Page 1 sur 1
Pignon ASB impossible à remonter - changement kit chaîne
Posté : 14 sept. 2025, 13:09
par AfricaTwix
Voilà je viens vous trouver car j'ai un problème majeur sur le changement de mon pignon lors du remplacement de mon kit chaîne.
Les vis précédemment montées ne permettent pas de visser mon nouveau pignon, acheté en tout compatiblité chez Motoblouz (https://www.motoblouz.com/vente-kit-cha ... 14440.html ; pignon de marque SuperSprox).
Je m'explique : le filetage des vis ne rentrent pas dans mon nouveau pignon, du moins pas sans forcer au montage, donc je préfère éviter toute prise de risque inutile.
Cela vous est-il déjà arrivé? Où trouver un pignon vendu avec ses vis directement pour éviter ce genre de problème? J'en ai trouvé sur KKBike (https://kkbike.it/fr/pignons/107pignon- ... 1616t.html), un avis?
Visiblement il est renforcé, et je n'aurais pas de problème avec mes vis pour le monter.
Merci pour vos retours!
AfricaTwix
Re: Pignon ASB impossible à remonter - changement kit chaîne
Posté : 14 sept. 2025, 14:05
Tu as une photo de ton pignon ? Sur la photo ce n'est pas du tout le bon.
Posté : 14 sept. 2025, 15:16
par AfricaTwix
Voici en photos l'ancien et le nouveau pignon et mes anciennes vis qui ne permettent pas de le visser, à cause d'un pas de filetage différent.
Posté : 14 sept. 2025, 17:31
Bizarre. Faudrait voir si tu arrives à passer un coup de taraud.
Posté : 14 sept. 2025, 17:36
par Tony.V
Suffit de zoomer sur la photo et de voir la gueule de tes vis, le filetage est mort !
Posté : 15 sept. 2025, 07:44
par Marcopolo
Tony.V a écrit : 14 sept. 2025, 17:36 Suffit de zoomer sur la photo et de voir la gueule de tes vis, le filetage est mort !
§+1 tes 2 anciennes vis ont leur pas complètement foiré, à changer
Posté : 31 juil. 2026, 07:59
par Gbt
Bonjour, je viens déterrer le sujet car je suis dans l'exacte même situation à la différence que les filetages des vis n'ont pas l'air mort. Je les ai contrôlé et nettoyé au peigne avec le pas de ISO 100.
@AfricaTwix, quelle solution as-tu utilisé ?
Quelqu'un a eu le même cas avec les pignons de la marque DID Moraco SuperSprox ?
Posté : 01 août 2026, 14:00
par Gilles14
Ca ne réponds pas à ta question mais depuis que j'ai changé l'arbre de sortie de boîte je ne monte plus que des pignons honda (avec le silent bloc autour)
Je sais pas c'est un réel plus mais je trouve que ça aide la chaîne à bien se positionner .....
Sinon sur des compatibles je n'ai jamais eu de soucis avec les 2 vis d origine
Posté : 13 août 2026, 14:17
par Gbt
Tu achètes les pièces séparées donc ? Ou tout le kit chez Honda Gilles ?
Moi, je trouve ma chaîne bien alignée.
Pour les boulons, j'ai nettoyé le filetage et j'ai monté un peu en force avec du frein-filet bleu. je verrai à la prochaine dépose.
Posté : 13 août 2026, 18:22
par Marcopolo
pour le contrôle d'alignement, ta prise de vue est parfaite, mais avant il faut tendre le brin supérieur en passant une vitesse , c'est beaucoup plus précis.
