Batterie lithium pour 1000/1100 CRF post 2018
#1 Message par Capdefra » 21 nov. 2021, 16:56
Je ne sais pas si l'info a été donnée ici mais on m'a transmis le lien d'une batterie lithium aux dimensions très spécifiques de celle qui équipe les 1000 CRF depuis 2018 et toutes les 1100. Ça fait au moins une alternative raisonnable à la très coûteuse batterie Honda d'origine.
https://www.africa-twin-shop.com/fr/bat ... gLx0_D_BwE
Re: Batterie lithium pour 1000/1100 CRF post 2018
#2 Message par Le Prof » 21 nov. 2021, 17:39
Super plan : merci !
#3 Message par ObiOne » 21 nov. 2021, 21:03
§super2
Je cite le texte pour graver ça dans la pierre (le moteur de recherche). Bon, ça semble une exclu Africa Twin Shop mais ce doit être un modèle déjà fabriqué chez TIANJIN ENERBYTE ELECTRONICS CO LTD. §hein
Batterie lithium Ecothium pour Africa Twin CRF1000 (2018-2019) et CRF1100 (à partir de 2020).
Dimensions : 112mm x 68mm x 105mm
Batterie LiFePO4 12V5Ah, caractéristiques compatibles avec le système d'origine.
Equivalent à HY110 / 31500-MKK-D02 .
Prévoir de conserver vis/écrous pour connexion (non fournis).
Attention : pour la charge, utiliser un chargeur spécial lithium.
#4 Message par Mika Nari » 22 nov. 2021, 09:01
Y a moins cher !!
J'ai celle là sur la rd04 et je l'ai prise pour la CRF sans soucis !
https://www.batteriesmoto.fr/batteries- ... 05057.html
#5 Message par ObiOne » 22 nov. 2021, 10:51
Oui, mais sur une CRF 2016, à partir de 2018 les caissons de batterie sont minuscules et posent problème pour trouver des toutes petites batteries Lithium en 5 ou 6Ah. Si on descend trop bas en Ah, même si le CCA reste suffisant pour une bonne impulsion, ça limite le nombre de coup de démarreur que l'on peut mettre et ça décharge trop la batterie, ce qui n'est jamais bon.
[EDIT]
A gauche, batterie pour AT2016, à droite, pour AT2018 et +
Modifié en dernier par ObiOne le 23 nov. 2021, 15:26, modifié 1 fois.
#6 Message par Capdefra » 22 nov. 2021, 12:23
Le modèle donné sur AfricaTwin Shop semble avoir des caractéristiques équivalentes à la batterie d'origine et peut donc la remplacer .
#7 Message par ObiOne » 22 nov. 2021, 12:38
Oui oui, la batterie d'origine fait 112x70x110.
Manque le CCA comme info technique.
Je viens de regarder où se trouve ATS, Etupes est à 10Km de chez moi ! :|
Djj68
#8 Message par Djj68 » 22 nov. 2021, 13:10
ObiOne a écrit : 22 nov. 2021, 12:38 Oui oui, la batterie d'origine fait 112x70x110.
Oui, c'est là :lol: https://montbeliard.honda-motos.com/
#9 Message par ObiOne » 22 nov. 2021, 17:16
L'Usine Motos je connais bien, je ne savais pas qu'ATS c'était eux.
Chmotard
#10 Message par Chmotard » 11 mai 2022, 13:49
Le post date un peu mais je me pose la question de la charge .
Avec le régulateur des modèles CRF équippés de batteries plomb d'origine , est ce ça fonctionne ?
Il est précisé qu'il faut un chargeur de batterie spécifique pour les batteries lithium.
#11 Message par ObiOne » 11 mai 2022, 17:35
Oui, ça fonctionne sans problème, d'ailleurs le circuit de charge des modèles 2018 (et postérieurs) utilise exactement les mêmes équipements que sur les modèle précédents. Des membres du forum ont déjà franchi le pas Pb -> Li sans autre forme de procès. Sur les mamies, il est plus que préférable de remplacer le régulateur d'origine car sa fiabilité est plus que discutable, rien d'autre.
Le problème des chargeurs, ce sont ceux avec des programmes spécifiques aux batteries plomb, ça flingue la batterie Lithium. Un chargeur basique (sans programme de recharge) peut recharger une batterie Lithium.
Chmotard
#12 Message par Chmotard » 30 mai 2022, 13:45
ObiOne a écrit : 11 mai 2022, 17:35 Oui, ça fonctionne sans problème, d'ailleurs le circuit de charge des modèles 2018 (et postérieurs) utilise exactement les mêmes équipements que sur les modèle précédents. Des membres du forum ont déjà franchi le pas Pb -> Li sans autre forme de procès. Sur les mamies, il est plus que préférable de remplacer le régulateur d'origine car sa fiabilité est plus que discutable, rien d'autre.
Merci pour tes infos , c'est très clair ;)
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
A remercié : 26 fois
#13 Message par Kiwi63 » 25 mars 2026, 19:52
hello
je déterre ce post pour savoir si quelqu'un connais cette batterie, je viens de grillé la mienne :@
sinon si vous avez des idées car 466 euros pour celle d'origine au secours §non
Capture d’écran 2026-03-25 192038.png (291.3 Kio) Vu 1007 fois
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Kiwi63 pour son message :
HondAfricaTouine (26 mars 2026, 15:55)
#14 Message par Zebulon » 26 mars 2026, 08:40
çà a l'air celle de chez, ATS, tout le monde a l'air de s'accorder pour dire que c'est une bonne référence ;)
Kiwi63 (26 mars 2026, 21:28)
#15 Message par Capdefra » 26 mars 2026, 10:47
La marque Skyrich est connue et réputée pour les batteries au lithium.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Capdefra pour son message :
Skybike
A été remercié : 31 fois
#16 Message par Skybike » 26 mars 2026, 14:10
Capdefra a écrit : 26 mars 2026, 10:47 La marque Skyrich est connue et réputée pour les batteries au lithium.
#17 Message par Africa 13 » 26 mars 2026, 20:53
J’ai ça
Très bien
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Africa 13 pour son message :
Kiwi63
#18 Message par Kiwi63 » 26 mars 2026, 21:30
merci de vos retour §super je vais commander
#19 Message par Le Prof » 27 mars 2026, 08:28
J'attends ton retour
#20 Message par Dode38 » 27 mars 2026, 10:56
Je l'ai sur la mienne depuis plus de 5 ans, et toujours vaillante.
La moto est restée plus de 6 mois sans tournée, et elle a démarré après 3 lancements du démarreur ;)
Un petit coup de plein phare avant de démarrer pour la "titiller" et §super §mdr
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Dode38 pour son message :
Kiwi63 (27 mars 2026, 13:21)
