sacoches Sysbags SW-Motech
#1 Message par Mika Nari » 15 mars 2018, 18:24
Comme je l'avais dit dans un autre sujet, SW-Motech vient de sortir une nouvelle gamme de sacoche semi-rigide !
On a pu les découvrir au salon de la moto de Lyon, et je vais pouvoir vous faire un essai de 2 modèles sur les 3 dispo !
Dans l'ordre :
Voici le look
Et le lien vers le site : https://sw-motech.com/fr/produits/bagagerie/SysBags/
Ces sacoches peuvent être sanglée à n'importe quoi, mais ils ont aussi des kit de fixation pour divers supports et là, les combinaisons possible sont juste énorme §breuugg
Donc pour cet essai, j'ai les modèles 15L et 30L !
Ayant des supports de valises de leur marque avec des valises rigides Trax-ADV, ça permettra de faire un comparatif ;)
Aller quelques photos lors de mon passages chez eux
La sacoche 30L entre des valises de 45L à gauche et 37L à droite
Re: sacoches Sysbags SW-Motech
#2 Message par Mika Nari » 15 mars 2018, 18:25
La suite bientôt !
Jbc
#3 Message par Jbc » 15 mars 2018, 18:27
Les points de fixation sont-ils les mêmes que les valises Trax du coup ?
#4 Message par Mika Nari » 15 mars 2018, 18:41
Oui, je ferais des détails de tout ça ;)
Les pions sont différents, mais les valises rigides doivent pouvoir utiliser les pions des Sysbags, je dois valider plusieurs "astuces" avec cet essai :D
#5 Message par Mika Nari » 15 mars 2018, 18:42
Pour moi ça va être mieux que les "Dakar" ;)
Jiloo
#6 Message par Jiloo » 16 mars 2018, 07:25
Bonjour, quel est l'interet de sacoches semi-rigides par rapport aux alus ?
#7 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 08:26
En cas de chute pas de déformation , moins dangereux pour le passager et le pilote, très bonne étanchéité ...
A remercié : 85 fois
#8 Message par Dudu.13 » 16 mars 2018, 08:43
Moins de vibrations aussi ,
bien pour les virantes en TT
Par contre les sacs internes etanches,
C'est en principe c-iant :cry:
#9 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 09:56
Oui, mais là, je ne pense pas qu'il y ait des sacs indépendants à l'intérieur ;)
Tu prends la sacoche complète quand tu décharge.
#10 Message par Mika Nari » 16 mars 2018, 22:14
Je pense que l'usage est différent :
- certains ne veulent que tu rigide et qui se verrouille
- d'autres font des sorties où ils n'ont besoin que de transport
Après en cas de chute c'est sûr que le comportement sera différent, et en offroad, on favorise le souple.
je pense que SW-Motech lance un produit d'un genre qui arrive chez d'autres marques aussi, qui permet d'avoir des sacoches qui ne pendouillent pas, ou s'affaisse dès qu'on les remplis.
Et qui se fixent soit avec les sangles intégré, soit avec des kits pour leurs supports.
C'est un peut plus cher que le kit Dakar, mais je trouve le support valises bien mieux (il va y avoir un nouveau support bientôt §chut plus light) et les sacoches j'en parle bientôt ;)
Je suis malade depuis quelques jours donc je ferais le montage et photos semaine prochaine :)
#11 Message par Jeanmivd » 17 mars 2018, 11:51
Intéressé 8-)
#12 Message par Mika Nari » 25 mars 2018, 19:47
la suite :)
Donc mes valises Trax-ADV : 37L, la 45L et le topcase de 38L
Donc commençons par le Sysbag 30L, et comparer la taille avec la Trax-ADV 37L :
Ensuite la valises avec son kit d’adaptation pour être montée à droite :
(149.95 Kio) Téléchargé 970 fois
La différence avec les trax sont les pions sur les support à changer ; un peu dommage mais le systeme de verrouillage est différent..
je testerais sir les valises peuvent etre monté avec les pions des sacoches
J'oubliais quelques pages des notices qui permettent avec le kit d'adaption de se monter sur quasi tous les support SW-Motech !
Aller on enleve les pions des valises
Comme j'ai eu des valises pour un test, elles sont pré-monté, donc je démonte tout le kit pour essayer la sacoche sans le kit
L'intérieur est doublé et permette d'accéder aux vis de la platine :
(104.6 Kio) Téléchargé 970 fois
(99.34 Kio) Téléchargé 970 fois
Quand on ne met pas la platine, on a des caches pour éviter que l'eau entre :
(88.91 Kio) Téléchargé 970 fois
Voilà la sacoche nue :
je test le montage avec les diverses sangles intégré à la sacoche et celles en plus :
(107.19 Kio) Téléchargé 970 fois
c'est pas mal et la sacoche ne bouge pas !
J'avoue que j'ai pas envie de tester sans le support de valises, à mon gout ces sacoches doivent etre utilisé avec ce genre de support de valises !
#13 Message par Mika Nari » 25 mars 2018, 19:57
Aller on passe au kit d'adaptation :
Donc une plaque pré-percée, et des attache en plastique.
Ces attaches sont spécifique Droite ou gauche, un symbole intique, pour moi c'est un kit pour aller à DROITE
J'assemble en suivant la notice, c'est simple §aime
c'est juste fou le nombre de possibilité de leurs kit, j'avoue c'est beaucoup même trop..
Pour commander c'est simple : la sacoche, le kit droite ou gauche et ça ira !
Je monte les pions et je test la platine :
c'est enfantin ! juste le verouillage qu'il faut tenir ouvert pour placer la sacoche, d'ailleur il y a 2 commande : le bouton ou la ficelle :D
Comparatif avec les fixation de la valises, c'est bien pareil :lol:
Aller on assemble la platine et la sacoche :
(133.75 Kio) Téléchargé 969 fois
C'est pas mal 8-)
Pour tester j'ai voulu monter la valise sur les pions des sacoche :
(86.72 Kio) Téléchargé 969 fois
ça marche ! un peu plus dur pour décrocher la valise par contre... à voir si c'est parce que c'est neuf ?
#14 Message par Mika Nari » 25 mars 2018, 20:11
on passe à la Sysbag 15L !
là ce modèle est plus petit et n'est pas compatible avec mes supports de valises :(
en même temps sur une Africa ou Transalp je pense que c'est pas pour ça :P
Donc pour moi ça ira sur leur support de topcase : SteelRack ;)
Là plus chiant : car les pions avec le topcase et la sacoche sont vraiment différent, donc dur de partir le matin en disant l'un ou autre, faudra s'y prendre à l'avance pour changer les pions si on a la sacoche et le topcase !
pas grave, là c'est un test 8-)
Aller la sacoche :
1 essai sans le kit, en utilisant les diverses sangles :
(99.63 Kio) Téléchargé 966 fois
C'est simple, et j'ai pas tester les sangles additionnel qui serait compatible avec le support d'origine par exemple ;)
Aller on s'attaque au kit, perso je trouve ça plus pratique de clipser/déclipser au lieu de sangles...
(104.73 Kio) Téléchargé 966 fois
J'enlève les pions du topcase.. et je met ceux de la sacoche :
En suivant la notice, je place les attaches sur la platine
Puis on pose !
Là je me dis c'est bizarre !!
la sacoche est à l'avers ?? donc je les appels et ils me confirme que non.. même eux (SW-Motech France), trouve ça étrange !
Bon pas grave, je vais tester de retourner la platine et voir si ça passe :
C'est vraiment au bord, mais bon, j'install sur la moto :
(108.35 Kio) Téléchargé 966 fois
Ben ça me convient mieux ! plus logique d'avoir l'ouverture dans ce sens, et en prime la bandes réfléchissantes sont à l'arrière.
Voilà fini, c'est un bon test et je trouve qu'il y a plein d'astuces et les possibilités de montage sont juste dingue !
J'ajouterais que les kit de fixations sont actuellement prévu que pour des supports SW-Motech, mais je vais voir pour acheter des fixations Givi et modifier les platines pour monter les sacoches sur la transalp qui est équipé&e Givi ;)
mais pas de suite ;)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
#15 Message par Tenno » 25 mars 2018, 20:33
Si c'est montable sur un Givi Monokey, la petite sacoche m'intéresse. Sinon, effectivement changer les pions est trop fastidieux.
Modifié en dernier par Tenno le 25 mars 2018, 20:37, modifié 1 fois.
#16 Message par Jeanmivd » 25 mars 2018, 20:35
Jeanmivd a écrit : 17 mars 2018, 11:51 Intéressé 8-)
Très intéressé §youhou
Les sacoches latérales me semblent vraiment top!
Sacré boulot, Mika, un grand merci pour tout ces essayages §chinois
#17 Message par Mika Nari » 25 mars 2018, 21:12
Tennophil a écrit : 25 mars 2018, 20:33 Si c'est montable sur un Givi Monokey, la petite sacoche m'intéresse. Sinon, effectivement changer les pions est trop fastidieux.
Alors d'origine c'est pas prévu pour mais je pense que c'est pas compliqué à adapter ;)
Faut trouver un kit givi à mettre sur la platine de la sacoche.. j'ai pas cherché..
Jeanmivd a écrit : 25 mars 2018, 20:35
De rien, si tu veux commander préviens moi avant ;)
Je pense que je les aurais au meeting et/ou la grok
#18 Message par Jeanmivd » 25 mars 2018, 21:15
Mika Nari a écrit : 25 mars 2018, 21:12
Tu as le lien pour les tarifs? (oui, je sais, je suis une grosse flemme ;-) )
#19 Message par Mika Nari » 25 mars 2018, 21:48
- Sysbags 30L avec platine : 170€ ( https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 049563.htm )
- Sysbags 30L seule : 110€ ( https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 048580.htm )
- Sysbags 15L seule : 90€ ( https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 048573.htm )
- Sysbags 10L seule : 80€ ( https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 048566.htm )
En gros le kit platine c'est 60€ ;)
#20 Message par Jeanmivd » 26 mars 2018, 09:20
Mika Nari a écrit : 25 mars 2018, 21:48...
Encore merci! §bise
Thierry G
Département : 91 Essonne
#21 Message par Thierry G » 26 mars 2018, 10:21
Merci pour les explications et les photos.
ça permet de se rendre compte que la sacoche des 30 litres avec son support ça fait déjà très/trop large.
Dommage qu'une 20 litres ne soit pas encore proposée.
#22 Message par Mika Nari » 26 mars 2018, 10:34
oui la 30L a la même taille qu'une valise 37L, mais elle est carrément plus légère !!
Je suis pas certains que plus petit va etre pratique à mon gout ;)
Thierry G
#23 Message par Thierry G » 26 mars 2018, 10:49
Avec 2 sacoches latérales de 20 litres + une petite sacoche de réservoir pour les bricoles, c'est large pour un trip d'une semaine avec hébergement en dur (hôtel ou chambre d'hôtes).
Perso, c'est les sacoches de 30 litres que je trouve "trop" grandes. Plus on a de la place et plus on prend de choses inutiles ;)
#24 Message par Mika Nari » 26 mars 2018, 11:16
c'est vrai :)
un nouveau supports de valises permettra d'avoir les 15L (celle que j'ai mis sur le porte paquet), là ça devrait etre bien ;)
Sysy
#25 Message par Sysy » 26 mars 2018, 13:42
Avec la fixation par sangle, je trouve la sacoche très basse (par rapport à la hauteur standard des valises).
ça a l'air pas mal au niveau résistance en cas de chute
