probleme ligne échappement transalp 91
Menehan
#1 Message par Menehan » 01 juil. 2019, 01:24
Hello toutes et tous,
Tout est dans le titre: depuis un moment, j'ai perdu le bruit de feulement de mon pot d'échappement si caractéristique de la transalp pour la remplacer (malgré moi) par.... un gros TEUF TEUF d'harley a chaque accelerations. Autant c'est rigolo, autant c'est clairement pas mon délire. De plus, elle vient a méchamment pétarader en décélération depuis (erf)
Après quelques galipettes, j'ai réussi pendant 15 jours environ a retrouver mon feulement favoris.... mais que j'ai vite reperdu.
Du coup, marre de faire des réparations de bouts de chandelle, je viens vers vous pour trouver un truc plus costauds pour fixer la bête.
Voici quelques photos de la zone a problèmes:
Vous pouvez admirer la couche de rouille que je me paie.
Oui, je sais ce que vous allez me dire: oulala c'est moche.
Dans le détail: j'ai perdu, au court de déplacements banals, un cerclage métallique qui maintenait les deux parties du pot ensemble, pile sur la jointure. Dessous se trouvais du scotch alu (!) de l'ancien propriétaire, sitôt parti le bruit du pots'en est trouvé grandement modifié (ben tien).
Son bricolage a tenu au minimum 2 ans ou je n'ai absolument pas été emmerdé.
Ma question: que puis je faire pour retrouver la sonorité du pot d'échappement d'origine (son bruit caractéristique de flutiot me manque)? Quoi fixer dessus pour que ca tienne et que ca tienne longtemps? est ce grave docteur?
A savoir que:
malgré son état pas top, j'ai pas de sous pour racheter un pot d'origine
ma moto est mon véhicule principal, je ne peux pas me permettre de le bloquer plus d'une journée
Merci de vos retours,
Re: probleme ligne échappement transalp 91
#2 Message par Dode38 » 01 juil. 2019, 08:22
Après une bonne réfection de ton pot, il te faudra le joint "amiante" (N°16) + un collier pour pot d'échappement (N°14) ;)
Pour le collier, tu trouves facilement de l'adaptable.
#3 Message par TiTi » 01 juil. 2019, 09:14
Le collier est du "consommable". On peut rarement le démonter, soudé par la corrosion et la chaleur.
Menehan
#4 Message par Menehan » 04 juil. 2019, 21:58
Comme toujours, toujours LA bonne info: merci!
Par contre: amiante?! carrément?!?! oO;
Je trouve pas tout a fait la meme image quand je cherche de mon coté (lien la: https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... 00/2/12250 )
Celle que j'ai trouvé me semble mieux me convenir dans le sens ou je trouve bien la protection par chaleur qui vient se fixer latéralement sur mon pot alors que sur la tienne, elle est absente (?)
Dans les fait, ca ne change pas grand chose: c'est plus ou moins la même pièce dans les deux cas.
Info demandu, info obtenu: Merci beaucoup!
(je serais reviendu bien avu mais j'ai pas eu de mail m'indiquant une réponse a mon topic :| )
#5 Message par TiTi » 04 juil. 2019, 22:31
On dit amiante mais ce n'en n'est plus :D
