Page 12 sur 14
Re: Renfort support bulle /gps.
Posté : 05 avr. 2019, 17:14
par Alain81
ObiOne a écrit : 05 avr. 2019, 16:55 Oui, mais ta bulle va perdre en rigidité. Elle va "bomber" entre les vis du haut et celles du bas à haute vitesse, à cause de sa plus grande prise au vent.
à vérifier
Posté : 05 avr. 2019, 17:28
par Frenchcruiser2000
Je viens d'aller faire un tour avec l'@T.
C'est bien sur assez difficile à apprécier mais je n'ai pas vraiment constaté de différence entre avant et après. Les vibrations sont toujours là et induites, à mon avis, par le support Touramachin et le poids du GPS en porte à faux, surtout qu'un 660 n'est pas léger. Jusqu'à présent, je ne voyais pas non plus l'araignée vibrer.
Rigidifier l'ensemble n'est pas un point négatif, bien entendu mais est-ce vraiment nécessaire pour ne faire que de la route? Je ne pense pas.
Posté : 05 avr. 2019, 17:59
par Alain81
je suis rentré dernièrement par l autoroute il est vrai à une vitesse inavouable et bien je ne voyais rien sur le GPS à cause des vibrations donc il me tarde de monter ce support pour voir si amélioration
mais comme je l ai déjà dis plus haut je ne suis pas convaincu et dans le pire des cas je devrai trouver preneur sur LBC ;)
Posté : 05 avr. 2019, 18:28
Tiens nous au courant... Pour moi, je laisse en place le renfort. Si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal. 8-)
Posté : 05 avr. 2019, 18:36
par Alain81
Frenchcruiser2000 a écrit : 05 avr. 2019, 18:28 Tiens nous au courant... Pour moi, je laisse en place le renfort. Si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal. 8-)
tu as la bulle haute ?
Posté : 05 avr. 2019, 18:38
Non, j'ai la standard.
Posté : 05 avr. 2019, 19:02
par Mika Nari
Toujours pas reçu :(
Posté : 05 avr. 2019, 20:03
par ObiOne
Alain81 a écrit : 05 avr. 2019, 17:59 mais comme je l ai déjà dis plus haut je ne suis pas convaincu et dans le pire des cas je devrai trouver preneur sur LBC ;)
Exactement, je procède ainsi, c'est l'avantage des prix modérés, on trouve toujours acheteur.
Posté : 05 avr. 2019, 20:19
Client chez Prisunic? §sors
Posté : 06 avr. 2019, 07:01
par ObiOne
C'est un slogan de l'enseigne ???
Posté : 07 avr. 2019, 13:44
par Alain81
une question pour Franck qui a une bulle 6 vis
la fixation haute du renfort vient contre le silentbloc , tu laisses celui qui est déjà en place ?
Posté : 07 avr. 2019, 14:14
par Capdefra
Alain81 a écrit : 07 avr. 2019, 13:44 une question pour Franck qui a une bulle 6 vis
Je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement ta question mais, pour fixer le renfort en haut, il y a dans le kit deux boulons plus fins qui peuvent passer dans les trous de la bulle et une rondelle d'appui en caoutchouc dur est fournie aussi pour l'intercaler entre l'araignée et la bulle.
Posté : 07 avr. 2019, 14:33
par Alain81
donc tu remplaces le silentbloc d origine ?
je pensais laisser le silentbloc d origine mettre une vis plus longue et un écrou pour tenir le renfort
ce système permettra de serrer fort sans risque d écraser le plexi
Posté : 07 avr. 2019, 15:00
par Capdefra
Alain81 a écrit : 07 avr. 2019, 14:33 donc tu remplaces le silentbloc d origine ?
Je pense que tu te poses beaucoup trop de questions ! Très sincèrement, avec la visserie fournie, ça tient très bien et je ne pense pas que la bulle risque quoi que ce soit...
Je pars pour cinq jours en voyage le week-end de Pâques et j'utiliserai le GPS en permanence ; je pourrai mieux confirmer au retour que ça tient bien mais mon but n'était pas empêcher le GPS de bouger, car il continuera à bouger un peu vu que son support est fait pour amortir les chocs , mais seulement de rigidifier l'araignée pour éviter la casse de la partie haute.
Posté : 07 avr. 2019, 15:15
par Alain81
j avais le même support GPS que le tien et je l ai remplacé car trop de vibrations à cause des silentblocs sur ce support
en effet je ne monte pas le renfort pour la même raison que toi je veux pouvoir lire le GPS ce qui n est pas le cas aujourd’hui sous certaines conditions
Posté : 07 avr. 2019, 15:55
par ObiOne
Oui
Alain81 a écrit : 07 avr. 2019, 14:33 je pensais laisser le silentbloc d origine mettre une vis plus longue et un écrou pour tenir le renfort
Idéalement, pour garder les silent-blocs (S-B) d'origine, il faudrait agrandir les trous supérieurs du renfort pour que les S-B le traverse, mais ça va enlever trop de matière et fragiliser la pièce.
Posté : 07 avr. 2019, 16:43
par Alain81
on verra ça quand j aurai reçu ce fameux support
mais je ne veux pas que le silentbloc rentre dans le support je veux venir simplement en appuie avec une vis plus longue qui dépassera du support et un écrou derrière
comme la vis sera vissée dans le silentbloc il n y aura pas de risque d éclater le plexi
Posté : 07 avr. 2019, 18:02
par ObiOne
Je vois bien ce que tu veux faire, le bourrelet et l'écrou du silent-bloc coincés entre l'arrière de l'araignée et le renfort.
Posté : 09 avr. 2019, 20:34
par Mika Nari
Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
C'est que je m'impatiente :P
Posté : 09 avr. 2019, 20:37
par Africa 13
Reçue
Posté : 09 avr. 2019, 21:09
par Alain81
en attente mais j ai commandé un peu plus tard
Posté : 09 avr. 2019, 21:23
par Bernardbrenat
Mika Nari a écrit : 09 avr. 2019, 20:34 Tous ceux qui ont fait la commande groupée vous l'avez reçu ou pas encore ?
reçu, installé, et , testé , on et off road ;
très satisfait . :)
Posté : 09 avr. 2019, 22:05
par Alain81
Bernardbrenat a écrit : 09 avr. 2019, 21:23
très satisfait . :)
bulle haute ou normale ?
Posté : 09 avr. 2019, 22:23
par Bernardbrenat
Bulle de l'@tas , donc 6 points de fixations .
Posté : 10 avr. 2019, 07:13
Que dit le suivi?
