- Moto : Transalp 750 > 2023
A remercié :
1 fois
A été remercié :
23 fois
#101
par Stefter » 21 sept. 2016, 06:57
hvavin a écrit :quand je dit "sont les mêmes", c'est pour la longueur d'entraxe bien sûr
je n'ai pas démonté les miennes et donc pas encore pu mesurer cette côte
Les biellettes ont les même cote d'entraxe mais les cadres ont des différences...
Il m'en reste .!
Hvavin
- Département : 14 Calvados
A remercié :
0
A été remercié :
0
#102
par Hvavin » 21 sept. 2016, 23:55
j'ai démonté cet après-midi et j'ai 120 mm d'entraxe pour mes biellettes d'origine sur mon transalp.
c'est combien pour les tiennes ?
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#103
par TiTi » 22 sept. 2016, 09:25
C'est le standard les 120 mm sur les @T.
Hvavin
A remercié :
0
A été remercié :
0
#104
par Hvavin » 26 sept. 2016, 14:51
Bon , stefter a eu la gentillesse de me vendre une paire de ses biellettes
j'attends de les recevoir et je vous donnerai les valeurs gagnées ou perdues par rapport à l'origine pour mon transalp 600
- Département : 36 Indre
A remercié :
39 fois
A été remercié :
184 fois
#105
par Picsou » 15 oct. 2016, 16:26
Hvavin a écrit :Bon , stefter a eu la gentillesse de me vendre une paire de ses biellettes
Salut
Tu as les valeurs?
Hvavin
A remercié :
0
A été remercié :
0
#106
par Hvavin » 15 oct. 2016, 18:32
je suis un peu débordé en ce moment mais j'ai bien reçu les biellettes ( celles modifiées car les normales ne passaient pas ).
j'en ai profité pour vérifier mon pignon de sortie de boite ( nickel , ouf ! ) et graisser tout le système de biellette + changement des joints.
Donc j'ai juste remonté mais pas fait encore les différentes mesures ! ça va venir pas d'inquiétude mais encore un peu de temps ! ! !
j'ai une hauteur de selle de 87 cm au niveau de l'assise du conducteur ( point le plus bas de la selle ) avec le montage actuel en position la plus haute :
- (120.73 Kio) Téléchargé 304 fois
A remercié :
1 fois
A été remercié :
23 fois
#107
par Stefter » 15 oct. 2016, 18:41
Hvavin a écrit :je suis un peu débordé en ce moment mais j'ai bien reçu les biellettes ( celles modifiées car les normales ne passaient pas ).
ça va pas mal ,mais en les mettant dans l'autre sens elle risqueront moins de toucher...
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#108
par TiTi » 15 oct. 2016, 18:44
C'est justement ce que je pensais
A remercié :
39 fois
A été remercié :
184 fois
#109
par Picsou » 15 oct. 2016, 18:50
Salut Stefter
Çà permet de rehausser de combien de cm ton système?
6 cm c'est çà?
NounoursAT1024
- Freinage sur route mouillée
- Département : CH - Suisse
A remercié :
0
A été remercié :
0
#110
par NounoursAT1024 » 15 oct. 2016, 19:07
Je viens un peu tardivement.
Stefter te reste t il un système complet.
Par avance merci de ta réponse.
A remercié :
174 fois
A été remercié :
48 fois
par Dode38 » 16 oct. 2016, 09:36
A remercié :
1 fois
A été remercié :
23 fois
#112
par Stefter » 16 oct. 2016, 12:18
Guiohm a écrit :Salut Stefter
6 cm c'est çà?
non il semble que ça rehausse de 3/4cm maxi!
La Bretonne
- Fille ATOC
A remercié :
0
A été remercié :
0
#113
par La Bretonne » 16 oct. 2016, 12:22
ALLO STEFTER
M.P ............CLIGNOS....REHAUSSE
A remercié :
39 fois
A été remercié :
184 fois
#114
par Picsou » 16 oct. 2016, 14:04
Stefter a écrit :Guiohm a écrit :Salut Stefter
6 cm c'est çà?
Rien de plus qu'une chape rallongée alors?
Hvavin
A remercié :
0
A été remercié :
0
#115
par Hvavin » 16 oct. 2016, 19:25
Bon , j'ai pris les mesures sur mon transalp PD10 de 1997 et cela donne :
de la position mini à la position maxi une différence de 5.5 cm à la roue.
cela rabaisse ou réhausse donc de 2.75 cm à la roue !
bien loin des 6 cm espérés pour certains !
mais c'est sur mon T@ de 1997, c'est peut-être différent pour les modèles antérieurs et les @T.
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#116
par TiTi » 16 oct. 2016, 19:55
D'après quelques notes que j'avais 1 cm de biellette => presque 4 cm à la roue (contre 1 pour 3 environ sur la chape).
A remercié :
1 fois
A été remercié :
23 fois
#117
par Stefter » 17 oct. 2016, 12:39
j'ai fait une piece pour travailler dans les 2 sens !
après il y a p'tet moyen d'avoir des entraxe different de ceux proposé!
partir de la valeur d'origine et la raccourcir de -5mm x4
passer de 120 d'origine a 100mm...
A remercié :
1 fois
A été remercié :
23 fois
#118
par Stefter » 17 oct. 2016, 12:40
Guiohm a écrit :Stefter a écrit :Guiohm a écrit :Salut Stefter
6 cm c'est çà?
non ,mais c'est reglable!
pas la chappe...
Hvavin
A remercié :
0
A été remercié :
0
#119
par Hvavin » 17 oct. 2016, 20:28
Pour ma part, c'est exactement ce qu'il me fallait !
en position "haute" sur la béquille centrale ma roue arrière est maintenant à 2 cm du sol.
c'est nickel pour la béquiller maintenant ! plus d'effort , ça va tout seul
et la hauteur de selle me convient nickel
A remercié :
39 fois
A été remercié :
184 fois
#120
par Picsou » 17 oct. 2016, 22:47
Moi je cherche juste à réhausser.
Merci pour ton boulot et tes infos Stef
A remercié :
0
A été remercié :
0
Contact :
#121
par Vieux motard » 22 oct. 2016, 13:07
Stefter a écrit :Guiohm a écrit :Stefter a écrit :Guiohm a écrit :Salut Stefter
6 cm c'est çà?
pas la chappe...
Pis je pense que les biellettes sont plus solides qu'une chape modifiée
Poupaolo
- Département : 07 Ardèche
A remercié :
0
A été remercié :
0
#122
par Poupaolo » 09 nov. 2016, 09:04
En ce qui me concerne j vient de démonté mon amortisseur et j vais modifié la chape mais hors de question de la coupé et de la ressouder.
Ce que je compte faire c est reboucher les anciens trou avec de la soudure puis meulage et repercer la ou il faut comme ça aucun problème de fiabilité.
Est ce que quelqu'un peut me confirmé, 1cm en moins au niveau de la chape donne 3/4cm de moins ?
Merci d'avance cordialement alex
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#123
par TiTi » 09 nov. 2016, 09:25
1 pour 3 en gros.
Mais pas sûr que ta technique soit bonne. Le taraudage dans du métal ressoudé avec une faible épaisseur risque d'être faiblard.
Poupaolo
A remercié :
0
A été remercié :
0
#124
par Poupaolo » 09 nov. 2016, 09:43
Bonjour titi
J comptais plutôt soudé un écrou sur la chape en guise de filetage ou mettre un boulon plus long et un écrou frein !!!
J reste preneur de tout conseil, après la coupé et la ressouder si c est bien fait ça bougera pas. Mon idée c était plutôt pour que ça fasse moins bricolage.
J peut aussi éventuellement en faire faire une sur mesure mais j voulais faire au plus simple.
Bon maintenant que l'amortisseur est démonté me reste plus qu a prendre une décision pour la suite, j ai jusqu'à vendredi.
Merci d avance de vos conseils. Alex
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#125
par TiTi » 09 nov. 2016, 11:08
Il n'y a pas beaucoup de place en largeur pour mettre un boulon plus long.
Couper/souder se fait très bien, c'est assez épais pour faire de la bonne grosse soudure.
Il faut surtout très bien positionner tout ça pour que ce ne soit pas en travers.
