Detail de culasse 07a
#1 Message par Fabrikatwin » 21 janv. 2021, 18:17
Salut a tous
Je suis en train de refaire mon deuxième moteur, et ce petit trou m'interpelle.
Je n'avais pas fait gaffe jusqu'à présent. Vidange du puit de bougie.
Penser a nettoyer de temps en temps. Surtout en tt. Souflette, fil de fer. Le même sur culasse arrière. §bise
Re: Detail de culasse 07a
#2 Message par Stefter » 21 janv. 2021, 18:22
trous present sur tout les V52 §super2
Babas61
Département : 14 Calvados
#3 Message par Babas61 » 21 janv. 2021, 18:47
Hey ouai merci pour la bonne info.
Je ne savais pas ;-)
#4 Message par Pti-ju » 22 janv. 2021, 09:01
Faudrait que je mette ici les différences qu'on avait relevé sur les culasses entre nos moteurs !
:roll:
#5 Message par Fabrikatwin » 22 janv. 2021, 12:27
Pti-ju a écrit : 22 janv. 2021, 09:01 Faudrait que je mette ici les différences qu'on avait relevé sur les culasses entre nos moteurs !
:roll:
Ah oui, notamment cette longue vis qui était différente d'une culasse a l'autre.
§bise Pti ju. C'est justement cette culasse que je suis en train de remonter
#6 Message par Le Pat » 22 janv. 2021, 12:39
merci pour l'info, ca peut qu'arranger les choses
#7 Message par Guiguy56 » 22 janv. 2021, 12:51
Ce trou sert à évacuer l’eau qui peut y avoir dans le trou de bougie.
Si tu vois de l’huile sortir, c’est que ton joint de cache culbuteur fuit :D
#8 Message par Fabrikatwin » 22 janv. 2021, 21:37
Guiguy56 a écrit : 22 janv. 2021, 12:51 Ce trou sert à évacuer l’eau qui peut y avoir dans le trou de bougie.
Oui bien sûr, ce trou est là pour ça. Faut juste penser à le déboucher de temps en temps ( mais comme je n'avais pas fait gaffe auparavant, je remarque que ça n'empêche pas de rouler. )
C'était juste pour faire avancer le shimili, le shmilblique..... Le trucatoc
Ps. Ne pas oublier son frangin sur culasse arrière. Encore plus vicieux celui la.
Je laisse les novices chercher. C'est plus drôle ( et il est chiant à prendre en photo... :@
