Pas doué le mécanicien. J'ai fait remplacer le mien et pas besoin de démonter le réservoir pour faire changement. En 1/2 heure c'était régléL'Albert a écrit :J'y suis donc allé ce matin. Deux heures de boulot où il a fallu que le mécano démonte le carénage avant, le réservoir et deux ou trois autres bricoles. Bref, problème réglé. J'ai pu voir sur la note interne Honda les modifications effectués sur les nouveaux commodos gauches: changement du matériaux du boutons et ressort de rappel plus puissant.L'Albert a écrit :Mon concessionnaire m'a appelé pour me signaler que Honda faisait un rappel concernant le bouton set. J'avais eu le probleme avec la mienne dès la livraison en mars 2016 mais je n'avais pas encore fait monter celui qu'il avait reçu en échange à l'époque . Celui ci s'avère défectueux également et il vient de recevoir le nouveau modèle que je fais monter la semaine prochaine. Probleme réglé je pense.
D'autres notes Honda sont en cours chez les concessionnaires: oxydations des rayons, calages du moteur et insuffisance de chauffe des poignées chauffantes. Toutes ces notes font l'objet d'une prise en charge sous garantie.
Bonne route avec les beaux jours qui ne vont plus tarder.
Petits défauts de la CRF 1000
- Fredo21
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Petits défauts de la CRF 1000
L'Albert
Mon modèle est équipé de la Boite DCT et pour avoir assité à l'intervention, un morceau du faisceau est sous le réservoirFredo21 a écrit :Pas doué le mécanicien. J'ai fait remplacer le mien et pas besoin de démonter le réservoir pour faire changement. En 1/2 heure c'était régléL'Albert a écrit :J'y suis donc allé ce matin. Deux heures de boulot où il a fallu que le mécano démonte le carénage avant, le réservoir et deux ou trois autres bricoles. Bref, problème réglé. J'ai pu voir sur la note interne Honda les modifications effectués sur les nouveaux commodos gauches: changement du matériaux du boutons et ressort de rappel plus puissant.L'Albert a écrit :Mon concessionnaire m'a appelé pour me signaler que Honda faisait un rappel concernant le bouton set. J'avais eu le probleme avec la mienne dès la livraison en mars 2016 mais je n'avais pas encore fait monter celui qu'il avait reçu en échange à l'époque . Celui ci s'avère défectueux également et il vient de recevoir le nouveau modèle que je fais monter la semaine prochaine. Probleme réglé je pense.
- Fredo21
peut être qu'il y a moins de place avec la version DCT. Moi aussi j'ai assisté à "l'opération" et sur la mienne en boite méca, c'est possible de changer sans démonter le résé.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
J ai remplacé moi même le comodo gauche . Pour ma part j ai été obligé de déposer le réservoir (c est assez simple).
En bourrinant ya surement moyen de faire autrement mais vaux mieux pas s amuser à tirer fort sur les cables électrique.
Pascaltcs
- Département : 07 Ardèche
Bonjour, je viens de l amener en revirévisdes 1000 km et prise de tête avec le concessionnaire.Cariboulio a écrit :Tout à fait en accord avec toi ! Les poignées deviennent tout juste tièdes, et ce en un temps à faire pâlir un escargot bâlois !Tacos a écrit :Ce soir je suis allé chez le concess pour faire constater la faiblesse de chauffe des poignées, il n'y a aucune différence entre la position 1 ou 5.
Le mécano a essayé sur une démo et effectivement les poignées chauffantes sont trés faible. Et vous quand est il?
Par contre, je trouve qu'il y a une différence entre les positions : elles sont froides ou .. tièdes![]()
J'ai comme élément de comparaison les poignées de ma précédentes moto (une R1200GSA)
J'ai beau lui expliquer que le but 1er des poignées chauffantes est de traverser mon gants hiver...
. mais lui trouve normal que ça chauffe limite à travers le gants été....il ne veut pas les démonté et me monté des adaptable car d après lui c est normal car le guidon est en alu......
- Flatwoine
- Freinage sur route sèche
- Département : 83 Var
Mon concessionnaire a remplacé un module pour les poignées chauffantes à l'occasion de la révision des 12.000km et maintenant elles chauffent d'avantage.
- Cyrille
- Pose de crampons
Mon concess m'a prévenu que le module était arrivé.
Suite au prochain épisode.
- Paquito 85
- Département : 85 Vendée
Idem pour moi. AT récupérée ce soir avec nouveau module plus puissant. Même explication de mon concessionnaire : le guidon alu absorbe la température. Solution proposée par Honda : mise en place d'un module plus puissant.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Si c'était le cas, on devrait avoir une différence entre droite et gauche. La poignée de gaz n'étant pas en contact intime avec le guidon...
Et puis le problème devrait être le même avec des poignées adaptables et ça n'est pas le cas : les Technoglobe Gold chauffent suffisamment.Quasimoto a écrit : 08 juin 2017, 22:30 Si c'était le cas, on devrait avoir une différence entre droite et gauche. La poignée de gaz n'étant pas en contact intime avec le guidon...
Franck
- Cyrille
- Pose de crampons
Et ton concess il a absorbé quoi pour sortir des.... comme ça.
Moi le mien me dit que les conti trail attack 2 ne sont pas adaptés à la CRF.
Quand tu as essayé une katoch de 160ch avec les mêmes pneus et que ça bronche pas...tu peux être sceptique sur les réponses toutes faites.
Après, à leur décharge ils ne peuvent pas tout savoir sur tout.
C'est à propos des TKC70 que j'ai entendu la même ânerie !
Il se pourrait qu'on se trompe en pensant que les concessionnaires sont des gens compétents...
- Cyrille
- Pose de crampons
Quasimoto : Excellente devise dans ta signature !
Elle n'est pas de moi.
- Strat
Lorsque j'ai mis les conti mon concessionnaire m'avait demandé de lui faire un retour d'expérience... on ne doit pas avoir le même.Cyrille a écrit : 09 juin 2017, 09:38 Moi le mien me dit que les conti trail attack 2 ne sont pas adaptés à la CRF.
- Cyrille
- Pose de crampons
Bjr, tu vas chez qui ? Moi c est a aix
- Strat
Bonjour, ben moi aussi, !!!!!!!!!!! RC Moto à côté de la Pioline.
Plus précisément j'ai échangé avec la personne qui s'occupe des pièces détachées et le topo sur les pneus cela fait max 2 mois que je lu ai fait.
- Cyrille
- Pose de crampons
hier module poignées chauffantes changé
commodo droit changé
affaire à suivre
STRAT, finalement les conti t'en penses quoi ? louvoiement ou pas ?
affaire à suivre
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Attack 2 pour moi depuis
sur route et pistes roulantes sauf dans les ornières (Cf. weekend MTP)
- Jeff1911
je sais pas si d'autres ont eu ce "probleme", j'ai l'impression que l'alignement guidon / te sup n'est pas nikel. comme si un des pontets du guidon est plus en arriere que l'autre.
Aucun probleme en roulant, mais visuellement je suis assez sur de moi.
- Gion
J’avais pareilJeff1911 a écrit : 24 déc. 2018, 18:23 je sais pas si d'autres ont eu ce "probleme", j'ai l'impression que l'alignement guidon / te sup n'est pas nikel. comme si un des pontets du guidon est plus en arriere que l'autre.
Un mécano m’a réaligné le tout
