Je déterre ce vieux sujet car je suis un peu embêté et perplexe.
Suite au rachat d'une RD07 qui n'a pas roulé depuis 3 ans, un peu d'entretien s'impose. Mais pour ce faire, installation d'une béquille centrale !
J'ai malheureusement dû démonter ma ligne complète d'échappement pour installer ma béquille centrale...
Qu'est-ce que c'est mal conçut !
Enfin bref, le démontage de la ligne a été presque trop simple
Sauf pour le petit joint de culasse sur le cylindre arrière. Grosse galère à le faire sortir. Et j'ai ma fois dû un peu martyriser la sortie de cylindre.
Petit nettoyage de la calamine sur les culasses et nettoyages des vises et écrou avec WD-40 (j'ai vissés/dévissés quelques fois)
Les vrais problèmes sont arrivés au remontage.
Tout s'enfile, j'arrive a faire tenir les deux joints, positionner les lignes d'échappements et faire glisser les colliers/brides (je sais pas le vrai nom) sur les vis de sortie de culasse.
J'arrive tant bien que mal à amorcer les écrous sur les vis et serre progressivement de de chaque côté.
Afin de faire correctement les couples de vissage, je démonte quand même la pate triangulaire à l'avant du cadre pour avoir l'écrou caché du cylindre avant dans l'axe de vissage.
Je visse à 27 Nm mais là bizarre. J'ai l'impression que mes colliers/brides de maintiens de la ligne se déforment avant même d'avoir atteint le bon couple.
Après quelques desserrage resserrage je me dis que c'est bizarre et je fais ressortir la ligne. Et là, ces fameuses brides ne veulent plus sortir des vis de sortie de culasse.
Je dois forcer pour les faire sortir.
J'inspecte le tout et j'ai l'impression que ces colliers sont bien tordus mais en plus les vis de sortie de culasse le sont aussi...
Sueur froide...
J'ai réussi à tout remonter (en devant forcer pour remettre ces brides/collier) et serré plus ou moins au bon couple (25 au lieu de 27).
La moto démarre et tourne.
(petit problème quand je mets du gaz, elle cale mais surement en liens avec un petit encrassement, --> autre sujet?)
Malheureusement je viens de me faire opérer du genou donc pas d'essai routier possible.
Que pensez-vous de tout ça ?
Est-ce que j'aurai du remettre une nouvelle paire de joints d'échappement au niveau des culasses suite à mon deuxième démontage ?
Est-ce grave si ces vis de sortie de culasses et les collies/brides sont en effet un peu tordue ?
Que feriez vous à ma place ?
Merci de vos conseils
