freins avant qui gueulent
Pinpin972
J'ai mes freins avants qui gueulent de ouf quand je freine à petite vitesse et quand je freine fort quand je vais plus vite.
J'ai changé les plaquettes il y a moins d'un an que j'ai acheté sur le shopping (sachant que je ne roule vraiment pas beaucoup), ça couinait un petit peu mais rien d'alarmant.
j'ai changé depuis le début d'année mes pneu et par la même occasion mes jantes (j'ai mis des jantes MORAD à l'avant et excell à l'arrière, il y avait déjà des disques dessus mais ça couinait fort alors j'ai acheté des disques sur le shopping pour les changer et ça couine toujours et même plus fort qu'avant, mais vraiment fort.
Je crois avoir tout vérifier (soutient de plaquette dans le bon sens, chanfreiner les plaquettes, vérifier le coulissement, faire la bascule avec la fourche avant de resserrer les 4 écrous de l'axe de roue avant, nettoyant frein sur disque et plaquettes), le seul truc c'est le roulement de direction que je n'ai pas changé mais je ne pense pas qu'il soit mort car je l'ai changé il y a 4 ans (15000 km).
Cet après-midi je remettrai ma roue d'origine pour voir si ça fait pareil avec.
Si quelqu'un a une idée elle serait la bienvenue.
Merci d'avance à vous.
AFRICA RD07A DE 1998
- Ornières
Re: freins avant qui gueulent
J’ai également le couinement, pas tout le temps, lorsqu’il pleut (oui je sais, il pleut toujours en Bretagne
) et en fin de freinage à basse vitesse.
J’ai également les disques et plaquettes du Shop, jmais e ne m’en suis pas plus préoccupée plus que ça.
Je sais que le PL (mon domaine d’activité) les plaquettes de frein son biseautées sur la partie avant et arrière pour éviter le bruit.
Vérifie si tes plaquettes ont se chanfrein.
Pinpin972
J'ai fait le chanfrein à la lime en haut et en bas des plaquettes mais toujours pareil
- Claude19
- Sentier
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
les miennes aussi elles couinent quand il pleut.
Heureusement il pleut moins qu'en Bretagne
Duster et Yamaha 600XTE
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Avec un peu d'huile sur les disks, ça couinera plus
Y a pas de problème, que des solutions
Pinpin972
- Gerartiste
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
j'ai les plaquette du shop et ça fait pas un bruit
Pinpin972
Non j’ai passé les etriers aux ultra son il y a un mois max et j’ai fait la réfection avec les joints neufs et tout le tralala.Fox a écrit : 29 févr. 2020, 17:49est ce que ça peut venir des piston grippé ?
j'ai les plaquette du shop et ça fait pas un bruit![]()
Pinpin972
Du coup j’ai remis mon ancienne roue avec les anciens disques un peu usés (beaucoup même) et pas un bruit
Du coup je vais intervertir les disques de jantes pour voir si c’est vraiment ça et je vous dis.
Question bête, les disques qui sont vendus sur le shopping sont identiques aux origines ?
Je fais une photos et j’envoie histoire d’etre sur que j’ai les bons. L’erreur est humaine alors je n’accuse personne rassurez vous mais c’est histoire de pas chercher dans le vide alors que ça pourrait etre juste ça
Pinpin972
Quand on regarde la deuxième photo, j'ai l'impression que le bord du disque est effleuré par les plaquettes mais pas vraiment pincé comme sur le reste du disque
Pinpin972
Bon à première vu les disques sont les bons (encore une fois je n'accusais personne), petite question, il n'y a pas de disque droit et disque gauche à priori mais je demande quand même on ne sait jamais
- Fox
- Aftout
il y a peut être une couche de protection sur les disque pour éviter l’oxydation ? de ce que je vois , ça y ressemble ....
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
+1 avec Fox, l'état de surface de la zone de freinage est anormale, on dirait qu'il y a des dépôts.
Faut nettoyer tout ça en premier.
- Fox
- Aftout
Modifié en dernier par Fox le 29 févr. 2020, 23:18, modifié 1 fois.
- Syl20 miltour
Théoriquement qui dit disque neuf dit plaquettes neuves.
J'avais eu le même soucis sur rd03, lorsque j'ai remplacé mon disque par un neuf sans changer les plaquettes qui étaient pas vieilles.
Cela a été corrigé à l'aide de plaquettes neuves.
Pinpin972
C'est pas faux, mais comme elles étaient vraiment pas vieilles donc j'ai laissé comme ça.Syl20 miltour a écrit : 29 févr. 2020, 23:14 Théoriquement qui dit disque neuf dit plaquettes neuves.
Pinpin972
Bon bin du coup j'ai poncé un peu et comme vous l'aviez prédis, c'est bon. J'ai juste un petit sifflement en fin de freinage qui je pense va s'en allé bientôt mais en tout cas mes freins ne gueulent plus .
Merci pour votre participation.
Axopat
- Département : 02 Aisne
Autre piste à explorer car c'est ce qui m'est arrivé : Les joints spy de roue à changer car si ils sont trop usés ils laissent sortir la graisse que vous mettez dans la transmission de compteur et celle-ci se retrouve par effet centripète éjectée sur le disque droit (j'ai cherché longtemps avant de trouver et beaucoup entendu couiner les freins ....et depuis plus rien!!!
a+
a+
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
dans le pignon du compteur faut tres peu de graisse et de la fluide,
sinon ça fait forcer et ton pignon va lacher
Pinpin972
Bon bin le bruit est de retour, j'avais essayé vite fait juste dans un parking mais après l'avoir prise pour aller plus loin bin le bruit est de retour. Je pense que je vais racheter des plaquettes neuves en espérant que ça soit ça
Pinpin972
Bonsoir, du couo j'ai changé les plaquettes par des neuves et j'ai toujours le couinement incroyable qui est assez chiant car c'est très fort, je n'ai jamais entendu ça sur quelque soit le frein. Quelqu'un aurait une idée?
- Fox
- Aftout
Salut pinpin as tu regardé si tu a un chanfrein sur le bord des plaquettes ? Il se peut que tu soit obligé d'adoucir l'angle droit de tes plaquettes. Guiguy en parle plus haut.
