans rien
je sais plus si j'ai repris le cable de la pompe d'origine
Re: Suivante !
#37 Message par TiTi » 25 mars 2015, 18:50
Comme mon té sup noir est parti sur celle à Pierre-Jean il me reste à en repréparer un !
Décapage à la brosse nylon (orange) sur flexible. Sur l'alu on peut même gommer les bavures de moulage :D
Apprêt :
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Suivante !
#38 Message par Midi134 » 25 mars 2015, 23:43
C' est pas clair : tu dis " Apprêt ", et c' est avant ...
:lol:
Poulpito
Re: Suivante !
#39 Message par Poulpito » 25 mars 2015, 23:58
§mdr §mdr c'est pas faux
Re: Suivante !
#40 Message par Le Jardinier » 26 mars 2015, 16:21
Avant l'apprêt c'est gris, et après c'est jaune.
Pas super comme couleur si après tu l'avant... euh tu la vends §hein
Re: Suivante !
#41 Message par TiTi » 26 mars 2015, 19:43
Maintenant c'est noir :D
Re: Suivante !
#42 Message par TiTi » 27 mars 2015, 14:11
Pour changer je m'attaque aux pneus...
La palette, la roue arrière, le futur pneu (de la désosse RD04) et quelques outils :
Je pensais faire un tuto mais il m'a fallu me battre pendant 1 h 1/2 pour sortir ce foutu pneu, vieux, bien raide et surtout très bien collé ! Et en plus sur une jante "tubeless" qui a le rebord...
Va falloir bien nettoyer ça :
Si quelqu'un veut un vieux M59 (apparemment février 89 !), à peine usé et bien dur...
Re: Suivante !
#43 Message par TiTi » 28 mars 2015, 14:25
Hop la roue avant vite fait. Beaucoup plus facile que l'arrière !
On démonte bouchon, écrou et obus :
L'avant se décolle facilement au pied. Faire les 2 côtés dans la foulée :
On positionne les démonte-pneus. Je les ai un peu trop écartés là !
Petites cales en plastique pour protéger la jante :
Avec le disque ou les fixations facile de caler le démonte-pneu. ATTENTION de ne pas laisse la tête en face, on ne sait jamais...
Dégagé !
On finit au démonte-pneu ou à la main dès que possible :
On sort la chambre :
Pas inutile de passer un coup de savon (Mir dilué) :
On passe à travers et en général ça sort à la main ensuite. On peut même y arriver sans le premier démonte-pneu parfois :
Et voilà :D
Du boulot sur la jante :
Le fond de jante a rejoint a rejoint son collègue de l'arrière dans un sachet avec de la graisse silicone (en bombe).
Re: Suivante !
#44 Message par TiTi » 31 mars 2015, 14:29
Guidon et embouts brossés :
J'ai retrouvé ma couronne de 43 !! Elle était sur un porte-couronne déjà. Mais elle est marquée "C45" mais aucun rapport avec le nombre de dents qui apparait ailleurs à la fin d'une référence...
Au démontage (clé à choc, facile en le tenant juste à la main) 3 écrous sont venus avec leur goujon !
Ted47000
Re: Suivante !
#45 Message par Ted47000 » 31 mars 2015, 17:20
TiTi a écrit :Au démontage (clé à choc, facile en le tenant juste à la main) 3 écrous sont venus avec leur goujon !
Est ce que sa veut dire que les goujons sont à changer ?
Poulpito
Re: Suivante !
#46 Message par Poulpito » 31 mars 2015, 17:26
non tu remonte à la loctite (forte? moi j'ai mis de la normale) et basta :)
Re: Suivante !
#47 Message par TiTi » 31 mars 2015, 18:33
Les écrous sont spéciaux donc montés à sec.
Un des goujons n'a pas aimé la séparation... L'écrou a été très dur à sortir.
Mais pas grave j'ai 2 porte-couronnes de côté.
Re: Suivante !
#48 Message par TiTi » 31 mars 2015, 18:52
Quelques bouts en peinture :
En passant démontage du garde-boue arrière. La bavette reste sur place donc pas besoin de démonter/débrancher le feu !
On attaque l'étrier arrière en n'oubliant pas de tout desserrer en place. Il m'a fallu le remettre pour desserrer le banjo !
Une bassine et on pompe :
Jusqu'à ce que le piston sorte (facile à l'arrière... y'en a qu'un :D). Il m'a fallu ouvrir le bocal pour y arriver.
Le piston a quelques marques (surtout une mais extérieure) mais ça ira :
Entretoise nettoyée (à peaufiner). Du boulot sur l'étrier :
Bien envie de les peindre en noir :D
Re: Suivante !
#49 Message par Le Jardinier » 31 mars 2015, 21:39
J'aurais pas oser peindre la couronne, t'es vraiment un serial painter :D
Re: Suivante !
#50 Message par TiTi » 31 mars 2015, 23:03
Elle était déjà "Blackie". Et tu vois pourquoi virer le blanc m'intéressait... surtout que tu connais(sais) bien ce modèle :D
