[TUTO] sur mes valises alu
Jlucbisca
Département : 40 Landes
#1 Message par Jlucbisca » 26 sept. 2014, 16:36
salut à tous,
bon, a la demande générale, (2 personnes....) je vous fait le tuto du comment j'ai fait pour réaliser mes valises en alu sans me blesser :P
quelques photos vous en diront plus sur la réalisation, mais sachez qu'au préalable, j'avais décidé de m'emm...la vie pour ne pas avoir des valises de pizzas...donc pas de formes cubiques aux angles carrés!!!
pour commencer, il vous faut:
bien réfléchir a votre projet dans sa globalité, support, et valoches;
un minimum d'outils, (fer à souder camping gaz, baguette alu, pince a rivets, et mastic marine.
une fois que vous avez tout ça, faire une maquette grandeur nature et la présenter sur la moto...
il faut faire le supportImageImage
vous remarquerez que la fixation du support valise, se fait grâce a un gond de volet qui a pile-poil le diamètre int des tubes du porte bagage....chanceux le type!!!
après, faire un gabarit en carton pour voir le volume des valises et imaginer la manière dont elles seront fixées
tout va bien pour le moment...;je commande mes tôles d'alu en 15/10° chez J. Steel et mes coins chez Christine. GOY.
pour les angles, je ferai plier mes profiles alu chez un plieur qui a la bonne machine. faut être précis et bien lui donner le gabarit et les angles...
j'ai préféré souder mes fonds avec les profils que j'ai fait plier. enfin, disons braser a l'alu avec un butagaz.
le soucis, c'est que quand vous avez soudé un angle, en chauffant l'autre angle, le métal chauffe tellement que vous dessoudez le premier :evil: c'est prise de teêêêêêêêête ce truc §bandit
finalement, on y arrive a force d'organisation et de patience...le truc, c'est mettre une éponge mouillée sur la première soudure pour pas qu'elle monte en température....ImageImage
après, on monte les tôles une a une sur le support cadre. préparer les trous pour les pops, mettre le mastic étaler a la spatule fine (ca sert a rien de mettre un gros boudin de mastic, ca va degueuler quand on va popper et faudra tout nettoyer), serrer au serre joint si on peut ou popper directementImageImage
vous montez les quatre tôles comme ça et vous voyez votre valise prendre forme!
les angles en plastique seront mis en dernier, avec un gros cordon de mastic marine pour l'étanchéité.
pour les couvercles, comme vous avez un joint d'étanchéité autour à mettre, il faut que les tôles du couvercle soient plus longues de 15mm et idem en largeur.
elles seront collées poppées sur les profiles qui auront été peint en noir au préalable (idem pour les profils des angles et du châssis du bas...le noir leur va si bien §siffle
pour les fixations des charnières, il faut mettre une plaque d'alu de 8mm pour décaler les charnières vers l'extérieur, sinon votre joint sera écrasé quand vous fermerez les capots. c'est du bon sens....deux charnières marine inox et ca fait la rue Michelle comme dit l'autre!
pour la fermeture, une grenouillère à clef fixée poppée mais là, tout le monde sait faire.Imagevu d'en haut...
les fixations des valises:
très simple: une tube métal rectangulaire découpé dans le sens de la longueur permet d'emboiter la valise sur le tube de 14mm qui a servi a faire le support. c'est du tube plein, je vous le conseille en terme de résistance...ImageImage
la barre de liaison entre les deux supports de valises est fixée sur la garde boue arrière et permet une liaison avec un boulon soudé sur le cadre support de venir se boulonner sur la barre de liaison. un plat soudé et percé au diamètre du boulon en bout des extrémités de la barre fait l'affaire.Image
la fixation des valises se fait tout simplement par un écrou qui prend deux boulons soudé sur le cadre des supports.ImageImage. une clef de 17 raccourcie est toujours dans mes valises. elle me permet de tout démonter en moins de 1mn pour les valises et en moins de 5 mn pour l'ensemble...et voila le boulotImageImageImage
bon courage a tous et s'il vous manque des infos, n'hésitez pas
A remercié : 85 fois
Re: tuto sur mes valises alu
#2 Message par Dudu.13 » 26 sept. 2014, 17:02
belle réalisation §super2
bravo
#3 Message par Tomaz à Trous » 26 sept. 2014, 18:09
Sacré boulot!
Félicitations!
Bon...on se liste?? §siffle
Tomaz--> 1 paire
:twisted:
Jlucbisca
#4 Message par Jlucbisca » 26 sept. 2014, 18:38
Tomaz à Trous a écrit :Sacré boulot!
Félicitations!
Tomaz--> 1 paire
:twisted:
Nooooooooooooonnn....ma tite femme veux pas.... §huhu
Mollofillo
#5 Message par Mollofillo » 26 sept. 2014, 19:18
§1010 Super boulot !
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
Stéphane
Département : 91 Essonne
#6 Message par Stéphane » 26 sept. 2014, 19:26
Merci pour les explications, resultat très esthetique. Combien de litres font elles ? ( à peu près!)
#7 Message par TiTi » 26 sept. 2014, 19:45
§1er
Jlucbisca
#8 Message par Jlucbisca » 26 sept. 2014, 19:56
Stéphane a écrit :Merci pour les explications, resultat très esthetique. Combien de litres font elles ? ( à peu près!)
Ber stephane
De mémoire elles font 40 litres hors capot. 45x25x35
Jlucbisca
#9 Message par Jlucbisca » 26 sept. 2014, 19:57
TiTi a écrit :§1er
Merci Titi
#10 Message par TiTi » 26 sept. 2014, 20:40
Et tu arrives à une largeur de combien ?
Jlucbisca
#11 Message par Jlucbisca » 27 sept. 2014, 08:33
TiTi a écrit :Et tu arrives à une largeur de combien ?
98cm au plus large derrière , et 89 devant au plus large au niveau des protèges mains du guidon.
Je voulais pas dépasser la largeur de devant mais j'aurais du réduire mes valises à 20cm et là, j'aurais pas pu y mettre le casque, alors que là, ça rentre...
#12 Message par TiTi » 27 sept. 2014, 09:22
Moins d'1m ça va encore ;)
Le(s) casque(s) vont dans le top case d'habitude...
Jlucbisca
#13 Message par Jlucbisca » 27 sept. 2014, 14:12
TiTi a écrit :Moins d'1m ça va encore ;)
ben oui mais j'ai pas voulu faire de top case, pour pas alourdir l'esthétique ;)
Re: [tuto] sur mes valises alu
#14 Message par Le Jardinier » 27 sept. 2014, 20:31
Très belle réalisation, je mets en post-it
Gloriande
#15 Message par Gloriande » 27 sept. 2014, 22:16
Beau travail §super
Tu peux quand même ouvrir la trappe du flanc du carénage ?
Saint Augustin
Jlucbisca
#16 Message par Jlucbisca » 27 sept. 2014, 23:52
Le Jardinier a écrit :Très belle réalisation, je mets en post-it
Merci ´´le jardinieŕ´
Mettre en post it ça veux dire quoi en fait??? Ça aide à trouver le sujet plus facilement c'est ça??
Jlucbisca
#17 Message par Jlucbisca » 27 sept. 2014, 23:56
Gloriande a écrit :Beau travail §super
Salut Gloriandre
Non la trappe n'est plus accessible, mais au mon avis, quelque soit le type de valises, vu l'encombrement je pense que la trappe est condamnée systématiquement
Par contre comme j'ai mis une boîte à outils sur le sabot, la trappe de visite latérale ne me sert plus à rien.... §siffle
#18 Message par Le Jardinier » 28 sept. 2014, 09:18
Ça le met en tête de la rubrique et donc on le trouve plus facilement ouii.
On fait ça avec tous les bons tutos ;)
Midi134
Département : 30 Gard
#19 Message par Midi134 » 28 sept. 2014, 10:45
La trappe latérale, j' y mets des sandows de secours ...
Jlucbisca
#20 Message par Jlucbisca » 28 sept. 2014, 15:02
Whouaaaaaa...merci §bise
Bcnn
#21 Message par Bcnn » 02 oct. 2014, 23:11
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ce super tuto, cela donne envie de se lancer. Quel est le prix approximatif final ?
Bertrand
Jlucbisca
#22 Message par Jlucbisca » 03 oct. 2014, 18:38
Bcnn a écrit :Bonsoir,
Bertrand
SaluT Bcnn, de mémoire je n'ai pas dépensé plus de 340€ pour l'ensemble valises et support.
Le plus cher finalement c'est le pliage des tôles alu pour faire les angles ...130€ pour l'ensemble
Bon courage ;)
Bcnn
#23 Message par Bcnn » 03 oct. 2014, 18:41
Bonsoir Jlucbisca,
Merci encore pour tous ces renseignements.
Pierrot 91
#24 Message par Pierrot 91 » 03 févr. 2015, 17:54
bravo et merci pour les photos
pierrot 91
Rouxousou
Re: [TUTO] sur mes valises alu
#25 Message par Rouxousou » 04 mai 2015, 12:41
Peux tu me dire comment tu as soudé le support ?
C'est du tube plein de 14mm, c'est ça ?
