Pompe à pied ou mécanique
Gloriande
#1 Message par Gloriande » 27 sept. 2014, 23:02
Vu les grosses galères que j'ai pour trouver des stations pour gonfler mes pneus, je voudrais acheter quelque chose.
j'hésite entre :
La pompe à pied
Celle là ou une autre.........
Prix variable de 15 à 40 euros
ou le mini compresseur :
40 euros
Je ne peux pas investir dans un compresseur, je n'ai pas d'électricité dans mon garage :cry:
Un, peut être transporter, mais a t on vraiment besoin de transporter un gonfleur ?!!!
Précision du manomètre, peut on avoir confiance dans une pompe à pied ?
Et vous ? qu'avez vous ? Comment faites vous pour gonfler vos pneus ? ;)
Saint Augustin
A été remercié : 185 fois
Re: Pompe à pied ou mécanique
#2 Message par Picsou » 27 sept. 2014, 23:55
Moi j'ai un compresseur avec une réserve de 50 litres :D
Le petit compresseur sur l'allume cigare sera plus pratique et moins fatiguant à l'utilisation.
Les manomètres d’aujourd’hui sont relativement fiables.
+ ou - 0.1 bar ne vont pas changer grand chose ;)
#3 Message par Tenno » 28 sept. 2014, 04:28
Comme Guiohm, un compresseur dans mon garage et un mini compresseur en cas de crevaison.
A remercié : 85 fois
#4 Message par Dudu.13 » 28 sept. 2014, 08:17
pour le mini compresseur
(si tu as une prise allume cigare sur ta moto ) §siffle
ça gonfle bien plus vite qu'une pompe et sans se fatiguer
(avant que je m'équipe d'un mini compresseur , il me fallait presque 1/2 heure avec ma petite pompe vélo pour remettre env 2 kg en dépannage sur la route §chaud
certes une pompe a pieds débitera quand même plus , mais tu ne pourras l'emporter
Chatothierry
#5 Message par Chatothierry » 28 sept. 2014, 08:35
Ayant quelques doutes sur les performances des mini compresseurs, j'ai acheté ça
Certes c'est un peu encombrant,
Mais rudement efficace ;)
#6 Message par Dode38 » 28 sept. 2014, 09:30
Comme Guiohm, Tennophil et Dudu ;)
Compresseur dans le garage et mini compresseur pour la moto :D
#7 Message par Clément Naisse » 28 sept. 2014, 10:31
Moi j ai une pompe a bras comme la première par contre tu peux pas l emmener avec toi. En tout cas ca fonctionne très bien on avait ca dans la 4L au Maroc il me fallait moins de 10 min pour passer de la pression sable 900gr a la pression pour les pierres 1,6-1,8 sur les 4 roues.
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#8 Message par Titof32 » 28 sept. 2014, 12:13
Moi j'ai un compresseur de 50 L; donc la question ne se pose pas !
Par contre si je devais acheter une pompe, c'est comme celle d'El Chato. Le mini-compresseur doit être fait en Chine §heu
Je pense qu'au bout d'une quinzaine d'utilisations, il va lâcher :D
La pompe à bras, c'est bien s'il y a 200 Gr à rajouter, mais la pompe à pied c'est mieux; ça fait des beaux mollets §mdr les filles ne veulent pas des gros bras, mais des jolis mollets lorsqu'elles se mettent en jupe §mdr
Sérieusement, je prendrais la pompe à pied, et l'étalonner chez un vendeur de pneu, qui a un vrai manomètre précis, pour voir la différence à une pression donnée; Tu peux aussi acheter un manomètre seul, qui te permet de vérifier la pression en bord de route, si un jour tu as un doute :) à comparer avant avec un mano de professionnel sur une pression donnée, toujours pareil !
§bise Delphine
Gloriande
#9 Message par Gloriande » 28 sept. 2014, 12:20
Merci pour vos réponses, je vais certainement me laisser tenter par le mini compresseur.
Dudu.13 a écrit :§+1
Oui oui j'en ai un ;)
Du coup, j'ai une autre question.............. :roll:
Vous avez lequel de mini compresseur ? Car il en existe un peu partout (décathlon, rue du commerce, Conrad, Wunderlich...........)
Saint Augustin
Gloriande
#10 Message par Gloriande » 28 sept. 2014, 12:23
Titof32 a écrit :Moi j'ai un compresseur de 50 L; donc la question ne se pose pas !
§bise Delphine
Du coup tu me mets le doute, car je n'aurais que ça pour gonfler les pneus............
Saint Augustin
#11 Message par Dudu.13 » 28 sept. 2014, 14:30
Gloriande a écrit : Du coup, j'ai une autre question.............. :roll:
il faut peut être éviter le 1er prix du genre foire à l'outillage dans les grandes surfaces ,
le mien provient de Norauto et va très bien (pas vrai doudou ?) §mdr
une piste a explorer , les casses autos , maintenant il y en a de plus en plus dans nos caisses à la place des roues de secours
je pense que ceux fournis d'origine doivent être de bonne qualité
( j'en ai acheté un récemment aux puces 20 € neuf pour laisser dans ma BAR )
Titof32
Pierrier
Pierrier
#12 Message par Titof32 » 28 sept. 2014, 14:42
§bise Delphine
Et bien tu prends une pompe manuelle (c'est rare quand çà lâche) et un mano en plus pour vérifier celui de la pompe :)
C'est comme les thermomètres dans les rayons; tu as 20 thermomètres pendus, et aucun n'indique la même température §heu §heu
#13 Message par Tenno » 28 sept. 2014, 19:44
Gloriande a écrit :Merci pour vos réponses, je vais certainement me laisser tenter par le mini compresseur.
Un truc de chez Norauto à 15€ sans manomètre, et j'ai fait comme Dudu, j'ai viré tout l'habillage plastique et je lui ai fait un pied avec une vis.
Du coup, il ne tient pas de place et va sous la selle.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#14 Message par Yarglll » 29 sept. 2014, 13:48
Pompe à bras. Ca ne prend pas vraiment de temps, celle que j'ai a un mano fiable (bien nécessaire pour le VTT de descente) et avec des pneus à chambre, le débit d'air ne doit pas impérativement être élevé. C'est pas électrique--> jamais de panne (sauf une lubrification du joint).
Je vérifie même la BàR avec ça...
#15 Message par Le Pat » 29 sept. 2014, 14:58
comme dudu et tenno
et pour les inquiets, le mien à 10 ans et fonctionne toujours
#16 Message par Le Jardinier » 29 sept. 2014, 15:46
J'ai utilisé un compresseur d'un Nissan Qashqai l'autre jour, et je me suis dit que ça irait très bien pour la moto. (maintenant les voitures n'ont plus de roue de secours)
Compact et bien efficace (c'est prévu pour gonfler des roues de SUV donc...)
#17 Message par Maxou » 29 sept. 2014, 17:03
Chatothierry a écrit :Ayant quelques doutes sur les performances des mini compresseurs, j'ai acheté ça
Tiens tu réapparais toi !!!!
T'étais où ? Plus de 2 mois qu'on a plus rien lu !!!
Ambroise
#18 Message par Ambroise » 29 sept. 2014, 20:23
Il avait un coup de pompe §fatigue !..................maintenant ça va mieux !! :lol:
