Mm9 ou MS8
Yohan33
- Département : 33 Gironde
Mm9 ou MS8
Bonjour à tous
Je sais que c'est un sujet un peu récurrent, mais je n' ai pas trouvé la réponse à ma questions dans les différents sujets, du moins je ne suis pas certain.
Je possède une transalp PD06 de 1988 que je suis en train de restaurer, cette moto est montée avec des CDI MS8 , j' ai lu que normalement elle devrait être montée avec des CDI MM9.
Ma question est la suivante, est ce que je peux remonter des MS8 ou suis je obligé de remonter des MM9 qui sont plus difficiles à trouver?
J'ai lu que le montage des MS8 est possible et ne gêne pas le fonctionnement, avez vous une réponse sûre sur ce sujet ?
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: Mm9 ou MS8
Oui, tu peux monter du MS8
Sécurité béquille à partir de 1990 donc sur le MS8 et éviter de panacher
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Re: Mm9 ou MS8
Je dirais que sur ce modèle il.n'y a pas d'incidence, le panachage non plus n'a pas d'incidence ! C'est sur le modèle suivant si tu mets un MM9 tu n'auras plus de sécurité béquille d'un côté ou de l'autre ...Dode38 a écrit : 01 mars 2024, 11:19 Oui, tu peux monter du MS8
Sécurité béquille à partir de 1990 donc sur le MS8 et éviter de panacher![]()
Mais a ta place de commanderais un ignitech !
- Jimmy73sa
- A remercié : 30 fois
Re: Mm9 ou MS8
Incidemment, j'essaie de commander un ignitech, mais ils ne me répondent pas depuis une semaine. Je laisse des messages sans succès!
Tu n'as pas un numéro de téléphone?
Re: Mm9 ou MS8
https://www.devmoto.com/
Adresse : 15 Rue de Cassis, 13008 Marseille
Horaires : Fermé ⋅ Ouvre à 10:00 lun.
Téléphone : 06 95 25 86 43
