Montage de pneu avec des rilsans
Pneus, boudins, gommes, etc..
#1 Message par TiTi » 13 sept. 2023, 17:37
Certains ont peut-être vu ce genre de vidéo :
Je voulais essayer ça et j'ai pu ce matin sur la KTM de mon kiné.
Remplacement des 2 pneus TT pour remettre des pneus mixtes. E07+ pour l'arrière, l'avant je ne sais plus, mais pas des pneus souples ! Et en tubeless.
Même pas eu besoin de gros rilsans. Faut juste que les "têtes" soient bien à l'extérieur.
Et si on commence par l'avant on peut réutiliser les colliers coupés pour rallonger ceux qu'on met à l'arrière.
Et bien c'est absolument génial §youhou
Et je pense qu'avec des chambres ça doit l'être encore plus et ça évite de pincer !!
Re: Montage de pneu avec des rilsans
#2 Message par Quasimoto » 13 sept. 2023, 18:36
Avec les chambres , il faut quand même engager la valve dans le trou de la jante....Bon courage avec ce système !
#3 Message par TiTi » 13 sept. 2023, 19:50
Je pense qu'en laissant la valve déborder et en l'enquillant en premier ça doit le faire.
Ou tire-valve (facile à fabriquer).
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 34 fois
A été remercié : 15 fois
#4 Message par Robin 57 » 13 sept. 2023, 21:37
Et pour gonfler 🤣🤣
Bon j'ai pas vérifié !...ni essayé 🤣😂😅
ATAS 1100 DCT 2023
A remercié : 85 fois
#5 Message par Dudu.13 » 18 sept. 2023, 15:46
je ne comprends pas pourquoi ce serait plus facile de fermer le.pneu avec les 2 bords à la fois
plutôt qu'un après l'autre comme d'hab
dommage je viens de changer les miens ,
sinon j'aurais essayé
#6 Message par TiTi » 18 sept. 2023, 17:21
Ben j'ai essayé et j'ai bien senti la différence !
Bcnn
#7 Message par Bcnn » 18 sept. 2023, 22:18
TiTi a écrit : 18 sept. 2023, 17:21 Ben j'ai essayé et j'ai bien senti la différence !
Bonsoir,
En tubeless ou avec chambre ?
Bertrand
#8 Message par TiTi » 18 sept. 2023, 22:52
J'ai précisé dans le premier message ! Tubeless pour le moment.
Bcnn
#9 Message par Bcnn » 18 sept. 2023, 22:58
Merci de ta réponse.
#10 Message par Zebulon » 30 sept. 2023, 18:09
et la prochaine fois tu gonfles au briquet ?
