La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
Re: La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
#126 Message par Mika Nari » 04 oct. 2017, 22:47
petite actualisation de ce sujet en vu du Raid ATOC au maroc dans quelques jours §youhou
changement de crashbar pour des givi, plusieurs choses de chez SW-Motech : repose-pieds, sabot, support GPS, support phares additionnels, réhausse de guidon... ; du RuggedRoad pour brancher tous le bordel sur le cablage d'origine avec l'interrupteur honda et voyant au tableau de bord... une protection de phare.. et le shopping atoc pour plein de truc :P
les phares :
feux de croisements
plein phare
plein phare + anti-brouillard :)
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#127 Message par Zolive38 » 05 oct. 2017, 00:22
beau travail, tu es déjà fin prêt?
Alors les pneus cela donne quoi?
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#128 Message par Titof32 » 05 oct. 2017, 07:40
Punaise, tu as un grand garage, toi :)
#129 Message par Mika Nari » 05 oct. 2017, 08:22
Zolive38 a écrit : 05 oct. 2017, 00:22 beau travail, tu es déjà fin prêt?
Pas encore essayé §mdr
#130 Message par TiTi » 05 oct. 2017, 09:14
Je croyais que tu prenais la pâte à sel pour le Maroc ?
Ils ne sont pas réglés un peu haut tes AB ?
#131 Message par Mika Nari » 05 oct. 2017, 10:36
TiTi a écrit : 05 oct. 2017, 09:14 Je croyais que tu prenais la pâte à sel pour le Maroc ?
si §kna
#132 Message par Mika Nari » 16 juil. 2018, 11:32
Mise à jour : des photos de s'affiche plus, la totale est là
http://kanari.DSCloud.me:2908/mo/sharing/FR6urCvcp
petite actualisation pour le montage du Kit ressorts HyperPro +2cm avec Loic :)
comme Denis a demander des photos, j'en ai fais, même si c'est pas tout dans le détails, ce sont les grandes lignes, sachant qu'il y a déjà des tuto sur le changement du ressort de l'amorto et vidange de la fourche.
Et avec les manuels ça marche mieux aussi pour vérifer quelques détails.
on démonte l'avant : roue, étrier, garde-boue, etc... et on sort les tues, en ayant débloqué le bouchon avant ;)
ensuite avec un outil spécial ou les moyens du bord, on doit comprimer le tube interne et le ressort, glisser une cale ou une clé sous les écrous :
Pas comme la premiere ou la bague en nylon branche, doit etre SOUS la clé !
là c'est mieux :
en débloque et on enlève le bouchon avec la longue tige qui est à l'intérieur :
(126.49 Kio) Téléchargé 920 fois
on enlève la clé qui retient le tube et le ressort, et on enlève le tube interne, le ressort et on vide l'huile :
là on a le ressort d'origine en haut et l'hyperpro en dessous, on voit bien les différences :)
(145.48 Kio) Téléchargé 920 fois
#133 Message par Mika Nari » 16 juil. 2018, 11:40
pour remonter maintenant !
on met la fourche en compression maxi, on rempli d'huile, on pompe avec la tige interne (gaffe aux éclaboussures :lol )
(140.94 Kio) Téléchargé 917 fois
la notice HyperPro demande une hauteur d'air de 180mm, donc fourche comprimé au max, il faut 180mm entre le bord haut et l'huile.
On sort au max la tige interne ;)
(162.17 Kio) Téléchargé 917 fois
Ensuite on met le ressort, le tube qui sert de cale.
(102.29 Kio) Téléchargé 917 fois
Pour le bouchon, là il faut faire attention !!!
on met le réglage de détente hydrolige au plus Hard !
on vis le bouchon sans forcer ! Puis on bloque l'écrou/contre écrou.
on ferme, et on passe au second tube de fourche.
Une fois tout remonté, on applique les réglages de précontraintes et hydraulique préconisé :
(153.9 Kio) Téléchargé 917 fois
#134 Message par Mika Nari » 16 juil. 2018, 11:50
la fourche c'est le plus long !!
maintenant l'amortisseur §kna
Sachant que j'ai une béquille centrale, on s'est demandé si ça aller être la merde.. et bien non :P
aller go !!
on règle la précontrainte au mini et on enlève la molette :
Ensuite on enlève l'axe haut de l'amortisseur :
(144.32 Kio) Téléchargé 914 fois
Puis on enlève les 3 axes du basculeurs :
et là faut le sortir ...
Pendant que je l'avait dans les main, Loic à mis la roue au plus haut.
J'ai simplement tourné à 90° sur son axe, ce qui a mis la molette de réglage sous le régulateur, la bombonne vers l'avant de la moto.
Puis en descendant on pose la molette de réglage sur la bras oscilant et ensuite on cherche a faire passer la bombonne vers le bas et ça sort tout seul !
Voilà comment il était en sortant pour l'orientation ;
Ensuite on comprime le ressort avec des sangles (il y a un tuto là dessus : viewtopic.php?f=87&t=8109 )
(156.81 Kio) Téléchargé 914 fois
(164.41 Kio) Téléchargé 914 fois
On change de ressort :
Si vous démonter tout pour nettoyer, attention au sens de cette pièce :
(104.71 Kio) Téléchargé 914 fois
on remet les demi-lune ; d'ailleurs pas possible de ce tromper de sens sur l'amortisseur ;)
et pareil on applique les réglages préconisé et c'est fini !
Fab0568
#135 Message par Fab0568 » 16 juil. 2018, 12:39
Bon Tuto, merci Mika §super
Ma bestiole
Fab0568
#136 Message par Fab0568 » 17 juil. 2018, 07:00
Tiens et une question bêbête, ça vaudrait le coup d'en profiter pour changer l'huile de l'ammorto tant que c'est tout dépiauté ?
Ma bestiole
#137 Message par Mika Nari » 17 juil. 2018, 09:01
ça je ne sais pas, faudrait faire des mesures pour voir si c'est nécessaire.
Sauf que dans le manuel il n'y a pas mes détails contrairement aux manuels des "anciennes".
Frank
#138 Message par Frank » 17 juil. 2018, 14:04
Y a plus qu'a tester sur la HAT :lol:
#139 Message par Mika Nari » 17 juil. 2018, 14:12
:lol: pour l'offroad y a la pate à sel ;)
Philippeyaou
#140 Message par Philippeyaou » 04 sept. 2018, 20:48
super tuto §super
et à l'usage tu en conclue quoi ? vraiment un plus en terme de confort ? de guidage ? de saison au sol ?
je demand era de façon totalement désintéressée t'imagines :roll:
Mwahahaha
#141 Message par Mwahahaha » 04 sept. 2018, 21:26
Mika Nari a écrit : 04 oct. 2017, 22:47 Image
Il a l'air sympa ton petit déflecteur sur le saute-vent de la Transalp, pourrais-tu m'en dire plus ?
#142 Message par Mika Nari » 05 sept. 2018, 09:10
Philippeyaou a écrit : 04 sept. 2018, 20:48 super tuto §super
C'est vraiment nikel, fini l'effet spongieux, c'est un peu sec, mais je suis "léger", c'est devenu un vrai rail !
Ce weekend on va essayer en duo, je pense que c'est là où la différence ce sentira ; j'ai mis les réglage d'origine (amorto à 8 clic de compression), avec l'ensemble de valise +3 click, donc ça laisse une sacré marge :)
Mwahahaha a écrit : 04 sept. 2018, 21:26 Il a l'air sympa ton petit déflecteur sur le saute-vent de la Transalp, pourrais-tu m'en dire plus ?
Houla c'est un vieux truc, je sais plus d'où il sort !
#143 Message par Dode38 » 05 sept. 2018, 09:11
Tu en trouve plein sur Aliprout :roll:
#144 Message par Le Pat » 05 sept. 2018, 10:04
ah, enfin un point positif sur la jeunette par rapport aux vieilles
bien ouej
Philippeyaou
#145 Message par Philippeyaou » 05 sept. 2018, 11:27
Philippeyaou
#146 Message par Philippeyaou » 05 sept. 2018, 11:29
Mika Nari a écrit : 05 sept. 2018, 09:10
merci de ta réponse
tu parles de l'avant et de l'arrière ? sur la mienne depuis que j'ai fait changer les joints de spi + vidange la fourche est nettement mieux (elle plonge moins, gère mieux les gros chocs, j'ai pu diminuer la précontrainte)
Mwahahaha
#147 Message par Mwahahaha » 05 sept. 2018, 16:26
Philippeyaou a écrit : 05 sept. 2018, 11:27 c'est pas ça ?
https://www.motea.com/fr/mra-x-creen-sp ... r-109065-0
Oh mon dieu ! Allons vite voir sur Aliprout…
#148 Message par Dode38 » 05 sept. 2018, 17:08
:shock: Je confirme .... Aliprout ;) tu t'en prends 3 pour le même prix, et la qualité est très bien.
#149 Message par Mika Nari » 05 sept. 2018, 17:55
Philippeyaou a écrit : 05 sept. 2018, 11:29
merci de ta réponse
j'ai changé ressort avant+arrière, mais je n'ai ajouté de la compression que sur le ressort arrière :)
j'avais déjà vidangé la fourche sans grand résultats...
là dès les 1er tours de roues c'est vraiment marquant !
Philippeyaou
#150 Message par Philippeyaou » 05 sept. 2018, 18:40
Dode38 a écrit : 05 sept. 2018, 17:08
sans doute, mais j'ai pas l'habitude du site dont vous parlez
c'était juste pour aider à dépenser ses sous §mdr aucune action sur ce site
