Equipements et accessoires CRF1000L
Re: Equipements et accessoires CRF1000L
Il parlait "d'arrondir" les angles au niveau du passage des sangles.
- Lee
Bien sûr. Mais là c'est un procédé de production qui triple les prix quand on fait des petites quantités et des prototypes. En fait, quand je verrai si le produit a de l'avenir, alors je ferai une production de 100 unités au minimum, et elles seront machinées à la CNC avec des chanfreins sur chacune des découpes. Et là je me croiserai les doigts que ça se vende parce qu'il y aura beaucoup de pognon investi. ;-)TiTi a écrit :Il parlait "d'arrondir" les angles au niveau du passage des sangles.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Ça bouge chez Yosh... Ils viennent de lancer un appel aux fans afin de disposer d'une bécane pour le dev. C'est officiel, un silencieux est bien dans les tuyaux (disponibilité : environ 3 mois). Il devrait ressembler aux Hepta Force des KTM1190 & GS 800 :Ya(x2) a écrit :Celles et ceux qui comme moi qui espéraient un "slip-on" Yosh, et bien ça ne sera ps pour tout de suite... :
(Courriel reçu ce matin)
Dear Sir,
Thank you for your e-mail.
Regarding exhaust for CRF1000L, unfortunately there is no plan for development by now and we are sorry there is no positive information for you.
You can check new information on our website or Facebook page.
Have a safe ride!
Best regards,
Yoshimura Japan Co., Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa, Aiko,
Kanagawa 243-0303, Japan
Official Website : http://www.yoshimura-jp.com/
Official Facebook : http://www.facebook.com/YoshimuraJapan
- Micram
- Frottement des cales-pieds
Je parle bien du chanfrein des passages, mais j'ai lu la réponse du coté $
Lee, pour moi selon la photo, celle avec rotopax, que j'ai commentée mais sans critique aucune, je vois tous les plis orientés vers le bas donc sangle dans l'arrondi , (pas comme sur la Gs1150 où ils semblent 2 haut et 2 bas) donc avec des demi-lunes orientés différemment selon pliage.
En même temps, je dis ça, mais je ne suis pas expert dans ce domaine. C'est seulement dans le but constructif !
Quand à la question Givi, pour monter un MonoKey (pour ceux qui ne veulent pas jeter un truc qui fonctionne au quotidien), ils existent des kits à visser directement sur une platine plane, donc 4 trous voire 8 si amortisseurs caoutchouc il me semble, suffisent.
Si les trous éventuellement à percer tombent dans le vide, c'est plus "possible", mais ma remarque s'arrête là.
Le kit en question, (son URL sans hausser le ton ;-)
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... 2.20000__b
Ce pdf de montage justifie ma simple question. Si les trous de fixation tombent dans les zones ajourées du projet !!!!
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 0400_b.pdf
Vax
J'envisage d'acheter un top case grande contenance pour pouvoir y mettre 2 casques
Connaissez vous la différence entre ces 2 marques qui se ressemblent ?
le Givi trekker http://www.givi.fr/top-cases/Monokey/TRK52N%20TREKKER
le Kappa garda http://www.kappamoto.fr/Valises/monokey/KGR52-GARDA
Très loin à l'est...c'est déjà l'ouest !
- Erey
- Département : CH - Suisse
Ils font partie du même groupe. Kappa étant positionné comme marque moins prestigieuse et moins chère.
Même système d'attache.
Vax
Ok merci Erey
Et la qualité/finition est identique ?
- Erey
Je n'ai pas eu de Kapa, je peux pas te dire. Tu achètes du Givi en Italie et tu as le prix du Kapa en France/Suisse ;-)
Mon V47 moitié prix ... que par chez moi.
- Ouarese
- Freinage sur route sèche
- Département : 78 Yvelines
Kappa / Givi : A part la marque, ce sont exactement les mêmes produits, même finition, mais moins cher pour Kappa...
Ce qui explique qu'ils soient quasi-introuvables en France > Givi veut marger plus !
Et accessoirement Kappa n'a pas tous les produits du catalogue Givi
Vax
Ok merci à vous, c'est plus clair maintenant
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Bonjour Vax,Vax a écrit :Ok merci à vous, c'est plus clair maintenant
Je me permets de t'écrire pour te dire que j'ai un Trekker d'occasion à vendre. Je t'ai contacté en mp.
Merci!
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
Permettez moi un avis à propos des platines AR, lorsqu'elles sont destinées à reçevoir un top case, et un
Passager ou passagère .
Dans les photos ci dessus, le top case sera trop avancé pour permettre une bonne position de voyage.
J'ai donné pour apprendre , malheureusement .
Regarder la position du top case Honda, ou le déport du support de platine Givi sr11444 pour comparer .
Vax
Je ne vois pas la photo de la platine Givi SR1144
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
C'est certain , il faut ménager de la place pour le passager , ce qui engendre un recul minimum du top case vers l'arrière , il ne faut pas que l'avant du top case soit juste à l'applomb de l'extrémité de la selle.Bernardbrenat a écrit :Permettez moi un avis à propos des platines AR, lorsqu'elles sont destinées à reçevoir un top case, et un
Pour placer mon support Krauser , j'ai fait des essais assis en bout de selle , pour que le dos du passager ai un minimum d'espace il faut un recul de 10cm environ par rapport à l'extrémité de la selle.
- Micram
Chmotard a écrit :C'est certain , il faut ménager de la place pour le passager , ce qui engendre un recul minimum du top case vers l'arrière , il ne faut pas que l'avant du top case soit juste à l'applomb de l'extrémité de la selle.Bernardbrenat a écrit :Permettez moi un avis à propos des platines AR, lorsqu'elles sont destinées à reçevoir un top case, et un
Ca dépend de la place dispo sur la selle et il y en a sur la CRF, du passager (favori surtout) et de la hauteur du support et topcase. Perso, le top case, dont la base n'est surélevée que de 2 cm seulement par rapport au porte paquet machine, vient à l'aplomb de la selle et ma passagère (175 cm) est satisfaite et rassurée par le soutien lombaire, donc les choix et ressentis sont très perso et donc c'est surtout le pax qui doit apprécier, avec le pilote qui lui garde ses aises.
- Chmotard
D'une part je ne pense pas que le top case soit vraiment prévu pour "s'appuyer" dessus (même si les fabricants commercialisent des dosserets...).Micram a écrit :......ma passagère (175 cm) est satisfaite et rassurée par le soutien lombaire, donc les choix et ressentis sont très perso et donc c'est surtout le pax qui doit apprécier, avec le pilote qui lui garde ses aises......
D'autre part sur les long trajets faut pouvoir bouger un peu , mieux vaut prévoir plus large .
- Joe
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
Je recherchais un support pour mon Tomtom rider et j'ai trouvé ça http://engimoto.it/?product=africa-twin-my-2016
Quelqu'un connait ?
Quelqu'un connait ?
- Lee
Le Kappa se trouve facilement en Angleterre, et c'est pas cher. On peut acheter une valise latérale et l'utiliser comme top case. Même montage.Ouarese a écrit :Kappa / Givi : A part la marque, ce sont exactement les mêmes produits, même finition, mais moins cher pour Kappa...
Ya(x2)
- Coupe-feu
Vous aurez peut-être remarqué que la boîte à outils en plastique est faite dans un matériau qui se raye trop facilement.
Pour cacher la misère, je vais fabriquer un cache en aluminium brossé que je collerai sur la partie visible (qui a déjà des rayures! rayée en concession à l'installation de la batterie probablement, car je ne l'ai pas touchée...).
Le lot de dix plaques en alu brossé argent 10x20mm en 0.5mm coûte 12€. La boîte à outils de daube coûte 50€... ça laisse songeur.
Ca donnera ça, sympa je trouve :
Modifié en dernier par Ya(x2) le 16 mars 2016, 15:56, modifié 1 fois.
- Erey
Ya(x2)
- Coupe-feu
ahah... ça en fait un paquet de motos, une plaque! ;-)Erey a écrit :c'est ici qu'on s'inscrit pour une plaque ? ;-)))))
Ceci étant Eric, il y a plus de plaques en Suisse que par chez nous :D
- Cyrille
- Pose de crampons
Ya(x2) a écrit :Vous aurez peut-être remarqué que la boîte à outils en plastique est faite dans un matériau qui se raye trop facilement.
100x20mm plutot non ?
Ya(x2)
- Coupe-feu
Effectivement, et en plus ces 150 x 200mm oops! ;-) --> http://www.adcconcept.com/plaque-aluminium-0-5-mm.htmlcyrille83560 a écrit :100x20mm plutot non ?Ya(x2) a écrit :Vous aurez peut-être remarqué que la boîte à outils en plastique est faite dans un matériau qui se raye trop facilement.
- Ouarese
Sabot moteur SW-Motech commandé, je posterais des photos qd reçu et monté
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Fabrikatwin, Robin 57
