Page 1 sur 2
[TUTO] sur mes valises alu
Posté : 26 sept. 2014, 16:36
par Jlucbisca
salut à tous,
bon, a la demande générale, (2 personnes....) je vous fait le tuto du comment j'ai fait pour réaliser mes valises en alu sans me blesser :P
quelques photos vous en diront plus sur la réalisation, mais sachez qu'au préalable, j'avais décidé de m'emm...la vie pour ne pas avoir des valises de pizzas...donc pas de formes cubiques aux angles carrés!!!
pour commencer, il vous faut:
bien réfléchir a votre projet dans sa globalité, support, et valoches;
un minimum d'outils, (fer à souder camping gaz, baguette alu, pince a rivets, et mastic marine.
une fois que vous avez tout ça, faire une maquette grandeur nature et la présenter sur la moto...
il faut faire le supportImageImage
vous remarquerez que la fixation du support valise, se fait grâce a un gond de volet qui a pile-poil le diamètre int des tubes du porte bagage....chanceux le type!!!
après, faire un gabarit en carton pour voir le volume des valises et imaginer la manière dont elles seront fixées
tout va bien pour le moment...;je commande mes tôles d'alu en 15/10° chez J. Steel et mes coins chez Christine. GOY.
pour les angles, je ferai plier mes profiles alu chez un plieur qui a la bonne machine. faut être précis et bien lui donner le gabarit et les angles...
j'ai préféré souder mes fonds avec les profils que j'ai fait plier. enfin, disons braser a l'alu avec un butagaz.
le soucis, c'est que quand vous avez soudé un angle, en chauffant l'autre angle, le métal chauffe tellement que vous dessoudez le premier :evil: c'est prise de teêêêêêêêête ce truc §bandit
finalement, on y arrive a force d'organisation et de patience...le truc, c'est mettre une éponge mouillée sur la première soudure pour pas qu'elle monte en température....ImageImage
après, on monte les tôles une a une sur le support cadre. préparer les trous pour les pops, mettre le mastic étaler a la spatule fine (ca sert a rien de mettre un gros boudin de mastic, ca va degueuler quand on va popper et faudra tout nettoyer), serrer au serre joint si on peut ou popper directementImageImage
vous montez les quatre tôles comme ça et vous voyez votre valise prendre forme!
les angles en plastique seront mis en dernier, avec un gros cordon de mastic marine pour l'étanchéité.
pour les couvercles, comme vous avez un joint d'étanchéité autour à mettre, il faut que les tôles du couvercle soient plus longues de 15mm et idem en largeur.
elles seront collées poppées sur les profiles qui auront été peint en noir au préalable (idem pour les profils des angles et du châssis du bas...le noir leur va si bien §siffle
pour les fixations des charnières, il faut mettre une plaque d'alu de 8mm pour décaler les charnières vers l'extérieur, sinon votre joint sera écrasé quand vous fermerez les capots. c'est du bon sens....deux charnières marine inox et ca fait la rue Michelle comme dit l'autre!
pour la fermeture, une grenouillère à clef fixée poppée mais là, tout le monde sait faire.Imagevu d'en haut...
les fixations des valises:
très simple: une tube métal rectangulaire découpé dans le sens de la longueur permet d'emboiter la valise sur le tube de 14mm qui a servi a faire le support. c'est du tube plein, je vous le conseille en terme de résistance...ImageImage
la barre de liaison entre les deux supports de valises est fixée sur la garde boue arrière et permet une liaison avec un boulon soudé sur le cadre support de venir se boulonner sur la barre de liaison. un plat soudé et percé au diamètre du boulon en bout des extrémités de la barre fait l'affaire.Image
la fixation des valises se fait tout simplement par un écrou qui prend deux boulons soudé sur le cadre des supports.ImageImage. une clef de 17 raccourcie est toujours dans mes valises. elle me permet de tout démonter en moins de 1mn pour les valises et en moins de 5 mn pour l'ensemble...et voila le boulotImageImageImage
bon courage a tous et s'il vous manque des infos, n'hésitez pas
Re: tuto sur mes valises alu
Posté : 26 sept. 2014, 17:02
par Dudu.13
belle réalisation §super2
bravo
Posté : 26 sept. 2014, 18:09
par Tomaz à Trous
Sacré boulot!
Félicitations!
Bon...on se liste?? §siffle
Tomaz--> 1 paire
:twisted:
Posté : 26 sept. 2014, 18:38
par Jlucbisca
Tomaz à Trous a écrit :Sacré boulot!
Félicitations!
Tomaz--> 1 paire
:twisted:
Nooooooooooooonnn....ma tite femme veux pas.... §huhu
Posté : 26 sept. 2014, 19:18
par Mollofillo
§1010 Super boulot !
Posté : 26 sept. 2014, 19:26
par Stéphane
Merci pour les explications, resultat très esthetique. Combien de litres font elles ? ( à peu près!)
Posté : 26 sept. 2014, 19:45
§1er
Posté : 26 sept. 2014, 19:56
par Jlucbisca
Stéphane a écrit :Merci pour les explications, resultat très esthetique. Combien de litres font elles ? ( à peu près!)
Ber stephane
De mémoire elles font 40 litres hors capot. 45x25x35
Posté : 26 sept. 2014, 19:57
par Jlucbisca
TiTi a écrit :§1er
Merci Titi
Posté : 26 sept. 2014, 20:40
Et tu arrives à une largeur de combien ?
Posté : 27 sept. 2014, 08:33
par Jlucbisca
TiTi a écrit :Et tu arrives à une largeur de combien ?
98cm au plus large derrière , et 89 devant au plus large au niveau des protèges mains du guidon.
Je voulais pas dépasser la largeur de devant mais j'aurais du réduire mes valises à 20cm et là, j'aurais pas pu y mettre le casque, alors que là, ça rentre...
Posté : 27 sept. 2014, 09:22
Moins d'1m ça va encore ;)
Le(s) casque(s) vont dans le top case d'habitude...
Posté : 27 sept. 2014, 14:12
par Jlucbisca
TiTi a écrit :Moins d'1m ça va encore ;)
ben oui mais j'ai pas voulu faire de top case, pour pas alourdir l'esthétique ;)
Re: [tuto] sur mes valises alu
Posté : 27 sept. 2014, 20:31
par Le Jardinier
Très belle réalisation, je mets en post-it
Posté : 27 sept. 2014, 22:16
par Gloriande
Beau travail §super
Tu peux quand même ouvrir la trappe du flanc du carénage ?
Posté : 27 sept. 2014, 23:52
par Jlucbisca
Le Jardinier a écrit :Très belle réalisation, je mets en post-it
Merci ´´le jardinieŕ´
Mettre en post it ça veux dire quoi en fait??? Ça aide à trouver le sujet plus facilement c'est ça??
Posté : 27 sept. 2014, 23:56
par Jlucbisca
Gloriande a écrit :Beau travail §super
Salut Gloriandre
Non la trappe n'est plus accessible, mais au mon avis, quelque soit le type de valises, vu l'encombrement je pense que la trappe est condamnée systématiquement
Par contre comme j'ai mis une boîte à outils sur le sabot, la trappe de visite latérale ne me sert plus à rien.... §siffle
Posté : 28 sept. 2014, 09:18
par Le Jardinier
Ça le met en tête de la rubrique et donc on le trouve plus facilement ouii.
On fait ça avec tous les bons tutos ;)
Posté : 28 sept. 2014, 10:45
par Midi134
La trappe latérale, j' y mets des sandows de secours ...
Posté : 28 sept. 2014, 15:02
par Jlucbisca
Whouaaaaaa...merci §bise
Posté : 02 oct. 2014, 23:11
par Bcnn
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ce super tuto, cela donne envie de se lancer. Quel est le prix approximatif final ?
Bertrand
Posté : 03 oct. 2014, 18:38
par Jlucbisca
Bcnn a écrit :Bonsoir,
Bertrand
SaluT Bcnn, de mémoire je n'ai pas dépensé plus de 340€ pour l'ensemble valises et support.
Le plus cher finalement c'est le pliage des tôles alu pour faire les angles ...130€ pour l'ensemble
Bon courage ;)
Posté : 03 oct. 2014, 18:41
par Bcnn
Bonsoir Jlucbisca,
Merci encore pour tous ces renseignements.
Posté : 03 févr. 2015, 17:54
par Pierrot 91
bravo et merci pour les photos
Re: [TUTO] sur mes valises alu
Posté : 04 mai 2015, 12:41
par Rouxousou
Peux tu me dire comment tu as soudé le support ?
C'est du tube plein de 14mm, c'est ça ?
