Comment retirer la colle du plomb d'équilibrage ?
Pneus, boudins, gommes, etc..
Bcnn
#1 Message par Bcnn » 31 juil. 2023, 09:44
Tout est dans le titre : comment procédez-vous pour retirer la colle du plomb d'équilibrage sur les belles jantes dorées (CRF 1000 pour moi) ?
Merci d'avance.
Bertrand
Re: Comment retirer la colle du plomb d'équilibrage ?
#2 Message par Guiguy56 » 31 juil. 2023, 10:07
Avec du diluant et un chiffon
Bcnn
#3 Message par Bcnn » 31 juil. 2023, 10:11
Le diluant n'attaque-t-il pas la peinture des jantes dorées ?
#4 Message par Quasimoto » 31 juil. 2023, 10:32
Mettre en doute le conseil de Guy est , comment dire , très osé !
Bcnn
#5 Message par Bcnn » 31 juil. 2023, 10:40
Je ne mets pas en doute, je demande confirmation... :roll:
Je préfère être sûr avant de repeindre mes jantes ;)
#6 Message par Le Pat » 31 juil. 2023, 12:13
frotter, ca attaque
mettre un acide dessus, ca attaque (ca fait que les pores qui retiennent la couleur s'ouvrent)
pour le diluant, faudra choisir de l'acétone (ca tombe bien ca dissous les colles)
donc faut mieux laisser tremper et frotter peu ;-)
c'est tout
#7 Message par Guiguy56 » 31 juil. 2023, 12:19
Bcnn a écrit : 31 juil. 2023, 10:11 Le diluant n'attaque-t-il pas la peinture des jantes dorées ?
Le doré n’est pas de la peinture, c’est de l’anodisation, un traitement de l’alu qui le durcit et le protège de la corrosion.
comme Le Pat, l’acétone va très bien, tu laisses agir et tu essuie avec un chiffon doux.
Bcnn
#8 Message par Bcnn » 31 juil. 2023, 18:23
Merci messieurs pour ces compléments d'infos, j'y vais donc en toute serenité !
Bertrand
#9 Message par Quasimoto » 31 juil. 2023, 18:24
Une précision concernant l'acétone, il faut éviter par forte chaleur ça s'évapore à vitesse grand V .
#10 Message par TiTi » 31 juil. 2023, 22:15
De l'essence fait le job aussi.
#11 Message par Quasimoto » 31 juil. 2023, 22:29
White spirit pour moi. Moins volatil.
Bcnn
#12 Message par Bcnn » 31 juil. 2023, 22:41
Merci à tous pour vos conseils utiles !
Bertrand
A remercié : 85 fois
#13 Message par Dudu.13 » 31 juil. 2023, 22:55
pour dissoudre de la colle
essence F
aussi pour les taches sur les vêtements
( l'odeur qu'il y a dans les pressings, c'est ça)
Bcnn
#14 Message par Bcnn » 31 juil. 2023, 22:58
Merci également
#15 Message par Stefter » 01 août 2023, 08:59
Une valve de tubeless de jante de bagnole au bout d'une perceuse...
Bcnn
#16 Message par Bcnn » 01 août 2023, 10:12
Stefter a écrit : 01 août 2023, 08:59 Une valve de tubeless de jante de bagnole au bout d'une perceuse...
Pas bête comme astuce et qui peut servir à plein d'autres applications !
yam3cx
#17 Message par yam3cx » 01 août 2023, 10:34
l'essence F est excellente pour retirer des traces de colle sur tous support
on peu en imbiber un chiffon ou un pinceau et ensuite en couvrir la surface à nettoyer un peu d'huile de coude et de patience et le tour est joué
c'est aussi un excellent dégraissant
Je penche donc je suis...
Rouxousou
#18 Message par Rouxousou » 02 août 2023, 12:15
et l'essence F n'attaque pas les joints.
