OK, alors les 2 méthodes sont envisageables, au choix...Capdefra a écrit : 08 mai 2018, 22:10Pas d'accord avec toi : j'ai préféré bien m'aligner d'un côté et couper le surplus de l'autre côté.Fdc75 a écrit : 08 mai 2018, 16:40Non, c'est plus simple en le centrant, parce que c'est en creux et arriver à l'aligner sur un côté est vraiment pas facile, alors que le recouper après ne pose pas de problème avec un cutter.Alain81 a écrit : 08 mai 2018, 16:10 une remarque con certainement
c est pas plus facile de s aligner d un coté et comme ça on découpe que l autre coté
Démonter soi même ses pneus
Fdc75
- Département : 75 Paris
Re: Démonter soi même ses pneus
- Yann ammar
salut,
je viens de changer mon pneu arrière,
pas de soucis a part ça :
c'est normal que la valve soit dans cet état ?
j'avais rien d'autre sous la main donc je l'ai remise sur le pneu neuf
- Tsok
- A remercié : 29 fois
Cc à tous, je relance le sujet car je suis à la recherche de "clef" pour démonter les roues car je me prépare pour faire une partie du TET et je suis en train de créer une trousse à outils. J'ai déja du arrêter un road trip à cause d'une crevaison et ça m'a bien fait ch....
Si là je pouvais éviter lol
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
ATAS n'est pas montée jantes tubeless ?
- Clod
J'ai 2 démonte-pneus qui font aussi clefs pour les roues en 27 et 22 mm. Il faut compléter avec un 3ème demonte-pneu et l'outil pour décoller le pneu arrière de la jante.
Vive le Sikaflex !
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
vérifier que ta 6 pans rentre bien dans l'axe avant; je pense qu'elle devait aller pusque j'avais crevé avec la 1000 et réparé; pour la 1100 çà collait pas, heureusement que je l'ai fait à la maison; + 3 démontes pneus, j'avais acheté des touratrucs ; pas trop gros (et lourds ) et efficaces; une clé à molette pour l'arrière
- Tsok
je suis deg, je ne retrouve pas un article que j'avais vu, c'était un jeux de 2 clefs qui s'emboitaient l'une dans l'autre et qui permettait le démontage des roue av et ar.
je trouvais ça pratique et cela me semblait pas mal.
Mais je ne retrouve pas la réf....
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
quand je pense qu'on s'est foutu de ma gueule quand j'avais envisagé ça
- Tsok
Je crois avoir trouvé ce dont je parlais.
Quelqu'un connait le nom ? Ou si c'est un attrape cou....n ?
https://fr.aliexpress.com/item/40012472 ... lsrc=aw.ds
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 2 fois
Bonsoir,Tsok a écrit : 12 janv. 2022, 21:08 je suis deg, je ne retrouve pas un article que j'avais vu, c'était un jeux de 2 clefs qui s'emboitaient l'une dans l'autre et qui permettait le démontage des roue av et ar.
Est-ce ceux là ?
https://www.greenlandmx.fr/fr/outil-montage-pneus-professionnel-motion-pro/08-0519.html?gclid=Cj0KCQjwutaCBhDfARIsAJHWnHu7WilKs1gOh3GIbYyqi1W8cbOvxgnca60Hh1zhRjLrwp5kSu0UVWoaAv6FEALw_wcB
Ou ce modèle ?
https://eastbound.shop/product/motorcycle-tyre-repair-kit/
Je n'ai pas encore franchi le pas...
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A
> 2020 : ATAS 2019 !!!
- Tsok
Merci pr le tuyau, j'avais déja trouvé ces outils. Moi je recherché un kit d'outil pour pouvoir démonter les roues et c'est le lien que j'ai mis sur le post plus haut.Bcnn a écrit : 12 janv. 2022, 21:53Bonsoir,Tsok a écrit : 12 janv. 2022, 21:08 je suis deg, je ne retrouve pas un article que j'avais vu, c'était un jeux de 2 clefs qui s'emboitaient l'une dans l'autre et qui permettait le démontage des roue av et ar.
Est-ce ceux là ?
Ou ce modèle ?
Bertrand
Hum, en alu, honnêtement je ne crois pas que cela tienne le coup. Lee en a fait fabriquer en acier, voir si ça va pour les CRF.Tsok a écrit : 12 janv. 2022, 21:50 Je crois avoir trouvé ce dont je parlais.
Pareil, pour les combo-levers de 22/27 , Ali en vend en alu, je ne m'y risquerai pas pour serrer à 10 Kg. Théoriquement la limite est à 13 Kg, mais en usage répété, l'empreinte hexagonale risque de ne pas le rester.
https://www.youtube.com/watch?v=vRcOtLFHmnY
(voir commentaire)
https://fr.aliexpress.com/item/32934451 ... e_order:28
Ceux de Lee étaient en alu aussi, pas en acier. Enfin en alliage d'alu (dural ou autre).
C'est comme l'acier il y a de tout, du mou, du très dur... Toute la technique des alliages.
Oui oui, DURAL, Alu aviation, ce n'est pas très précis comme appellation, 6XXX T6 (par ex) c'est actuellement plus parlant (à mon époque on parlait plus d'AG5 ou AU4G)
Les chinoiseries, ce n'est pas trop documenté, la marque OSBUN (qui a probablement servi de modèle) guère plus.
- Tsok
Dc au final bonne idée ou pas pour démonter les roues en cas de crevaison ?
comment faire sinon ? je préfère mettre une chambre neuve et repartir que d'essayer la Rustine avec la chambre coincée dans le BO ou la fourche ...
- A été remercié : 35 fois
Ca sent le vécu...
tu crois ?
Cool...
