Listing outils requis / trousse voyage
Re: Listing outils requis / trousse voyage
#26 Message par Le Prof » 02 mai 2020, 15:56
Vraiment super ce sujet ! Merci pour le partage de vos expériences.
#27 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2020, 20:53
J'ai ça sous la selle. Pratique
Au commencement il y avait ... ça
Adam est arrivé et il a fait ... ça.... pourquoi
Pour lever la roue arrière de son Africa
g[/attachment]
Et aussi l'avant...quand on a une centrale.
#28 Message par Faby68 » 02 mai 2020, 21:00
Géniale cette astuce ! Je pensais en fabriquer une, finalement... p'têt pas ! ;)
Par contre ça doit faire son poids ! §heu
#29 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2020, 21:08
C'est un poil lourd en effet. Mais très costaud.
Sinon ,il y en a a presque tout les poteaux telecom.... :mrgreen: :twisted:
#30 Message par Faby68 » 02 mai 2020, 22:11
:mrgreen: :mrgreen:
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#31 Message par Destinationraid » 02 mai 2020, 23:17
J'ai la même chose mais en alliage donc beaucoup plus léger… mais oui, l'idée est top.
#32 Message par Le Prof » 03 mai 2020, 01:42
Génial ! Mais c'est quoi ce truc ? Un mini cric ?! Lol
#33 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2020, 04:41
Le prof a écrit : 03 mai 2020, 01:42 Génial ! Mais c'est quoi ce truc ? Un mini cric ?! Lol
Juste un tendeur de cable.
Généralement ce modèle est utilisé pour haubané les poteaux télécom dans les courbe.
Une scie à métaux, une grosse rondelle et voilà un cric.
#34 Message par Le Prof » 03 mai 2020, 14:47
Ce genre d'ingéniosité me laisse sur le c*l !
Frenchcruiser2000
#35 Message par Frenchcruiser2000 » 03 mai 2020, 16:33
Indispensable
#36 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2020, 20:54
C'est vrai qu'une capote gonflée a l'hélium ça peut lever une moto.......
Djj68
#37 Message par Djj68 » 04 mai 2020, 11:40
Super ton truc, mais ça ne fait pas double emploi avec la béquille centrale ?
Emile
Traversée de ruisseaux
#38 Message par Emile » 04 mai 2020, 11:45
le but je pense est justement de remplacer la béquille.
Pour ma part j'installe une bequille centrale sur toutes mes motos, je trouve ca super pratique !
Mais c'est une super bonne piste pour celui qui cherche à gagner du poids ! c'est clair que ca pèse lourd une centrale...
#39 Message par Fabrikatwin » 04 mai 2020, 11:58
Djj68 a écrit : 04 mai 2020, 11:40 Super ton truc, mais ça ne fait pas double emploi avec la béquille centrale ?
Oui bien sûr, avec un avantage quand même, avec la centrale et mon gadget,je peux aussi lever l'avant.
Frenchcruiser2000
#40 Message par Frenchcruiser2000 » 04 mai 2020, 13:14
Ben non, c'est pour mettre SUR la béquille centrale..... §dehors
#41 Message par Pti-ju » 04 mai 2020, 13:49
Vous avez pesez tout ça ?
Moi ça commence à faire un peu mine de rien.
Je note la boite de doliprane pour la graisse !
Et un aimant sur rallonge. C'est pas con non plus.
A remercié : 85 fois
#42 Message par Dudu.13 » 04 mai 2020, 14:23
Emile a écrit : 04 mai 2020, 11:45 c'est clair que ca pèse lourd une centrale...
à ce niveau ( en bas) ce n'est pas tres important ,
ce qui est le plus genant c'est la diminution de la garde au sol ( déjà que :cry: ) surtout en duo
et suivant les marques
#43 Message par Dudu.13 » 04 mai 2020, 14:36
Pti-ju a écrit : 04 mai 2020, 13:49 Vous avez pesez tout ça ?
à part les leviers , des rislans sous les caches ,
2 chambres accrochees aux CB
et un bidon d'huile
je me cantonne à ne pas deborder de la soute sous la selle ( qui est super sur la 07 ) §super
sinon on a vite fait d'emporter tout le garage :cry:
faut connaître sa mob et emporter que le necessaire
( pas imperatif d'emporter des clés de 9 11 20) :D
avec la trousse d'origine on en fait déjà pas mal
( emporter 13 car dés qu'on ajoute une piece adaptable ou qu'on change un boulon ce n'est souvent plus du 12 mais 13 )
Emile
#44 Message par Emile » 04 mai 2020, 14:56
D'où l'intérêt du tableau !
Je l'ai fait justement pour ne prendre que le strict nécessaire en voyage.
Si on se contente du basique, c'est ce que j'ai sous la selle. Et quand on regarde la photo c'est tout petit :)
L'erreur à ne pas faire c'est d'acheter une petite boite à outil et de la prendre telle quelle. Déjà le packaging fait que c'est gros, puis tu auras toute la gamme de clés alors qu'elles ne servent à rien, et il va te manquer la clé à la con spécifique pour ta meule...
Par contre en voyage, avec de l'offroad... Tout de suite en rajoutant de quoi réparer une crevaison bah ca rajoute du poids !
Perso je préfère prendre 1kg d'outil et être tranquille avec mon multimètre, gonfleur, ... C'est pas si énorme que ca quand on compare avec le reste du barda quand on voyage en autonomie !
Le plus compliqué c'est le roadtrip en duo en camping ^^. Là pas le choix, tu vires tout ce que tu peux !
#45 Message par Dudu.13 » 04 mai 2020, 15:52
par contre j'emporte maintenant toujours 3 roulements de roues ( des vieux mais bons) dans du film plastique et enfilés sur la durite du vase d'expansion
pas forcément pour moi car je les contrôle et les change regulierement
mais ça arrive souvent :cry:
Emile
#46 Message par Emile » 04 mai 2020, 15:53
grave je devrais faire de même, c'est ma seule vraie casse en voyage ! roulement arrière sur le CRF1000 !
#47 Message par Guiguy56 » 04 mai 2020, 15:58
Sur les 750, le roulement arrière coté disque, un 6203, il fait également la roue avant, donc en prendre au moins 2.
#48 Message par Dudu.13 » 04 mai 2020, 17:29
Guiguy56 a écrit : 04 mai 2020, 15:58 Sur les 750, le roulement arrière coté disque, un 6203, il fait également la roue avant, donc en prendre au moins 2.
il en faut 3 pour tout faire ( porte couronne )
faudrait que je regarde
mais 9 fois sur 10 c'est celui du disque AR qui lache
j'emporte aussi une tige longue en fer à beton travaillé
pour eventuellement les sortir
#49 Message par Guiguy56 » 04 mai 2020, 20:50
Je pense que c’est le 6203 (Coté disque) qui lâche le plus souvent, moi ça m’est arrivé, ceux cotés couronne sont plus gros et étaient encore en bon état.
Loicbarouch
#50 Message par Loicbarouch » 06 mai 2020, 09:13
Voilà mon équipement ....
