Feux additionnels LED
Re: Feux additionnels LED
#51 Message par Le Prof » 26 sept. 2024, 07:00
@ Jiwize : prise sous le phare ?
@ Zrbulon. Heureux propriétaires effectivement....
#52 Message par TiTi » 26 sept. 2024, 09:17
Le Prof a écrit : 26 sept. 2024, 07:00 @ Jiwize : prise sous le phare ?
Pas terribles tes mentions @Le Prof §kna
Jiwize
#53 Message par Jiwize » 01 oct. 2024, 13:48
@Le Prof , les deux prises qui sont respectivement a droite et a gauche de la moto derrière les flancs de carénage sur une Atas 1100 de 2023
Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte.
#54 Message par Zebulon » 01 oct. 2024, 14:20
tu as pû brancher sur les prises prévues sur la moto ? mon cons avait essayé quand j'ai eu la moto, çà marchait à l'arrêt (avec les touratruc) , mais la coupure au démarrage et après ils ne se rallumaient plus §hein
Alain81
Département : 81 Tarn
#55 Message par Alain81 » 01 oct. 2024, 19:29
Jiwize a écrit : 25 sept. 2024, 19:40 je vient de mettre des sw mothec en anti brouillard Dimension compacte d'un diamètre de 7,1 cm et brancher sur la prise Honda top juste ce qu'il me fallait .
tu as trouvé le support ou ?
Jiwize
#56 Message par Jiwize » 02 oct. 2024, 12:38
@Zebulon oui ca fonctionne , j'ai juste mis le shunt pour débloquer l'option dans le tableau de bord
@Alain81 https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2fra c'est un produit plutot bien finit "pas de la caille" ;-)
#57 Message par Zebulon » 02 oct. 2024, 12:49
tu avais les bonnes prises sur les feux, ou tu as recablé?
Alain81
#58 Message par Alain81 » 02 oct. 2024, 13:52
Jiwize a écrit : 02 oct. 2024, 12:38 @Zebulon oui ca fonctionne , j'ai juste mis le shunt pour débloquer l'option dans le tableau de bord
merci pour le lien
c est simplement fixé par la vis qui se trouve sous le klaxon d un coté du cadre ? cela parait un peu léger
#59 Message par Le Prof » 02 oct. 2024, 15:05
Alors là, je suis aussi curieux que Zébulon. Bricolé sur l'électricité d'une moto aujopurd'hui devient très compliqué avec le mutliplexage.
#60 Message par Le Prof » 02 oct. 2024, 15:05
TiTi a écrit : 26 sept. 2024, 09:17
Pas compris. Ca va toi ?
#61 Message par Zebulon » 02 oct. 2024, 16:35
@ Jiwize ne peut pas faire une mention avec un blanc après le @ ; et encore moins pour celui là @ Zrbulon !!! §mdr
#62 Message par Zebulon » 02 oct. 2024, 16:37
Le Prof a écrit : 02 oct. 2024, 15:05 Alors là, je suis aussi curieux que Zébulon. Bricolé sur l'électricité d'une moto aujopurd'hui devient très compliqué avec le mutliplexage.
mon cons s'y était cassé les dents ... je n'ai rien tenté et on a fait un cablâge "à l'ancienne"
#63 Message par Le Prof » 02 oct. 2024, 16:45
Même chose pour moi. Je crois savoir que nous avons le même ....
#64 Message par Zebulon » 02 oct. 2024, 17:08
c'était Vincent qui avait tenté la chose pendant fort longtemps
Jiwize
#65 Message par Jiwize » 02 oct. 2024, 17:30
@Alain81 oui, c'est fixer du coté du cadre et en appui avec 2 silentblocs , la vis de M8 de 20 de long peut supporter + 200 kg de charge donc y a largement de quoi faire
@Zebulon non j'ai cablé avec les bonnes prises (Sumitomo 2 broches) ,les feu sw mothec font 12W/pièce
@@Le Prof oui faut pas faire n'importe quoi ,mais la c'est juste qu'il faut pas mettre trop puissant en feu add
je pense que le systeme de commande de feu add via le tableau de bord accepte en commande relais une certaine variable de puissance comme souvent dans ses systèmes ( j'ai fait un peu automatisme électrotechnique )
Si on essaie avec des feux trop puissant il est fort probable voir meme sur, que ca ne fonctionne pas .
Les honda d'origine sont pour du 11 W donc 12W les SW mothec ca passe ;)
#66 Message par Zebulon » 02 oct. 2024, 19:26
mes touratech font 13 W ... je ré-essayerai sur la prochaine ;)
#67 Message par Le Prof » 02 oct. 2024, 19:43
Elle arrive bientôt ?
#68 Message par Zebulon » 02 oct. 2024, 20:47
on verra, faut que je passe voir Guihlem ;)
