[TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
- Benjinon
Re: [TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
Et maintenant ? J'ai remis les images en annexes.TiTi a écrit :Pas d'image !!!
Benjinon
Le silence qui suit l'arrêt du moteur, c'est aussi de la moto.
Il est bon de remplacer la plaquette du pignon en même temps que le kit
- Benjinon
Merci du conseil TiTi. S'il y a un pignon Stefter pour moi, je n'en aurai pas besoin. Sinon, j'en commanderai un.
Benjinon
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Alignement au laser ???
On me l'avait jamais faite celle là .
- Benjinon
Ça veut dire que c'est ridicule ou que c'est inutile ? J'ai pensé que si on vendait un petit laser pour vérifier cet alignement, mon laser de bricolage pouvait le faire aussi bien. Au vu du résultat, je crois que cette vérification était inutile, les escargots sont suffisants...Francois64 a écrit :Alignement au laser ???
Benjinon
- Francois64
Ni ridicule ni inutile, je voulais juste faire remarquer le niveau de technicité.
Bravo.
PS: je n'y avais jamais pensé.
Bravo.
- Benjinon
Benjinon
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Je fais à l'oeil en tendant le brin supérieur, mais si on a un laser pourquoi s'en priver
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 10 fois
Juste pour info, Pierrot de Motolab 77 aligne aussi au laser quand il installe un kit chaine.
J'ai eu l'occasion de le voir faire pour ma Transalp :-)
Mes ex...
Mes ex...
Sur l'@T les escargots sont prévus pour...
Et il sait détendre une chaîne comme il faut ??Tartosucre a écrit : 24 juin 2017, 23:06 Juste pour info, Pierrot de Motolab 77 aligne aussi au laser quand il installe un kit chaine...
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- Tartosucre
Ben oui :-) Je lui ai dit qu'il fallait laisser du mou sinon Titi allait faire une remarque...
Sinon, il fait du TT, il connaît les motos à grands débattements.
Mes ex...
Mes ex...
- Fafe69
coucou tout le monde pourriez vous me dire si l'ASB de mon rd03 est en forme ou pas ?
je vais lui faire un gros nettoyage car tout est bien crade autour ... pour décrasser tout le gras puis je mettre un coup de karcher ? ... ça crains pour la flotte qui pourrait rentrer ?
ou bien abîmer un joint avec la pression ?
c'est assez difficile d’accès pour nettoyer correctement
Merci pour vos réponses
Non pas de karcher. Pinceau, brosse à dents et dégraissant ou gasoil.
Oui ton asb est correct.
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Marcopolo a écrit : 23 août 2017, 06:55 Non pas de karcher. Pinceau, brosse à dents et dégraissant ou gasoil.
Met un bac dessous et pinceau avec essence F, ça va très bien!
Légèrement marqué mais rien de grave. A graisser au montage du pignon.
- Fafe69
Ok merci pour vos commentaires
Je vais aller acheter de l'essence F avec un pinceau à casto
Oufff Pour l'Asb Ca me rassure . Je vais continuer à tendre la chaîne comme expliqué sur le tuto !
J'avais regardé les photos sur smartphone ce matin, on regardant ce soir sur PC, légère usure.
Si tu peux investir dans un pignon Stefter élargi, c'est mieux. Sinon changement de la plaquette de maintien et graissage des cannelures, tout comme a dit Titi.
- Toutoune
Coucou à tous!
Heureux propriétaire d'une RD07A de 1996 depuis 1 an, je n'ai toujours pas vérifié l'état de son ASB... la base quoi!
C'est désormais chose faite. Il y-a de l'usure, mais je ne saurais pas estimer si c'est acceptable. Qu'en pensez-vous?
- Toutoune
Rassurant, par contre c'était sec de chez sec...
Voici la photo que j'ai le plus de face.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot]
