Zolive38 a écrit : 21 avr. 2026, 11:44 systeme pair.png
sur le couvre culasse il y a des linguets que recycle une partie des gaz pour moins de pollution, cette pièce doit être contrôlées lors des révision majeures.si elles se ferme mal, la moto peut faire des pétarades.
Pour tes problèmes de dépression dans ton réservoir: les vapeurs d'essence et les surpressions du réservoir passent dans cette boite (8), l'electrovanne (12) met à l'air libre quand le moteur tourne, regardes si cette électrovanne fonctionne
Autre piste: l'étanchéité de la ligne d'échappement, les joints des pipes d'échappements en sortie de culasse et le joint du pot d'échappement doit être étanche.
Merci beaucoup,
je vous tiens au courant des que j'aurais eu le temps de vérifier tout ca!
