[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
#51 Message par Dode38 » 25 avr. 2016, 13:01
Quelle référence les 2 autres?
Zouaverifle
Woops
Woops
#52 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 13:15
le petit est un 6203 RD
le deuxième grand un 6303 RD
je pense qu'il y a du avoir un mélange... :roll:
ZR
A remercié : 49 fois
#53 Message par Lom2lyon » 25 avr. 2016, 13:52
§encore
Dis donc Zouave, tu changes tes roulements par nécessité, ou bien juste par prévention (genre programme d'entretien) ?
En d'autres termes, quels sont les signes qui font qu'on change les roulements ? (Ressenti en roulant, bruit, comportement de la moto, vibrations... ?)
#54 Message par Dode38 » 25 avr. 2016, 13:54
Zouaverifle a écrit :le petit est un 6203 RD
ZR
§siffle
6203 = N°31
6303 = N032
30 ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6204UU(NSK)
31 ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203UU
32 ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6303UU(NIPPON SEIKO)
:roll:
Zouaverifle
Woops
Woops
#55 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 13:55
j'ai une sorte de ronronnement depuis quelques temps a basse vitesse (en ralentissant) donc comme je vais changer couronne, pignon, chaine...j'en profite pis comme cela je serai tranquille...je t'ai fait une proposition (indécente) sur ton post clignos...au cas ou) §bise
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#56 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 14:00
ZR
§siffle
6203 = N°31
6303 = N032
:roll:
hello Denis
ok donc si je comprends bien il y a deux roulements de tailles extérieures différentes sur le moyeu ?
mais pourquoi Guiohm en a 2 petits et un grand ? il a fait ca sur une Transalp ?
cdt
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#57 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 14:11
ce qui expliquerai la référence de son kit...
776333 | Kit de Roulements de roues arriere ALL BALLS HONDA NX500 1993-1999
ZR
ZeMouette
#58 Message par ZeMouette » 25 avr. 2016, 14:26
Tu veux un scan de la RMT ?
Zouaverifle
Woops
Woops
#59 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 14:47
Non merci mon poulet j'ai le manuel d'atelier (que je viens de redécouvrir dans le garage §siffle )
Au cas où je te fais signe quand même !
ZR
#60 Message par TiTi » 25 avr. 2016, 15:16
Il suffit de regarder sur bike-parts pour avoir les références des roulements...
Zouaverifle
Woops
Woops
#61 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 15:21
Bon ben si tout va bien y'a plus qu'à alors...
ZR
#62 Message par Lom2lyon » 25 avr. 2016, 17:06
N'oublies pas le reportage photos ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#63 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 17:33
Pourvu que mon voisin ne m'appelle pas pour boire un coup...je ferai un Tuto 2 pour pas pourrir complètement celui la ! (Et special RD 07 A !)
ZR
A été remercié : 185 fois
#64 Message par Picsou » 25 avr. 2016, 20:40
Oui mon Zouave j'ai fait çà sur une roue de T@ ;)
Mais le principe de remplacement reste le même :)
Zouaverifle
Woops
Woops
#65 Message par Zouaverifle » 26 avr. 2016, 06:20
Merci amigo !
ZR
Aplesro
#66 Message par Aplesro » 24 juin 2016, 16:58
Salut :) je compte changer le roulement de roue arrière sur l'africa 650 qui est presque HS et il faut donc que je les commandes. Je compte également changer le roulement de porte couronne.
Par contre il me semble que les kit ne sont pas complets sur le net.
Je vois les deux roulements cependant il ne devrait pas y en avoir un en plus pour le porte couronne ?
exemple de kit trouvé :
http://www.ebay.fr/itm/KIT-ROULEMENTS-D ... XQgb1RVXD6
http://ixtem-moto.com/Roulements/All-Ba ... oC02fw_wcB
Celui la il y a un roulement en plus :
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-XRV-650-AF ... SwKtlWoDGZ
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_65 ... ust_seals/
sur WM pas plus d'info sur les kit...
Pourriez vous m'aiguiller sur le choix ?
Merci :)
#67 Message par TiTi » 24 juin 2016, 18:35
Attention au joint d'étanchéité du porte-couronne. C'est du 47.2 !! Difficile à trouver en dehors de Honda !
#68 Message par Dode38 » 24 juin 2016, 19:49
TiTi a écrit :Attention au joint d'étanchéité du porte-couronne. C'est du 47.2 !! Difficile à trouver en dehors de Honda !
J'en ai §siffle
Aplesro a écrit :Salut :) je compte changer le roulement de roue arrière sur l'africa 650 qui est presque HS et il faut donc que je les commandes. Je compte également changer le roulement de porte couronne.
Ça urge, ou tu veux que je rajoute dans ma commande groupée?
#69 Message par Dode38 » 24 juin 2016, 19:51
Si pas intéressé par de l'origine, ton 3ème lien est le bon kit ;)
Par contre, je pense que comme pour tes autres liens, c'est du All Balls §hein
#70 Message par Picsou » 24 juin 2016, 19:57
ce lien là c'est aussi du All Balls §siffle
#71 Message par Dode38 » 24 juin 2016, 20:07
Guiohm a écrit :ce lien là c'est aussi du All Balls §siffle
Exact :oops:
Aplesro
#72 Message par Aplesro » 24 juin 2016, 20:13
Mais c'est pas mal le all balls non ?
Autrement prq pas c'est quoi la commande groupée Denis ?
Prévu pour quand ?
#73 Message par Picsou » 24 juin 2016, 20:22
All balls est un distributeur, pas un fabriquant.
#74 Message par Africa 13 » 24 juin 2016, 22:16
Tu prévoies une commande groupée de roulements, Denis ?
A remercié : 85 fois
#75 Message par Dudu.13 » 24 juin 2016, 22:33
tain , :@
mais c'est compliqué d'acheter des roulements de marque ? §hein
c'est du classique , ça se trouve sans problème
le seul souci c'est le joint spy AR en 47,2
pourquoi Honda a pondu une dimension comme ça ?§ouch
et sauf erreur il n'y a que eux qui le font
à noter que Wemoto fourni un joint de 47 et préconise d'enrouler du téflon autour
pour compenser la différence de diamètre §ouch §nul
