[L@TàTiTi] Suivante !
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Durites en place. Pas commode avec des durites trop longues !!
Pfff. Pour inverser les supports de clignos (gain en largeur) faut tout sortir, porte-bagage et garde-boue !!
Voilà, remonté. Les clignos rentrent d'environ 15 mm.
Pas pu faire plus aujourd'hui...
Occupé aujourd'hui...
Mais j'ai reçu un gros colis lourd :
Ah zut !! Il n'y a que le petit sachet en bas gauche pour moi
Mais déjà montés
Mais déjà montés
- Niju
Salut Titi, est-ce que tu as un post avec des photos de ta béquille latérale et les étapes de fabrication ?
C'est Steven qui m'avait fait cette béquille en 2009. Il y a un écrou dans le tube (ça rentre en force tube rougi puis soudure), un contre-écrou, un bout de tige filetée puis la plaque.
Manque de temps ces jours-ci !
Mais j'ai monté le KN, mon nouveau réservoir avec son nouveau bouchon et son nouveau robinet
Quelques petites retouches de peinture à faire...
- Bebert
- As du franchissement
elle est pas un peu tendue cette chaîne ?
Zouaverifle
- Woops
Note que j'ai encore relu l'étiquette sur le bras oscillant de ma RD07 A qui stipule que la chaîne doit toujours être bien tendue...
ZR
ZR
On met de l'essence :
Et puis... pas probant... Y'a un truc qui va pas.
Déjà le robinet que j'ai monté n'a pas l'air de fermer correctement (pas forcément au premier coup), donc je monte celui que j'avais autopsié (pas besoin de vider complètement le réservoir) :
Et voilà :
Quant à l'autre problème, c'est la Facet.
Je pensais en prendre une demain chez Tec Racing en passant et puis j'ai fait des tests.
Et bien c'est tellement bizarre que ça fera l'objet d'un post à part !
A part ça, c'est remonté et ça marche
Et voilà :
- Piafpower
Dis moi titi, ta pompe manuelle pour transvaser l'essence tu l'as trouvée ou ?
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Piafpower a écrit :Dis moi titi, ta pompe manuelle pour transvaser l'essence tu l'as trouvée ou ?
Camion d'outillage : http://www.outiror.com/112759-pompe-tra ... piles.html
Faudra que je bypasse l'interrupteur sur la pompe par un poussoir sur la poignée
ATTENTION : si le bidon est plus haut que le pistolet, ça siphonne tout seul même en arrêtant la pompe !!!
Fonctionne avec 2 piles R20.
On peut utiliser des accus AA avec des adaptateurs (bloc R20 dans lequel tu glisses un accu AA).
Peu de temps pour bricoler encore...
Mise en service de la nouvelle batterie :
Il y avait un truc qui trainait au fond de la boîte et la batterie ne rentrait pas. Ch**nte à sortir, pas de prise !!!
Du coup je lui ai mis une ficelle
Et ça tourne nickel
Et donc on peut fermer, caches latéraux et selle :
Puis purge (enfin remplissage) des étriers avant. Amorçage à la seringue (aspiration) et hop, vite fait !
Poignée serrée pour terminer la purge. Je vérifierai demain.
Et ça tourne nickel
Zouaverifle
- Woops
J'aime bien ton bidule, je vais en acheter un pour....la tondeuse, le roto fil, la tronçonneuse ...et pis aussi l'ATTiTi a écrit :Camion d'outillage : http://www.outiror.com/112759-pompe-tra ... piles.html
ZR
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
il y a aussi les petites poires rouge , qui sont à l'origine pour remplir les appareils au kerdane qui vont bien
mais il faut que le bidon soit au dessus pour amorcer le siphon
Bricolage en pointillés...
Je n'ai pas peaufiné la réparation et les retouches peinture (pas teinté dans la masse !! Griffure = blanc !) des cache-fourreaux :
J'ai retourné le collier du soufflet sinon les durites avia n'aurait pas aimé :
Mes AB sont prêts, le support vite repeint :
Présentations des optiques et tests veilleuses, codes, phares, AB, clignos :
Problème masse sur le gauche avec la petite collerette. Je coupe et je soude le fil directement sur le support :
Bon, les clignos fonctionnent enfin ! Mais il me faudra probablement prévoir le démontage du commodo qui reste très dur...
Les AB fonctionnent aussi :
On peut enfin remonter la tdf :
Les PC attendent :
Et voilà :
Blocage du sabot sur la table pour le dévriller :
Il se présente pas trop mal :
Il sera pour le moment "maquillé", ponçage léger et peinture.
Elle commence à ressembler à quelque chose
Les PC attendent :
Et voilà :
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Si j'ai bien compris tu viens nous voir au meeting avec l'@T
Je cherchais mes repose-pieds élargis... Ils sont sur la RD04 à PJ !!!
Donc on en ressort une paire, on redresse délicatement :
On usine les dents :
Un bout de plat :
2 bouts de plat :
(j'ai conservé la différence de taille)
Soudure :
Après peinture je collerai un bout de caoutchouc (bande de convoyeur) que je vais rainurer.
Un bout de plat :
2 bouts de plat :
Soudure :
