Ressort de fourche K-tech
#1 Message par Mika Nari » 03 juil. 2023, 10:49
Je poursuit mes modifs et réflexion sur les suspension de ma crf de 2016 qui d'origine ne me convient pas.
Je précise que ce sont mes ressentis §roh
J'avais mis un kit ressorts fourche et amortisseur Hyperpro en +20mm mais le comportement ne me va pas, on en a déjà bien parlé dans d'autres sujets...
Y a plus d'1an j'ai trouvé des ressorts linéaire (non-progressif) de marque K-tech et on a déjà fait plusieurs commande pour les ressorts d'amortisseur et les avis sont très bon !
J'ai donc commandé des ressorts de fourche de la même marque pour remplacer les hyperpro car l'ensemble n'était toujours pas comme je le voulais 😁
Je testerais dans la semaine mais déjà une photo de comparaison :
Dans l'ordre :
- origine
- hyperpro qui fait 5mm de plus
- K-tech qui fait 1cm de plus que l'origine
Je n'ai pas mesuré la section du fil mais à l'enfoncement pour tout assembler ça devrait être pas mal 😅
J'ai pris des 7nm de mémoire.
Je ferais un retour roulage prochainement ☺️
Re: Ressort de fourche K-tech
#2 Message par Zebulon » 03 juil. 2023, 12:49
une bonne occasion d'oublier la pate à sel pour la Stella, et de venir avec la grosse §mdr
#3 Message par Mika Nari » 03 juil. 2023, 13:03
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 45 fois
#4 Message par Xav05 » 03 juil. 2023, 19:14
Zebulon a écrit : 03 juil. 2023, 12:49 une bonne occasion d'oublier la pate à sel pour la Stella, et de venir avec la grosse §mdr
Super idée ! Comme ça je pourrai l’essayer et comparer !! §mdr
§sors
Fdc75
#5 Message par Fdc75 » 03 janv. 2025, 14:52
Mika Nari a écrit : 03 juil. 2023, 10:49 Je poursuit mes modifs et réflexion sur les suspension de ma crf de 2016 qui d'origine ne me convient pas.
Dans l'ordre :
- origine
Salut
Est-ce que tu as pu tester les ressorts de fourche K-tech?
Je pense changer les miens prochainement et j'ai déjà un K-tech à l'arrière.
#6 Message par Mika Nari » 06 janv. 2025, 18:11
Fdc75 a écrit : 03 janv. 2025, 14:52
Dans l'ordre :
- origine
Salut
Oui ça fait 1,5 ans que je les ai et c'est vraiment mieux que les hyperpro à mon goût !
le comportement est similaire aux originaux mais plus dur, sans le progressif des hyperpro j'ai moins de surprises.
ça relève un peu l'avant, donc j'ai descendu légèrement les tés pour rééquilibrer.
C'est top !
