Dans dernier temps moto démarrer pas bien quand elle est froid. Et même une fois que elle été chaude. Batterie donner 13V. J'appuie sur le bouton de démarrage et aucun son, les lumières s'éteignent, parfois un crépitement se fait entendre (peut-être un relais) quelque part à partir de la troisième fois et parfois le 10, la moto démarre. Fort odeur essence dans garage. En dessous de la moto sec.
Problème de démarrage du moteur
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Problème de démarrage du moteur
Si batterie en BE
Voir charbonnage des fiches sous la prise rouge du relais de démarreur,
Un classique !
Un classique !
AT19
Je ne connais pas l'âge de la batterie. J'ai acheté une moto il y a un an et demi. pendant ce temps n'a pas changé la batterie. trouvé une facture sur le remplacement de la batterie, datée de novembre 2015. peut-être après avoir changé, peut-être pas.
Arnaud-31
J'avais eu le même problème sur la mienne, c'était le neiman qui faisait un mauvais contact.
Essaye de le débrancher et de shunter les 3 fiches ensembles.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Coupe contact ?
Capteur béquille ?
Mais je vote pour une batterie hs
Capteur béquille ?
