[SUJET UNIQUE] - Problème corrosion / oxydation.
Re: [SUJET UNIQUE] - Problème corrosion / oxydation.
#51 Message par TiTi » 22 sept. 2016, 14:45
Plus facile pour eux de changer la roue d'un bloc !
#52 Message par Mika Nari » 22 sept. 2016, 17:24
Si vous pouvez préciser vos concessionnaires ?
Merci :)
Tofgaz
#53 Message par Tofgaz » 22 sept. 2016, 19:25
Roues complète changées (sauf disque et porte couronne)
Concessionnaire 78 outsider
Micram
#54 Message par Micram » 06 nov. 2016, 21:32
J'ai déjà une nouvelle roue car changée en septembre par Cons. 06 NICE suite détérioration surface rayons signalée au printemps, et à nouveau détérioration de la surface de certains rayons sur la nouvelle malgré un usage strictement normal. Exactement le même type que précédemment, c'est tjrs, rayons placés en haut, le coté face à la route qui est marqué, détérioré.
Voilà un petit défaut qui revient.
#55 Message par Vieux motard » 06 nov. 2016, 22:15
TiTi a écrit :Plus facile pour eux de changer la roue d'un bloc !
Le sous traitant étant D.I.D., je suppose qu'elles sont retournées à ce fabriquant qui les reconditionne avec de nouveaux rayons au traitement modifié.
Micram
#56 Message par Micram » 15 nov. 2016, 18:29
Je sais pas si le traitement a été changé mais la nouvelle roue avant, déjà changée une fois début septembre, a les mêmes symptômes après deux mois. Passé voir mon concessionnaire ce jour, le chef d'atelier a appelé Honda France et c'est parti pour une troisième roue.
Soit je tombe sur une bonne avec des rayons qui tiennent comme sur certaines CRF puisque certains ont l'air de ne pas avoir de problème, soit je tombe sur la même série, et là, on pourra vraiment commencer à parler de GROS défaut.
Quand tu passes un bon moment à démonter pour astiquer correctement ta bécane et que des rayons déjà très fastidieux à nettoyer restent oxydés sur une face, c'est pas normal. J'espère que Honda va trouver une solution qualitative à ce défaut si apparent pour nous éviter ces multiples échanges.
Voilà, ceci dit, t'es pas descendu de cette monture que tu as déjà envie de remonter en selle.
#57 Message par Vieux motard » 15 nov. 2016, 18:46
S'ils font ça à chaque fois, t'aurais meilleur compte de vernir les rayons de la prochaine roue neuve.
Ils ne savent plus faire de bonnes jantes, chez D.I.D. ou c'est Honda qui les a payé à coup de lance pierre?
C'est la première moto que j'entends dire que les rayons rouillent. D'habitude avec Honda, ça commence par le cadre :lol:
Micram
#58 Message par Micram » 15 nov. 2016, 20:20
Vieux motard a écrit :S'ils font ça à chaque fois, t'aurais meilleur compte de vernir les rayons de la prochaine roue neuve.
T'as vu juste.
C'est ce qu'a suggéré le SAV.
[Mode LoL]
Alors on ponce au 400 à l'eau entre les 12 couches minimum pour obtenir un beau vernis genre Riva Aquarama.
Penser à chaque hivernage de rafraîchir les couches entamées par l'oxydation.[/Mode LoL]
#59 Message par Vieux motard » 16 nov. 2016, 04:40
T'as aussi la galvanisation à froid des surfaces métalliques:
http://www.peinturesjulien.fr/nos-produ ... on-a-froid
... suivi d'une peinture ou pas.
Pour le décapage de surface, pense plutôt à la paille de fer, ce sera plus facile qu'avec du papier de verre, sur ces petits diamètres de rayon. Dispo à moins cher qu'ailleurs chez Leroymerlin.
C'est malheureux qu'il faille utiliser le système D sur des motos raides neuves...
En même temps, ces bécanes sont faites pour aller dans le sable du désert, donc avec la rouille sablée tous les jours §mdr
#60 Message par Mika Nari » 16 nov. 2016, 14:21
Pour la mienne avec Honda on test une autre solution : changer tous les rayons !
bon c'est surement plus simple de changer la roue complète, mais en coût c'est différents même si y a la MO.
je vous tiens au courant :)
Chmotard
#61 Message par Chmotard » 16 nov. 2016, 15:25
Mika Nari a écrit :Pour la mienne avec Honda on test une autre solution : changer tous les rayons !
ça doit commencer à se faire rare les mécanos capables de rayonner une roue , même pas certain qu'ils sachent retendre les rayons ..... §siffle
#62 Message par Africalain » 16 nov. 2016, 18:04
J'en avais trouvé un chez cardy :!: mais il est parti depuis. Il avait rayonné ma roue avant ovalisée par une camionnette... de gendarmerie :@ Il avait fait du beau travail.
#63 Message par TiTi » 16 nov. 2016, 18:22
Faut plutôt s'orienter vers les mécanos cross/enduro pour les rayonnages.
#64 Message par Vieux motard » 16 nov. 2016, 19:33
Africalain a écrit :J'en avais trouvé un chez cardy :!: mais il est parti depuis. Il avait rayonné ma roue avant ovalisée par une camionnette... de gendarmerie :@ Il avait fait du beau travail.
C'était Dominique?
On l'a regretté longtemps celui-là...
#65 Message par Africalain » 16 nov. 2016, 20:08
Oui, je crois bien que c'était lui.
#66 Message par Vieux motard » 16 nov. 2016, 20:15
C'était le p'tit gars frisé avec une boucle d'oreille de marin. Il avait souvent une ancienne à restaurer dans le fond du garage.
Il m'a remplacé 5 rayons sur la roue arrière de ma Big DR800 de 1992 comme qui rigole.
Là aussi c'était du D.I.D. mais ça ne rouillait pas §super2
Ils savent faire ça chez Honda à Lyon?
#67 Message par Africalain » 16 nov. 2016, 21:10
nan, nulle part ailleurs.
Bambi26
#68 Message par Bambi26 » 16 nov. 2016, 21:52
Vieux motard a écrit :C'était le p'tit gars frisé avec une boucle d'oreille de marin. Il avait souvent une ancienne à restaurer dans le fond du garage.
je ne suis pas sur qu'ils savent faire... ils ne savent meme pas quelle huile moteur va dans la crf - le mecano m'a vendu une mauvaise huile - franchement des guignols §non
Alban
#69 Message par Mika Nari » 16 nov. 2016, 23:08
M'en fou du moment que c'est fait correctement...
Au lieu de juger avant... Je vous is dirais une fois que ca sera fait
#70 Message par Africalain » 16 nov. 2016, 23:45
Honda Lyon a réussi à mettre 5l d'huile dans une 500CB... c'est ce qu'il ont voulu faire croire à un copain, ils lui ont tout de même facturé et refusé le remboursement
Bambi26
#71 Message par Bambi26 » 17 nov. 2016, 00:28
a l'atelier, le responsable m'a vendu 1l de semi synthese plutot que la synthetique conseillée par Honda et plus cher que l'huile specifique que j'ai acheté chez Honda a valence §siffle
Alban
#72 Message par Dode38 » 17 nov. 2016, 07:54
T'avais qu'à la prendre dans le Shopping :P
§off
Chmotard
#73 Message par Chmotard » 17 nov. 2016, 14:23
Dode38 a écrit :T'avais qu'à la prendre dans le Shopping :P
§off
§mdr Comment qu'il est vilain le président §mdr
#74 Message par Vieux motard » 17 nov. 2016, 16:15
Impitoyable, Denis §mdr
Le pire c'est qu'il a raison :D
On n'est jamais mieux servi que par soi-même ou par un sorcier de l'Isère §super2
Bambi26
#75 Message par Bambi26 » 18 nov. 2016, 02:09
§off
y'en a pas au shopping ... c'est une crf dct §siffle
a moins que j'ai mal vu §ouch
Alban
