[TUTO] Changement de joints spi de fourche
Marodheure
Re: [TUTO] Changement de joints spi de fourche
#51 Message par Marodheure » 18 mars 2017, 12:11
C'est bon j'ai fini un tube, j'attends les nouvelles bagues commandées et je pourrai faire le second, encore merci pour votre aide et vos astuces, au final un bon gros tuyau en pvc à 6 € pour faire rentrer la bague.
Marodheure
#52 Message par Marodheure » 23 mars 2017, 21:10
J'ai acheté les souflets sur wemoto, et bien c'est un peu chiant car il faut faire les trous d'aération soit même, voila voila.
Jujube
#53 Message par Jujube » 23 mars 2017, 21:57
J avais hésité mais au final j ai acheté des chaussettes Néoprène sur motoblouz... mais une fois commandé et reçu j ai vu qu il y avait eut une commande groupée qqs part sur le forum en origine (dc bien plus costaud).... :cry:
Alfred
Département : BEL - Belgique
#54 Message par Alfred » 25 mars 2017, 01:30
Merci beaucoup pour ce partage fort intéressant,merci.... §super §super
Marodheure
#55 Message par Marodheure » 02 avr. 2017, 01:15
J'ai remarqué encore un truc, avant le démontage remontage des tubes, quand je lâchai le guidon la moto tirée un peu sur le côté droit, mais après l'opération plus du tout ; pour ceux qui ont ce problème prenez le temps au positionnement des tubes.
Perso j'ai pris le temps quand je l'ai fais, mais j'ai eu un peu de chance aussi, car ce problème m'étais sorti de la tête, je lâche pas le guidon souvent faut dire ^^, en tout cas ça rassure sur le remontage des tubes.
Il y a d'autres pièces qui peuvent intervenir dans ce problème, certes.
Gilles31
#56 Message par Gilles31 » 10 juil. 2017, 09:10
Merci aux "pro de la mécanique" pour ces tutos qui permettent à des novices de se lancer sans crainte de se retrouver avec une trottinette à la fin des opérations !!!
J'ai effectué le démontage sans aucun problème (jusqu'ici tout va bien..) et à réception des joints spi et cache poussière je m'attaque au remontage !
Je vous dirais si cette partie c'est aussi bien déroulée que le démontage !
PS : moi aussi j'ai été emm...... par une vis se situant à la base du fourreau : mais avec 2 encoches sur la tête (et 3l de dégrippant §ouch ) j'ai réussi à la dévisser à l'aide d'un tournevis...
#57 Message par TiTi » 10 juil. 2017, 09:30
Gilles31 a écrit : 10 juil. 2017, 09:10 ...
Visseuse en dévisseuse !!!!!!!!!!
Gilles31
#58 Message par Gilles31 » 10 juil. 2017, 11:06
j'ai essayé...mais le "guedin" était bien coincé...alors aux grands maux les grands remèdes ... sans tout exploser non plus :-)
Soraka
#59 Message par Soraka » 04 avr. 2020, 00:24
Bonsoir,
Je me suis attaqué au remplacement des ressorts et des joints de la fourche cet apm .
Grace au tuto de TLR qui est très bien fait, ce fut un plaisir ...
et moi aussi j'ai buté sur cette vis btr à la base du fourreau qui retient la pipe d'amortissement et son ressort de rebond :@
car tout tourne à l'intérieur, et cette vis ne veut pas se dévisser ...
jusqu'à ce que je trouve la solution simple en réalité, sans détruire cette vis . :idea:
Cette pipe est creuse.Il suffit de prendre un fer rond plein (ça doit marcher avec une tige filetée) de diamètre plus gros ,
de le rendre conique à une de ses extrémité de façon à ce qu'il s'engage dans la pipe,
et de le coincer dans celle ci en le forçant à coup de marteau ( modérément ;) )
Ensuite on peut tenir le fer rond avec une pince pendant qu'on dévisse la btr .Facile ... §mdr
Ensuite, un autre point facile à résoudre aussi sans les tournevis et autres mains :
la bague de guidage entre le fourreau et le tube qu'il faut faire rentrer dans son logement.
les photos sont explicites, et ça rentre comme un doigt ... bref ... §super
fourreau et tube à la verticale posés sur le plan de travail
vous enfilez la nouvelle bague de guidage fendue, vous enfilez derrière les deux vieilles bagues de guidage,
puis le siège d'appui du joint spy qui va , grace à ses dimensions généreuses, recevoir les coups de bélier du tube de chauffage 47/51 .
Ce tube, lancé du haut du tube de fourche, ira percuter l'assemblage réalisé, et votre nouvelle bague s'enfoncera petit à petit jusqu'en butée.
Les photos sont explicites ...
#60 Message par Marcopolo » 04 avr. 2020, 08:19
Soraka a écrit : 04 avr. 2020, 00:24 et moi aussi j'ai buté sur cette vis btr à la base du fourreau qui retient la pipe d'amortissement et son ressort de rebond :@
Tu as fait une photo de ton outil ?
#61 Message par TiTi » 04 avr. 2020, 08:58
Méthode 1 : Débloquer la vis avec les ressorts en place
Méthode 2 : Tasseau en bois qui rentre dans le tube et vient s'appuyer sur la pipe. Pas utile d'aller au fond.
Et rerererererererererere-Rappel : la (dé)visseuse est votre amie.
Soraka
#62 Message par Soraka » 04 avr. 2020, 12:42
bonjour,
un outil c'est beaucoup dire ...
une barre ronde de 16 de diam. emmanchée en force dans la pipe d'amortissement dont le diamètre interne est de +/- 16mm
Pas trop en force quand même ... il s'agit juste d'empêcher la pipe de tourner quand on dévisse la btr.
et il faut pouvoir la retirer ensuite sans déformer la pipe.
Avec la dévisseuse je n'y arrivais pas , tout tournait quand même , et les ressorts étaient en place ...
Après, il faut essayer d'abord sans rien, mais le coup de la barre coincée dans la pipe, ça a fonctionné tout de suite.
#63 Message par Marcopolo » 04 avr. 2020, 19:24
Merci Soraka §super
#64 Message par Dode38 » 04 avr. 2020, 19:31
TiTi a écrit : 04 avr. 2020, 08:58 Méthode 1 : Débloquer la vis avec les ressorts en place
Barjeot17
#65 Message par Barjeot17 » 05 avr. 2020, 16:28
Je profite de ce post pour évoquer la positions des tubes dans les tés. En effet j'ai remarqué sur certaines photos que nombre d'entre vous ont remonté les tubes de quelques milimtètres au niveau du té supérieur. Vous vouliez gagner en maniabilité ou bien vous aviez un autre objetcif en faisant cela ?
De combien les avez-vous remonté pour information parce que je me posais la question pour la mienne après en avoir discuté avec un pote qui connaît bien la RD07...
Merci de vos réponses...
Je penche donc je vis...
#66 Message par TiTi » 05 avr. 2020, 17:55
Y'a un moyen où ils viennent toucher le guidon §kna
Ce sont les "courtes-pattes" qui rabaissent un peu comme ça !
BombeASC
Département : 11 Aude
#67 Message par BombeASC » 22 avr. 2022, 16:27
Bonjour à tous.
J'ai déjà fait le changement des joints et des bagues selon la RTM très récemment. Malheureusement, j'ai voulu durcir la fourche et j'ai mis de l'huile 20w...grave erreur car un joint spy n'a pas supporté.
Donc je redémonte, mais maintenant je suis emmer... par la vis BTR du fond de fourche qui tient le tube plongeur. Elle est bloquée et ça tourne dans le vide. J'ai remis les ressorts, et le bouchon du haut, rien n'y fait pour la débloquer.
Qqn aurait-il une solution svp? (Ça sent mauvais mon affaire :(
#68 Message par Stefter » 22 avr. 2022, 18:08
BombeASC a écrit : 22 avr. 2022, 16:27 Bonjour à tous.
tu as les reponses au dessus!
sinon plus simple les vis btr ayant un pas standard ,quand ça tourne je perce la tete ,ça vient bien ensuite a la pince et je la change pour une neuve!
#69 Message par TiTi » 22 avr. 2022, 18:13
Quand c'est vidangé je glisse le tout sur un tasseau en appui au sol.
Et avec la (dé)visseuse.
#70 Message par TiTi » 22 avr. 2022, 18:14
Et tu as mis combien d'huile ? Ressorts standards ou progressifs ?
BombeASC
#71 Message par BombeASC » 22 avr. 2022, 18:28
Stefter a écrit : 22 avr. 2022, 18:08
Ok merci, j'ai lu les tutoriels, qui sont particulièrement bien faits et utiles, mais je pensais que le perçage de la tête de vis était pour le foirage de la tete de la BTR.
Je vais donc essayer le perçage.
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#72 Message par Xav05 » 15 févr. 2026, 10:34
Remise en état de la fourche.( Bagues, joints spi, vidange...)
Merci à Tlr pour ce "vieux" tuto. ;)
Et à Titi, il me semble, pour l'idée du tube PVC !! Super pratique et efficace. :D
Levoleurdepoules
#73 Message par Levoleurdepoules » 15 févr. 2026, 11:23
C est quoi s'tistoire de tube PVC ?
C est pour quoi faire ?
Xav05
#74 Message par Xav05 » 15 févr. 2026, 11:46
Pour mettre en place la bague (la pièce 11.) qui maintient le tube plongeur (le 9).
ça pourrait se faire avec la rondelle d'appui 10, mais j'allais commencer à tabasser dessus et à la marquer...
tu peux aussi surement avec un vieux joint spi ou une vieille bague...
mais j'ai pris ce tube au bricolage du coin, et là tu peux" bourriner" sans crainte...c'est le tube qui prend...
#75 Message par Marcopolo » 15 févr. 2026, 12:36
On peut facilement designer et imprimer des demis coquilles en 3D qui font cela bien mieux que du tube PVC, pas vraiment au bon diamètre. Mais j'avoue l'avoir fait, faute de mieux à l'époque ;)
Pour la bague, normalement pas besoin, pour le joint spi oui.
