boite à air
Guibert
Département : BEL - Belgique
boite à air
#1 Message par Guibert » 05 juil. 2014, 09:05
Je n'arrive pas à retirer le premier filtre à air de ma rd04.
J'ai essayé pendant une heure sans succès.
Il y aurait une technique particulière,?
La tourner dans un sens ?
Sortie vers la gauche ou la droite du cadre ?
De plus, si quelqu'un connait un site ou je pourrais télécharger le manuel d'atelier voire la RMT, je suis preneur
Merci d'avance.
Guibert
Pyrene1
Re: boite à air
#2 Message par Pyrene1 » 05 juil. 2014, 09:51
Le manuel d'atelier Honda RD04 doit être dispo sur le forum.
Sinon je l'ai en pdf, tu me dis et je te l'envoie par lien ftp.
Idem le manuel RT Hayes, Transalp+ Africas un peu foutoir, mais les 2 ensemble c'est bien.
idem en téléchargement.
Sinon, le F à A sur une RD04, il vient tout seul, après avoir enlevé les flancs plastiques, 3 vis sur la plaque noire qui est le support de filtre, et il doit venir, le joint caoutchouc doit être cuit et doit coller au fond de la boite.
Pyrene1
Re: boite à air
#3 Message par Pyrene1 » 05 juil. 2014, 10:12
Ci joint une copie d'écran du manuel Hayes,
manip sans soucis = donc joint collé au fond ou sur les bords du capot
You must speak english, or comprendre les images §mdr §mdr §mdr
Re: boite à air
#4 Message par Maxou » 05 juil. 2014, 10:35
Pyrene1 a écrit :Le
Salut Pyréné
Je pense que notre ami veut parler de la boite à air.
De mémoire, je crois me souvenir qu'il faut démonter l'amortisseur et le garde-boue ; sur les côtés cela ne passe pas, pas plus que par le haut.
Donc conclusion c'est par l'arrière.
Et la remise en place est sport aussi
Pyrene1
Re: boite à air
#5 Message par Pyrene1 » 05 juil. 2014, 10:39
Il disait filtre à air....
Sinon, qu'il nous dise...
Re: boite à air
#6 Message par Maxou » 05 juil. 2014, 10:45
Pyrene1 a écrit :Il disait filtre à air....
Ouais d'accord; mais je pense que dans l'énervement il s'est un peu mélanger les pinceaux dans le vocabulaire.
Parce que s'il cherche à sortir le filtre à air par la droite du cadre, ça va être space §mdr
Guibert
Re: boite à air
#7 Message par Guibert » 05 juil. 2014, 12:04
Désolé pour la confusion, le sujet du message était " boite à air" ...
Et dans le message, je parlais du filtre à air...
Merci pour les info, ça me rassure de ne pas être le seul à avoir difficile à enlever cette ( foutue ) boite à air.
Re: boite à air
#8 Message par TiTi » 05 juil. 2014, 16:13
Par en bas il me semble.
Re: boite à air
#9 Message par Dode38 » 06 juil. 2014, 18:15
Il faut enlever l'amortisseur, et ça sort sans souci ;) Fait la semaine dernière sur la désosse ;)
Guibert
Re: boite à air
#10 Message par Guibert » 06 juil. 2014, 22:06
Merci pour les infos.
J'ai pu la sortit par l'arrière après avoir enlevé le garde boue et la roue arrières.
Mais ce fut une galère.
Par contre, je l'ai enlevé sans devoir retirer l'amortisseur.
Guibert
Re: boite à air
#11 Message par Mika Nari » 09 juil. 2014, 00:59
Dode38 a écrit :Il faut enlever l'amortisseur, et ça sort sans souci ;) Fait la semaine dernière sur la désosse ;)
§+1 et sans la tourner, elle tombe tout droit :D
Chatothierry
Re: boite à air
#12 Message par Chatothierry » 10 juil. 2014, 09:40
Ou sinon, en enlevant le moteur, ça vient bien aussi... §siffle
§dehors
Re: boite à air
#13 Message par Dode38 » 10 juil. 2014, 12:48
Chatothierry a écrit :Ou sinon, en enlevant le moteur, ça vient bien aussi... §siffle
§dehors
Bein non, car avant d'enlever le moteur, il faut enlever les carbus, donc la boîte à air :lol:
Reste §dehors mon petit Chato §bise
Re: boite à air
#14 Message par Maxou » 10 juil. 2014, 13:20
Ben Président, :roll:
T'as bu ou quoi ?
