Comment insérer une photo...
A consulter en premier.
Re: Comment insérer une photo...
#26 Message par Bebert » 22 janv. 2015, 11:25
pour ceux que ça intéresse, j'utilise donc Irfanview pour visualiser mes images, coller des copies d'écran, redimensionner une image etc...
Il a l'avantage d'être très léger et de lire à peu près tous les formats.
http://www.irfanview.com/
(download)
à l'installation, lui préciser "images only" pour le type de fichier qu'il doit lire.
une fois que l'installation est faite, il faut aller dans "irfanview languages" et récupérer le "french installer" pour l'avoir en français.
Pour que ce soit effectif, ouvrir le logiciel, aller dans options, puis change language et sélectionner FRENCH.
redimensionner une image (à 800 pixels de large par exemple)
faire une copie de l'image
l'ouvrir
aller dans le menu d'Irfanview Image et cliquer sur retailler / reéchantillonner (ctrl + R)
rentrer la nouvelle valeur en pixels pour la largeur
en laissant coché "conserver les proportions", il se débrouille pour la hauteur.
reste à enregistrer l'image modifiée et le tour est joué.
d'ailleurs, autre outil très pratique lors de l'enregistrement, il y a une petite case à cocher en bas "afficher les options"
ça ouvre une petite boîte supplémentaire qui permet de doser le taux de compression si la photo est en JPG (le plus courant) avec une curseur à déplacer droite / gauche
Pour transférer des photos par mail par exemple, je mets la compression à 65%. Pas top pour une impression léchée, imperceptible pour une visualisation sur un écran, mais ça divise le poids du fichier en octets de manière spectaculaire.
Pour un fichier qui fait 4Mo par exemple, on arrive facilement à un fichier de moins d' 1Mo.
et l'autre outil qui me sert beaucoup, c'est le recadrage très facile.
Il suffit de tirer une fenêtre de ce que qu'on veut recadrer, on peut d'ailleurs déplacer les bords du cadre autant qu'on veut, puis d'aller dans :
éditer / rogner la sélection (ctrl + Y)
puis d'enregistrer le fichier avec la modifications.
pour finir, en tant que visualiseur d'images, il suffit de double cliquer sur la première photo d'un dossier
Entrée pour passer en plein écran
échap pour en sortir et encore échap pour sortir du logiciel
si le texte en haut de l'image vous gonfle en plein écran :
options / propriétés / plein écran
et dans "plein écran uniquement" décocher "afficher texte"
#27 Message par Clément Naisse » 08 sept. 2015, 12:35
je te fais un petit tutoriel, que j'espère explicite.
alors tu ouvres picasa, tu te trouve devant tout tes albums.
tu sélectionne l'album dans lequel se trouve ta photo.
tu trouve donc la page avec toutes les photos de l'album.
tu sélectionne ta photo.
ta photo s'affiche de cette façon
tu clique droit sur la photo ça te donne ça.
tu sélectionne "copier l'adresse de l'image".
ensuite tu viens dans la case réponse tu écris Image
et normalement l'image s'affiche.
#28 Message par Bebert » 08 sept. 2015, 13:38
puisque Clément ne veut rien faire... §kna
précision :
clic droit, copier l'adresse de l'image, c'est avec chrome ou firefox
avec Internet Explorer, clic droit propriétés et tu copies l'adresse (URL)
pour les balises, tu clic sur le forum sur "éditeur complet & aperçu" en bas
tu n'as plus qu'à cliquer sur la petite case Img et coller ce que tu as copié entre les balises ] et [
(ou sélectionner ce que tu viens de coller puis de cliquer sur Img, ça revient au même.)
#29 Message par Pti-ju » 08 sept. 2015, 13:49
Clément,
Pour picasaweb, ce que tu dis, c'est pour la version "brut de décoffrage". (simple et rapide.)
Mais il y a mieux, du moins plus d'option et plus précis. (Choix de la taille, avec/sans lien vers l'image et/ou l'album)...
J'ai préparé d'autres photos que j'uploaderai dans la semaine pour vous montrer. ;)
#30 Message par Clément Naisse » 08 sept. 2015, 17:15
Ah peut etre moi c'est la fonction simple que j'utilise a tout les coups qui marche :lol:
#31 Message par Pti-ju » 10 sept. 2015, 13:54
Bon, c'est prêt !
Voici donc une procédure complémentaire pour picasaweb
Une fois dans votre album.
1. Cliquer sur "lien vers cette photo"
2. Cliquer sur modifier puis séléctionner "la réutilisation n'est pas autorisée" si ce n'est pas déjà fait.
3. Possibilité de choisir des options complémentaires
4. Ouvrir la liste déroulante et choisir moyenne 640x640.
- A savoir que la taille 400x400 permet de mettre deux photos côte à côte sur un forum, par exemple.
5. Récupérer le lien fourni dans la case.
Ensuite, vous connaissez la procédure ... [ img ] Le lien picasaweb [ / img] ;)
Attention tout de même !
Votre album doit être en mode public ou partagé.
Si il est en privé, vous ne pourrez pas avoir la possibilité de faire la procédure 1 à 5 ci-dessus.
Public
Partagé : ("réservé aux utilisateurs disposant du lien")
Privé : ("Vous uniquement")
7.Pour savoir le mode du dossier, il suffit de regarder là.
8-9. Et pour le modifier, rentrez dans votre album et de le modifiez le comme ceci :
#32 Message par Pti-ju » 10 sept. 2015, 13:56
En prime, une spéciale décicasse à bebert !!
§clown
#33 Message par Bebert » 10 sept. 2015, 13:58
ça me va droit au cœur !! :roll:
§chinois
#34 Message par Clément Naisse » 10 sept. 2015, 19:21
oh le con je suis minable avec mon tuto lol.
Merci ptit ju, c'est toujours bon à savoir.
#35 Message par Pti-ju » 10 sept. 2015, 22:07
Clément Naisse a écrit :oh le con je suis minable avec mon tuto lol.
Meuh non! un forum sert à ça.
J'y connais rien en mécanique... mais je suis bon en picasaweb !!! §mdr
Lucie CRF 2a
Département : 2A Corse-du-Sud
#36 Message par Lucie CRF 2a » 26 mai 2016, 20:40
J'ai tout lu......
Je tremmmmble..... §colere §chaud
#37 Message par Mika Nari » 27 mai 2016, 10:40
mais non, utilise simplement l'outil pour joindre un fichier a ton message !
sans utiliser la réponse rapide ;)
en plus ça redimensionne les photos automatiquement ;)
Jeanmi2a
#38 Message par Jeanmi2a » 27 mai 2016, 10:51
Salut . soyez pas compliqués les gars ....il y a de quoi faire sur les fonctions du forum
Choisissez votre photo dans votre album ou fichier prévu pour les photos a l'export ou a mettre en ligne ou elle se trouve ...
sur la photo choisie , Cliquez a droite sur la souris ..." ouvir avec " paint" ..
Ensuite "redimensionner " et choisissez "pixels" et pas pourcentages .
Mettez 700 ou 600 elle se redimensionne de suite et ensuite enregistrez la photo en .jpeg en lui donnant un autre nom ( **** copie ) et ensuite votre photo se trouve en " double " de taille prête a être exportée comme vous l'explique BEBERT dans son super tuto ...
PAINT est Un utilitaire fort simple et facile livré avec tous les ordis :roll:
allez GOOooooo §siffle §siffle §siffle §siffle
La moto c'est pathologique chez moi ...je veut pas guérir de ça !!!!
#39 Message par Mika Nari » 27 mai 2016, 10:53
y a carrément plus simple !!!!
le forum gère tout, peut importe la taille !!!
#40 Message par Bebert » 27 mai 2016, 10:56
Mika Nari a écrit :le forum gère tout, peut importe la taille !!!
tu peux choisir la taille de sortie ? (en nombre de pixels)
#41 Message par Mika Nari » 27 mai 2016, 11:26
c'est moi qui l'ai configuré dans le forum ;)
A remercié : 85 fois
#42 Message par Dudu.13 » 27 mai 2016, 21:15
moi il me sort ça :
L’image doit faire au moins 0 pixel de large, 0 pixel de haut et au plus 900 pixels de large et 900 pixels de haut. L’image actuelle fait 2048 pixels pixels de large et 1536 pixels pixels de haut.
Votre message ne contient aucun caractère
:oops: :oops: §roule
SentiNet
#43 Message par SentiNet » 27 mai 2016, 22:50
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 32 fois
#44 Message par JLD80 » 28 mai 2016, 08:03
Pour moi c'est pareil, je suis obligé de redimensioner la photo avant de l'importer sinon j'ai le même type de message que Dudu §heu
SentiNet
#45 Message par SentiNet » 28 mai 2016, 10:24
En utilisant la fonction d'import de fichiers proposée par le forum (Mika me corrigera si je me trompe), vous vous heurtez aux règles/restrictions (poids, format, taille,...) paramétrées pour limiter les pb d'affichage et/ou d'encombrement du serveur (espace disque). Son principal avantage reste de "sanctuariser" ces images qui ne dépendent plus d'un hébergeur externe et limite donc les risques de liens brisés (plus d'image) à part en cas de crash/défaillance du serveur/hébergeur lui-même comme avec notre ancien forum §heu.
La solution Picasa me semble plus intéressante car outre la fonctionnalité présentée plus haut, elle laisse à l'auteur la pleine propriété (avec la gestion de leurs droits d'accès) à ses images dont les fichiers n'encombre pas le serveur hébergeant le forum.
Mais Picasa web albums devrait prochainement disparaître au profit de Google/Photos où les liens proposés (sans l'extension *.jpeg) ne sont pas compatible avec les balises du forum.
Je creuserai à ce moment là à moins qu'il existe déjà une possibilité que je n'aurai pas identifiée/explorée depuis Google/Photos ou dans phpBB utilisé par le forum ?
Hvavin
Département : 14 Calvados
#46 Message par Hvavin » 18 sept. 2016, 18:43
Merci Bébert, super tuto et finalement c'est assez simple au final §super2
#47 Message par Bebert » 18 sept. 2016, 19:06
hvavin a écrit :Merci Bébert, super tuto et finalement c'est assez simple au final §super2
Enfin un qui reconnaît mon travail !! :D
#48 Message par Mika Nari » 04 oct. 2016, 12:01
SentiNet a écrit :En utilisant la fonction d'import de fichiers proposée par le forum (Mika me corrigera si je me trompe), vous vous heurtez aux règles/restrictions (poids, format, taille,...) paramétrées pour limiter les pb d'affichage et/ou d'encombrement du serveur (espace disque). Son principal avantage reste de "sanctuariser" ces images qui ne dépendent plus d'un hébergeur externe et limite donc les risques de liens brisés (plus d'image) à part en cas de crash/défaillance du serveur/hébergeur lui-même comme avec notre ancien forum §heu.
alors l'outils pour joindre des documents à vos message a été revu et fonctionne à présent, Pat peut le confirmer :lol:
Le Pat a écrit :...
#49 Message par Bro7 » 04 oct. 2016, 12:06
SentiNet a écrit :.....
Là, Sentinet, je t'avoue que je suis sceptique sur la pleine propriété... §hein
Es-tu sur que dans les conditions générales il ne soit pas indiqué que toute photo posé sur Picasa leur donne le droit de l'utiliser à leur convenance?
Je préfère encore que mes photos soient enregistrés sur le serveur Atoc plutôt que d'autres. :D
Nickel Mika pour le réglage! ;)
#50 Message par Mika Nari » 04 oct. 2016, 16:31
de rien et perso aussi je préfère, car selon les entreprise, les sites d'hébergements d'images sont bloqué, donc on ne voit pas les images... alors qu'ici plu de soucis :D
Retourner vers « Lectures indispensables »
