Salut à tous,
Je me renseigne sur les ponts elevateurs afin de bricoler plus confortablement. J’aimerais avoir vos retours d’expérience : quel type de pont utilisez-vous et pourquoi ? Quels sont selon vous les points importants à vérifier avant l’achat (stabilité, largeur, capacité, maintien de la roue avant…) ? Si vous avez des marques ou modèles à conseiller ou à éviter pour un usage amateur, je suis preneur.
Merci d’avance pour vos avis/conseils et bonne route à tous
Pont élévateur ?
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Présentation
À mon avis pas à sa place dans la rubrique présentation ...
sinon tu as 18 pages là , et il me semble d'autres sujets aussi ...
Re: Présentation
edit: ici aussi
Momo
- Département : 75 Paris
- CitroPascal
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 8 fois
Re: Pont élévateur ?
Perso j'ai acheté un pont avec un simple verrin hydraulique manuel, faut peut-être pomper avec le pied mais ne nécessite pas d'électricité. Ça réduit d'après moi les sources de pannes. Pour la longueur suffit de mesurer la bécane au sol, et en largeur, ça fait généralement 60cm,
Ça monte à plus ou moins 80cm
Faut également regarder du côté du poids de charge autorisé et ne pas prendre trop juste, tu ne changeras pas de pont à chaque nouvelle moto.
Un autre point à prendre en compte, c'est sa hauteur en position basse, et savoir où tu l'installes, pas important si tu as une place dédiée ou si tu lui fais une fausse, mais si t'as pas la place, tu peux être amené à garer la voiture par dessus
