[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
GregBoul
Département : BEL - Belgique
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
#126 Message par GregBoul » 04 mars 2018, 02:50
j'ai vu dans le tuto le jeu pour la 750, mais je n'arrive pas à trouver les jeu pour la RD03. qqun les a sous la main??
#127 Message par TiTi » 04 mars 2018, 08:25
GregBoul
#128 Message par GregBoul » 04 mars 2018, 18:00
TiTi a écrit : 04 mars 2018, 08:25 Tu as sur bike-parts les fiches techniques synthétiques.
Génial merci
BiBص
#129 Message par BiBص » 27 juin 2018, 10:52
au top ce tuto merci beaucoup !
Wagabouz
#130 Message par Wagabouz » 20 avr. 2020, 20:28
Merci pour ce petit rappel 👍
§chinois
#131 Message par Marcopolo » 20 avr. 2020, 20:31
Y'a pas de quoi :lol:
#132 Message par Mika Nari » 20 avr. 2020, 20:37
Une vidéo faite par notre ami Alambic alias Pinguin
#133 Message par Marcopolo » 20 avr. 2020, 20:51
Mika Nari a écrit : 20 avr. 2020, 20:37 Une vidéo faite par notre ami Alambic alias Pinguin
Ouais mais faut pas être manchot pour faire le réglage des culbuteurs, ok §sors
Wagabouz
#134 Message par Wagabouz » 12 mai 2020, 21:50
Je suis plus manchot! J'aime bien cette odeur dans le garage :roll:
Juste un filet d'huile au remontage sur les joints des trappes de visites? En sortant les carbus, j'ai constaté un peu plus précisément l'origine du "gras" sur le cylindre arrière. J'ai bien peur que ça soit les toriques de ces trappes.
La solution du fond de gorge de joints avec un peu de pâte bleu serait toujours la bonne solution?
Les joints de caches culbuteurs? Elle a 115000 la mémère, ça vaut la peine non? Si il faut commander ces matériels, avez vous des conseils? §bise
§chinois
#135 Message par Gerartiste » 13 mai 2020, 06:25
Avec l'age et les klms, t'es joints sont certainement devenu sec, donc changement ;) Ya la Bike, csml ou Wemoto pour ce genre de truc. J'ai pris chez eu, ils tiennent ........pour l'instant §siffle
#136 Message par Dode38 » 13 mai 2020, 08:10
Pour les joints de caches culbuteurs, j'en ai en stock :roll:
Si intéressé §mp
Arnaud67
#137 Message par Arnaud67 » 05 juil. 2020, 20:28
Merci pour ce super tuto. J'ai pu effectuer sans problèmes mon réglage de jeu aux soupapes.
Flrofmars
Département : 971 Guadeloupe
#138 Message par Flrofmars » 10 sept. 2020, 17:18
Salut et merci pour le temps passé sur ce tuto bien documenté !
Pour ma part j'ai une fuite sur le joint de cache culbuteurs arrière, mais je me demande si c'est possible de le changer sans sortir le moteur du cadre, parce-que évidemment c'est pas la même opération... !
Je vais peut-être en profiter pour changer tous les joins en contact avec le cache, si possible, mais je sais pas où il y en a exactement... ( au niveau des trappes pour le réglage des soupapes j'imagine et peut-être même au niveau des 2 vis qui tiennent le cache ?)
C'est facile à faire ? Il faut quoi comme matos en plus du/des joint(s) ? Je graisse juste un peu le(s) joint(s) et c'est bon ?
pour le moment j'ai trouvé ça:
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... sket_seal/
Rien sur les autres joints éventuels...
Évidement je vais aussi en profiter pour faire le jeu aux soupapes puisqu'on a un super tuto ;)
Pour le cylindre avant je compte pas y toucher, sauf peut être le jeu au soupape, si je vois qu'a l'arrière c'est pas bon du tout... (Donc joint des trappes à changer ?)
Bref si vous avez des infos je suis preneur ! ;)
#139 Message par TiTi » 10 sept. 2020, 19:56
Faisable mais pas mal de trucs à démonter.
2 joints de cache-culbus, 2 joints de tuyaux d'eau à y être.
Et le jeu aux soupapes pendant que les cache-culbus sont démontés, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile.
Flrofmars
#140 Message par Flrofmars » 10 sept. 2020, 22:39
Justement l’idée ce serait de reparer la fuite à moindre frais et de démonter le moins de chose possible.
D’où l’idée de ne faire que le cylindre arrière !
Mais je sais pas si ça se fait sans avoir à sortir le moteur du cadre... (l’avant je suppose que c’est impossible sans le sortir mais l’arrière ça doit pouvoir se faire... enfin j’espère... ça m’arrangerait quoi 😂😂)
Les joints de tuyaux d’eau dont tu parles sont où ? C’est pas plus bas ça ? A ma connaissance il n’y a pas d’eau qui circule dans le carter des culbuteurs (ou alors y’a un gros souci 😜)
Après oui le jeu au soupapes ça va être les doigts dans le nez 😜
#141 Message par TiTi » 10 sept. 2020, 22:44
Si ça se fait moteur dans le cadre.
Et je parle des tuyaux chromés.
Et tu iras moins loin que pour le changement d'AAC : viewtopic.php?f=20&t=3553&start=1150#p363098
Hvi2b
Département : 2B Haute-Corse
#142 Message par Hvi2b » 16 sept. 2021, 13:22
J’ai profité de refaire une beauté à mon africa pour contrôler le jeu au soupapes, grace à ton tuto c’était un jeu d’enfant ;)
Seul différence sur une rd04, je n’ai pas eu besoin d’enlever les carburateurs
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#143 Message par Niquedouille » 04 août 2024, 08:17
Salut à tous,
savez-vous où trouver un bouchon a empreinte hexagonale à prix honnête ?
https://www.ebay.fr/itm/171726640942
Là, ça fait cher au kilo... §ouch
#144 Message par TiTi » 04 août 2024, 08:42
Vu quelque ici ou chez les cousins beaucoup moins cher !
Faut chercher...
#145 Message par TiTi » 04 août 2024, 08:53
Arf... J'ai retrouvé le post d'ici en cherchant chez les cousins :lol:
viewtopic.php?t=9776
C'est vrai que le titre du post n'aide pas à le trouver !!!
Niquedouille
#146 Message par Niquedouille » 04 août 2024, 09:47
Merci du lien, mais je ne trouve pas la référence sur le net et j'habite loin de Macon.. ;-)
le lien vers le site proobikes ne semble plus fonctionner. Et le prix affiché sans la promo est aussi dissuasif que chez rugged roads.. :O
Jicemic
#147 Message par Jicemic » 17 sept. 2024, 20:25
Hello
Petit up 😛
Quand je fais tourner le vilebrequin pour aligner les reperes, il y a un bruit de frottement. Pas très fort, vient du bas moteur, pas un grincement, pas un bruit de roulement qui grince. Juste un frottement.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses
A remercié : 85 fois
#148 Message par Dudu.13 » 17 sept. 2024, 21:45
peut être qu'en tournant à l'envers tu entraînes le démarreur ?
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 17 fois
#149 Message par Gilles14 » 18 sept. 2024, 00:40
Oui
Si tu tourne à l'envers
Tu tourne bien dans le,sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Jicemic
#150 Message par Jicemic » 18 sept. 2024, 07:05
Bonjour.
Merci de vos reponses.
Sur la revue technique et sur le tuto, il me semble qu'ils disent de tourner dans un sens, puis dans l'autre si on n'est pas au bon pmh. Du coup je sais plus. Je verifie ça cet aprèm.
Et je vous dit.
Bonne journée
