Ram Mount
- Ppat
- Pierrier
Ram Mount
Salut ATOC
Tout d'abord, bonne fin d'année à toutes et tous.
Pas une pub, juste un témoignage. Depuis juillet j'utilise un Ram Mount comme support smartphone.
J'en suis très satisfait.
L'élastique de sécurité est un peu abimé (est ce un point faible? Je l'utilise tous les jours, donc je le manipule au moins 2 xjours...).
Commandé le 29/12 avec une autre pièce donc hier et reçu ce jour en point relais !
Qui dit mieux ?
Je recommande.
Qui dit mieux ?
Je recommande.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Ram Mount
Quand on parle d'un système bien précis , je trouve dommage de ne pas montrer ou donner le lien directement...
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
C'est sans doute le support X-GRIP de chez Ram Mount dont tu parles ? Je le possède aussi et je le trouve très solide, très sûr : il doit être quasi impossible de perdre un smartphone avec ce support.
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Ram Mount
Monté aussi sur la 1100 pour mettre le smartphone en connexion avec AppleCar, vous avez du le croiser sur certaines photos...
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Capdefra a écrit : 30 déc. 2020, 18:21 C'est sans doute le support X-GRIP de chez Ram Mount dont tu parles ? Je le possède aussi et je le trouve très solide, très sûr : il doit être quasi impossible de perdre un smartphone avec ce support.
Oui, c'est cela. Ce que je souligne dans ce post est la rapidité (1jour) entre la commande et la réception des pièces détachées.
A souligner.
Au fait, l'élastique de maintien a t il déjà cassé pour l'un d'entre vous ? J'avoue que c'est une sécurité qui me semble presque inutile, mais bon...
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Ram Mount
J'en utilise un aussi et même en offroad a la Stella sans l'élastique je n'ai pas perdu le téléphone !
Re: Ram Mount
j'en ai 1 (+ 1 d'avance) j'avais lu sa fragilité; mais ne le mets pas toujours, ou seulement 1 coin en bas, 1 en haut (je l'économise
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Merci pour les retours. La solution ''zebulon'' elle est pas mal
Re: Ram Mount
Grace à Capdefra je pense avoir compris de quel modèle il s'agit.
C'est pour les petits smartphones et ceux de taille normale. L'usage de l'élastique n'est peut-être qu'à l'intention des petits modèles
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
C'est celui ci effectivement. Mika Nari a raison quand il dit que ça tient sans l'élastique, j'ai testé.
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: Ram Mount
J'ai pris ce X-Grip (sur Motoblouz) pour le cadeau de Noël de Miss @T
afin d'y mettre mon téléphone 5,5" sans avoir besoin de le sortir de sa coque avec rabat (épaisseur totale 2 cm).
Je n'ai pas encore pu rouler avec mais en statique, cela semble être bien tenu sans l'élastique.
Avec cette épaisseur, je n'ai pas osé mettre les 4 coins de l'élastique mais j'arrive à mettre les 2 du bas.
Je vais essayer la "méthode Zebulon"
Mon RAM MOUNT étant fixé sur le côté droit de la partie centrale du guidon j'ai également pris le bras qui fait 15 cm afin d'avoir le téléphone ou mon GPS Zumo dans mon champ de vision sans avoir besoin de trop baisser la tête.
Cela le fait arriver à la hauteur du compte-tours.
Mes ex...
Mes ex...
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Je posterai une photo du montage que j'ai fait pour avoir le tel dans mon champs de vision.
Une astuce pour la pluie. J'ai récupéré la housse étanche du givi (le système a rendu l'âme en 1 an...) pour en faire la housse du xgrip. J'ai juste ajouté un scratch.
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Le montage du xgrip avec un chaft in28
https://www.chaft.fr/fr/accessoires/767 ... 50285.html
L'avantage est la facilité de réglage et surtout, je ne dois pas baisser le regard. Le smartphone est dans mon champs de vision.
- Fichiers joints
- IMG_20201231_150432_copy_600x600.jpg (106.85 Kio) Vu 7176 fois
- IMG_20201231_150500_copy_600x600.jpg (90.19 Kio) Vu 7176 fois
Re: Ram Mount
J'ai un montage avec le téléphone à l'horizontale sur la gauche du guidon qui permet de lire l'écran sans devoir baisser les yeux. C'est vrai que le téléphone n'est pas parfaitement dans l'axe du regard puisque, au dessus du compteur, j'ai le support de mon vieux GPS Garmin Zumo 550. Si je le vire, je mettrai le téléphone à sa place.
Re: Ram Mount
Pour les grosses pluies (sinon à l'abri derrière la bulle & les compteurs, ça fait); je mets le tel dans un sac congélation (économique); mais je n'ai pas besoin de lire l'écran du smartphone puisque j'ai le report dans le CarPlay
Re: Ram Mount
Sur ma 1000 Africa Twin le support Ram Mount en deux versions:
- version roulage par beau temps avec le bras boule B et le support X-Grip:
- version jour de pluie avec le bras boule B et une pochette adaptée avec une boule B au dos:
Franck
Franck
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Re: Ram Mount
Salut la troupe,
Pour mon Iphone 8, j'utilise le Quick-Grip.
https://www.ram-mount.fr/pieces/etriers ... -pd3u.html
Je le trouve vraiment pratique, mise en place du tel très rapide et simple, très bonne tenue, l'écran entièrement libre.
Prix raisonnable
Prix raisonnable
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Ppat a écrit : 31 déc. 2020, 23:07 Le montage du xgrip avec un chaft in28
Alors je dois dire que le support Chaft in28 a casser à cause des vibrations... Dommage !
Re: Ram Mount
j'en ai lu du bien de la part d'un gars qui a à peu près tout testé y compris en roulage sur les pistes.Rouxousou a écrit : 15 févr. 2022, 09:46 Salut la troupe,
Prix raisonnable
Sinon j'ai contacté Ram Mount pour leur demander quelle fixation utiliser pour installer le X-GRIP sur une barre horizontale de 12.7mm de diamètre (le standard pour les fixations des GPS chez les accessoiristes) et ils m'ont donné la référence suivante:
https://rammounts-france.fr/https-www-r ... 408-37-62u
Thierysp
- A été remercié : 14 fois
Re: Ram Mount
J'ai un truc similaire, très pratique surtout avec le blackview avec tout ces boutons sur le côté. 2 secondes pour le mettre et l'enlever. Testé aussi en TT. J'ai cherché longtemps ce système. Le mien est juste un peu lourd 272 gr. Le meilleur de tous les système que j'ai essayé.Rouxousou a écrit : 15 févr. 2022, 09:46 Salut la troupe,
Prix raisonnable
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Quelles différences avec le x grip?
Boulanger
Re: Ram Mount
Saluuut,top qualité ram-mount !!j'ai la ventouse en option pour la voiture ! On en a pour son argent
Re: Ram Mount
Le X-GRIP est une pince en X alors que l'autre support est un système à griffes comme beaucoup d'autres supports moto mais il est de très bonne qualité.
- Ppat
- Pierrier
Re: Ram Mount
Ah ok, donc un ou l'autre. Le x grip est très costaud et pratique également...
