Remise en état d'une transalp de 88
Willy132fr
#1 Message par Willy132fr » 14 oct. 2025, 19:33
Un petit transalp de 88 achété 500€ à une connaissance avec une batterie neuve.
Premier état des lieux
Image Image Image
Les carénages sont dans un état catastrophique, j'en ai trouvé une paire dans un meilleur état sur LBC pour pas chère que j'ai refait !
J'ai téléchargé certaines pièces sur thingiverse ( pions et patte basse, boitier pour CDI Ignitech entre autre ) et modélisé certaines autres même tel que support carénage bas en TPU, pièce de remplacement pour les supports de clignotant en insérant les inserts avec le fer à souder. Tout est collé à la colle Légo - acétone.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
J'ai réparé depuis les carénages d'origine qui me font penser à Frankestein tellement j'ai mis d'agraphes et de colle :roll:
Image Image
J'ai également réparé le garde boue avant, changé le levier d'embrayage, détordu le sélecteur de vitesse, nettoyé la chaine et son cache (terrible la tonne de graisse !) et j'ai retrouvé des joints du kit chaine dans la graisse donc HS :|
Image Image
j'ai commencé à nettoyer la jante arrière et là horreur !!!!!
J'ai réussi à trouver une jante arrière sur LBC pour 100€ pour la remplacer. Sinon est ce que quelqu'un à changé la jante et les rayons en passant par aliexpress pour voir si c'est possible !
https://fr.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2fra
J'ai commandé sur ce même site les vis de carénage, les insert métalliques, les inserts caoutchoucs pour les carénages et la bulle et un phare Led pour l'intégrer.
https://fr.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
J'ai les clapets de fourche à installer, la moto à 57000 km est ce que je change les guides de fourches ?
J'ai commandé le pignon KKbike.
Et bientôt le CDI Ignitech (mes CDI seront à vendre pour amortir un peu le prix, ils ont déjà été changé par l'ancien proprio, ils ont donc peu de kilomètres)
Roulements de colonne de direction et les roulements de roue.
Puis les pneus (peut être les TOURANCE ou les TRAIL MAX)
Et les crashbars
Il faut que je fasse également vidange d'huile, de liquide de refroidissement, changer les bougies.
Heureusement que je l'ai eu à pas chère :sniff
Tony.V
A été remercié : 17 fois
Re: Remise en état d'une transalp de 88
#2 Message par Tony.V » 14 oct. 2025, 20:45
Good job 👍🏻
Gratte ta jante, cela ce trouve c est juste a la surface, j ai une jante qui me sert pr mon train off road dans le même état et ça bouge pas depuis des milliers de km.
Willy132fr
#3 Message par Willy132fr » 15 oct. 2025, 17:34
Aujourd'hui on enlève tout pour traitement antirouille du cadre et des pièces en acier
Pas la place pour désosser le moteur donc on va faire le maximum pour faire propre le cadre et tout couvrir lors de la peinture.
Je vais repeindre les deux radiateurs et le pot d'échappement en peinture HT (est ce que je peux mettre du frameto sur les taches de rouille de l'échappement avant la peinture HT ?).
Il va falloir que je dépose le bras oscillant pour le refaire propre ainsi que l'amortisseur. Savez vous si un amortisseur d'une autre moto peut se monter ?
