Durit avia qui claque
#1 Message par Africa 13 » 29 juin 2014, 14:07
La durite aviation arrière de ma RD07a claque sur certains freinages :| . Juste un bruit, pas d'incidence sur la qualité (o top) du freinage. Ce phénomène est il connu et normal ? §hein
Je ne constate pas la même chose sur celle de la rd03, ni sur les durites avant.
Et vous ? §huhu
Mpapeur
Re: Durit avia qui claque
#2 Message par Mpapeur » 29 juin 2014, 14:13
Africa 13 a écrit :La durite aviation arrière de ma RD07a claque sur certains freinages :|
:shock: §ouch là y faudrait que tu passes à l'atelier pour voir ça de près Image
on la met sur le cric, on fait tourner et on freine ... là comme ça on verra bien ce qui se passe :roll:
et 1 de + !!!
#3 Message par Africa 13 » 29 juin 2014, 14:18
Ok dac doc ! ;)
#4 Message par Tomaz à Trous » 29 juin 2014, 16:23
Ton étrier est il bien serré?
Il a quand même un petit jeu de fonctionnement?
ZeMouette
#5 Message par ZeMouette » 29 juin 2014, 17:56
T'as pas la tige, ou coulissent les plaquettes, qui est bouffée ?
#6 Message par Africa 13 » 29 juin 2014, 18:15
ZeMouette a écrit :T'as pas la tige (...) qui est bouffée ?
Heu ... non, je n'ai pas l'esprit mal placé !!!! §siffle
Un "clac" surtout sur les freinages forts, je passerai voir Benoit et vous dirai ce qu'on y trouve...
#7 Message par Mika Nari » 29 juin 2014, 22:51
c'est pas juste la durite qui tape le garde-boue ? :roll:
#8 Message par Tomaz à Trous » 29 juin 2014, 22:54
Durite arriere Mika ;)
#9 Message par Mika Nari » 29 juin 2014, 22:57
ah merde j'avais pas bien lu §mdr
#10 Message par TiTi » 29 juin 2014, 22:58
Qui tape le BO...
#11 Message par Tomaz à Trous » 29 juin 2014, 23:17
si elle part bien vers l'avant depuis le MC, et revient sur le BO sous le petit crochet…c'est impossible.
ou alors longueur trop importante….. La mienne est pile poil; je vois pas comment elle pourrait claquer...
#12 Message par Vieux motard » 26 juil. 2014, 10:33
Une durite hydraulique bouge quand on actionne ce qu'elle commande, c'est normal, il n'y a qu'à voir les grosses durites hydrauliques des engins de travaux publics qui font des bonds quand ils bossent ou celles des presses hydrauliques à injection plastique quand elles actionnent les noyaux des moules.
Le long du bras oscillant il y a des fixations de durite qui sont sensées empêcher le coup de bélier quand on actionne le frein, la durite est-elle bien fixée avec?
Pièces 8 et 30 sur l'éclaté:
Clic
