[TUTO] La vidange pour les nuls
Cyrille
Re: [TUTO] La vidange pour les nuls
#101 Message par Cyrille » 03 avr. 2016, 10:03
Tu as peut être raison mais les recettes de "grand mères" ça me fait un peu peur.
Pourquoi en faire plus que demandé : le mieux est l'ennemi du bien (souvent)
PS : pas de polémique ce n'est que mon humble avis
A+
#102 Message par Tomaz à Trous » 03 avr. 2016, 10:08
Oui il y a un post dédié à ça!
(Nettoyant avant vidange, avec la recette officielle pour le fabriquer) ;)
Souboubou
#103 Message par Souboubou » 03 avr. 2016, 10:22
Désolé si mon intervention était hors sujet ou bien si un autre membre avait donné sa recette... :|
A chaque fois que j'achète un véhicule ( moto, voiture) j'applique ma recette afin de partir sur des bases correcte, le fioul à petite dose et sans " charge" moteur nettoie efficacement le circuit d'huile sans mettre sa vie en péril.
Pour le circuit de frein j'utilise de l'alcool à brûler, et pour la fourche du white spirit. ( aussi testé et approuvé depuis des années).
Au cas où si cela peut aider.
#104 Message par Tomaz à Trous » 03 avr. 2016, 10:37
Non non cest très bien. :qd
Mais ne vas pas pourrir le post à bebert, tu risque gros sur ce coup :lol:
Essayé de trouver le post dont je te parle et mets ta recette la bas ;)
#105 Message par Bebert » 03 avr. 2016, 12:00
Tomaz à Trous a écrit :Mais ne vas pas pourrir le post à bebert, tu risque gros sur ce coup :lol:
le post DE Bebert
note la différence entre fille à soldat et fille de soldat. §nah
Tomaz à Trous a écrit :Essayé de trouver le post dont je te parle et mets ta recette la bas ;)
bah ouais pour une fois, sers à quelque chose ! :P
ça ne me dis rien ce truc...
Rémy
A remercié : 48 fois
A été remercié : 41 fois
#106 Message par Rémy » 03 avr. 2016, 15:50
Merci à vous pour vos réponses, du coup j'ai enfin fais la vidange de ma belle hier après midi.
question, comment se vérifie le niveau d'huile sur la bête ?
Moteur chaud sur la béquille centrale ?
Moteur chaud sur la latérale ?
et bouchon posé ou vissé ?
Gelände/Straße uber alles !!
#107 Message par TiTi » 03 avr. 2016, 15:55
C'est dans la notice et toute revue technique.
Moteur chaud (avec un "certain temps" de repos), sur ses roues, bouchon posé.
Fais-le au moins une fois comme indiqué puis regarde à froid sur la centrale §siffle.
#108 Message par TiTi » 03 avr. 2016, 15:56
Ah oui... Moto verticale bien sûr :lol:
#109 Message par Africalain » 03 avr. 2016, 16:35
Tout est expliqué dans le manuel du proprio ;) qu'il faut toujours lire. On y apprend bien des choses.
Alain
Francois64
#110 Message par Francois64 » 03 avr. 2016, 19:19
Quand on l'a !
#111 Message par Tomaz à Trous » 03 avr. 2016, 23:26
le post DE Bebert
On dit pas "sers de quelque chose"??
Bah, un bon pinot noir bordel!!! :lol:
Bisous mon vieux! :D
Dan
#112 Message par Dan » 12 mai 2016, 21:47
Salut à tous
Je me régal à lire les tutos qui nous permette de faire tout nous même §super . Pour l'instant ayant acheter l'@T de Tennophil je n'ai rien à faire §chinois mais cela va bientôt arrivé. Quand je me couche je rêve que j'y arrive avec le sourire et sans une goute à côté et que tout ce passe à merveille :roll: :mrgreen: . Merci de ce que vous faite pour les néophytes comme moi §super2 .
Cad77
Département : 57 Moselle
#113 Message par Cad77 » 05 juin 2016, 18:25
Entre faire le niveau sur la centrale ou moteur debout,il y a une grosse différence de niveau et de quantité ?
On vient de me mettre le doute à propos du niveau d'huile sur le sujet contacteur point mort. :oops:
Perso ,je ne m'étais jamais posé la question avant ...,niveau d'huile uniquement sur la centrale :cry:
C'est comme ça depuis qu'elle a 30000,jusqu'à aujourd'hui 80000.....C'est grave docteur ? §heu
#114 Message par TiTi » 05 juin 2016, 18:42
Cad77 a écrit :Entre faire le niveau sur la centrale ou moteur debout,il y a une grosse différence de niveau et de quantité ?
Bof...
Fais le niveau comme préconisé (moteur chaud, repos, moto droite sur ses roues...).
Puis regarde le lendemain à froid sur la centrale.
Tu auras une différence de niveau faible mais qui te servira de référence.
La Bretonne
#115 Message par La Bretonne » 05 juin 2016, 18:50
Souboubou a écrit :Petite astuce pour ceux qui souhaitent vidanger mais aussi en même temps nettoyer " un peu" l'intérieur du moteur.
Vous faites tourner le moteur comme dans le début du tuto, quand il est chaud, vous arrêtez le moteur, puis vous versez ( rajoutez) dans le moteur l'équivalent d'un petit verre à boire de fioul domestique ( équivalent de 20 cl maxi).
Vous re-démarrez la moto et laisser tourner au ralentis durant 10 minutes sans accélérer.
Au bout des 10 minutes, vous coupez le moteur et vidangez avec remplacement du filtre à huile obligatoire.
L'action du fioul se comporte comme un nettoyant avant vidange que l'on peut trouver dans le commerce, il liquéfie plus l'huile et surtout dissout les résidus qui se trouvent dans le carter bas moteur, paliers de vilebrequin , qui peuvent être dans les transferts d'huile ainsi que dans le haut moteur au niveau des arbres à cames et cache culbuteur, etc. De plus c'est sans danger pour les joints internes et les joints de queue de soupapes.
Tout le circuit d'huile est " nettoyé".
J'insiste bien sur le fait de laisser tourner au ralentis, ne pas accélérer, laisser au maximum tourner le moteur durant 10 minutes puis remplacer l'huile en faisant bien couler et surtout remplacer le filtre à huile impérativement.
La fréquence de ce nettoyage peut être fait tous les 30.000/50.000 kms suivant les huiles choisies et la façon de rouler.
Super §super
Je nettoie bien le bouchon aimanté §siffle
et pour la sécurité; Ce munir de gant de protection latex, car l'huile usagée peut être cancérigène :cry:
JMDSomme
Département : 80 Somme
#116 Message par JMDSomme » 20 avr. 2017, 08:49
Merci pour ce tuto:
J'ai suivi TOUS les conseils bières comprises ! §tchin
Nickel.
Jean-Marc
#117 Message par Fox » 17 mai 2017, 15:24
petite question en urgence ;)
vais faire la vidange dans la 1/2 heure qui suit . je joint en cuivre est absolument a changer a chaque vidange ou il est réutilisable 2 ou 3 fois ?
merci pour vos réponse express ^^
#118 Message par Bebert » 17 mai 2017, 15:27
normalement, pas de joint en cuivre, mais une rondelle alu qui fait office de joint.
Réutilisable ad vitam aeternam. ;)
D'ailleurs, jusque là j'ai fait sans et pas de souci...
#119 Message par Fox » 17 mai 2017, 15:34
ha le miens est en cuivre §hein
merci pour ta reponse Bebert §bise
vais descendre le faire . §viking
#120 Message par Bro7 » 17 mai 2017, 15:39
Pour l'alu, je ne sais pas.
J'ai déjà réutilisé ceux en cuivre pour l'@T une fois sans problèmes. ;)
Mais sur l'enduro, c'est à chaque fois la misère, ça pisse tout le temps donc je ne m'embête plus pour le prix, je change à chaque fois. ^^
Si t'as pas sous la main, prends le risque. :mrgreen:
A remercié : 49 fois
#121 Message par Lom2lyon » 17 mai 2017, 16:00
Pareil que Bebert : joint en alu, que j'ai réutilisé lors de ma dernière vidange.
Sur la T@, j'ai mis un joint à lèvres (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça :oops: ), mais ça ressemble à ça :
https://www.feuvert.fr/vidange/feu-vert ... 01706.html
Pas acheté chez feu vert, mais tout comme (chez Roady, le concurrent)
#122 Message par Gerartiste » 17 mai 2017, 17:32
Pas du luxe le changement de ton filtre air §siffle §siffle §siffle
#123 Message par Africalain » 17 mai 2017, 23:05
Je confirme la rondelle alu. Je la nettoie à chaque fois, et bonne pour le service. Il m'arrive même de mettre une rondelle à la c.. et ça fonctionne aussi bien.
Benjamin
#124 Message par Benjamin » 24 mai 2020, 19:34
Peut on mettre de l'huile 10W40 de voiture pour le moteur?
Merci de votre retour
#125 Message par Marcopolo » 24 mai 2020, 19:58
Bonjour Benjamin,
Oui mais de préférence minérale ou semi-minérale.
Beau déterrage §super
