Africa-Twin 2018. "True Adventure"
Re: Africa-Twin 2018. "True Adventure"
#701 Message par ObiOne » 19 févr. 2020, 13:43
Sur le compteur, à droite de l'indicateur de rapport engagé, il y a une 1/2 ligne sur laquelle il faut placer l'index > en appuyant plusieurs fois sur le bouton MODE du commodo gauche. Une fois le mode USER sélectionné avec le bouton SEL, tu restes appuyé sur MODE trois secondes pour déverrouiller le précédent réglage. Le bouton SEL permet de faire défiler les différentes valeurs, tu valides en restant appuyé sur la touche MODE, etc... pour P, EB et TC.
Pareil pour les lignes basses du compteur, tu déplaces l'index avec le bouton MODE et tu fais défiler les paramètres avec le bouton SEL, un appui prolongé sur le bouton MODE permet de retoucher le paramètre (Ex: remettre à 0 les compteurs partiels)
Rat Noir
#702 Message par Rat Noir » 19 févr. 2020, 17:39
Pour paramétrer le mode User, tu vas sur le mode User.
Tu restes appuyé sur le bouton "mode" jusqu'au clignotement du premier l'icone (P).
Quand "P" clignote, tu appuis sur le bouton "mode" pour choisir le niveau voulu.
Une fois choisis, pour passer au suivant, tu rappuis en continu sur le bouton "mode" jusqu'au clignotement de l'icone suivant "EB" et ainsi de suite.
C'est très facile, je n'ai pas utilisé me manuel pour comprendre.
Amicalement.
#703 Message par ObiOne » 19 févr. 2020, 18:01
Rat Noir a écrit : 19 févr. 2020, 17:39 Pour paramétrer le mode User, tu vas sur le mode User.
Amicalement.
non, le bouton "SEL" ;)
#704 Message par Quasimoto » 19 févr. 2020, 18:47
Le bouton "SET" sur la mienne va plutôt bien pour cela...
#705 Message par ObiOne » 19 févr. 2020, 23:11
Peut-être, mais les commodos des SD06 n'ont pas les mêmes sérigraphies/appellations... peut-être pour éviter le problème du bouton SET :lol:
